Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 115
Тема: Т 90А
  1. #61
    Танковый Клуб "Москва"
    Наконец то сделал ящик, почти как хотел ))))
  2. #62
    Леха! Не устаешь удивлять
    Чтобы инфу о системе стабилизации орудия именно на этой модели было проще искать, размещу ка я ссылку на то, как она была "реализована":
    http://rctank.club/showthread.php?13...ll=1#post21873
    Да простит меня Алексей!...
  4. #64
    Да я и сам удивляюсь , своему терпению!))))
  5. #65
    Андрей спасибо, так будет правильнее!!!
  6. #66
    Решил добавить немного фото постройки, в планах было собрать до осени.....
    Задумка была вот в чем - сделать металлическую ванну с торсионной подвеской( торсионы должны быть изолированны от внутреннего пространства, как на оригинале)
    ванна, была изготовлена по той же технологии что и башня
    тоннели торсионов
    на один конец напаино расширение( заказывал у токаря), во второй вставлен латунный облуженный пруток d6( длинной 18мм) с продольным пропилом под торсион, и тоже пропаян
ID:	18200 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18201 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18203 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18204 Нажмите на изображение для увеличения.
    Торсионы - нарезаны из шпателя
  7. #67
    Регулировка жесткости подвески осуществляется на оси балансира
ID:	18208 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18209 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ось - пруток латунный d 5мм, длинной 20мм,по продольной оси резьба М3, пропил продольный 10 мм(для удержания торсиона) облужен, вставлен в латунную трубку d5xd6 длинной 15мм, пропиян (чтобы торсион не болтался и не разбивал посадочное место)
  8. #68
    ну и вот та все это выглядит на данный момент
  9. #69
    Класс! Основательный подход. А, вес модели какой будет, уже прикидывали?
  10. #70
    Юра привет! Взвесить точно нечем, ну что то мне подсказывает - кг 6-8 наберется))))
  11. #71
    Ого, прилично)) Редукторы какие будешь ставить?
  12. #72
    Какие и стоят , от DKLM с ременной передачей))) на крайней встрече катал ( а вносу ванны лежал стальной якорь от магнитного замка, в качестве балласта, для правильной развесовки, да и посмотреть - как себя поведет, с увеличенным весом)
  13. #73
    Не по детски! А токарь дорогой?
  14. #74
    Зделали мне-то так сказать "по дружбе " НО! с косяками (
  15. #75
    Вот и получилось - недорого, и не совсем тот результат )))
  16. #76
    Отлично получается!!!!
  17. #77
    Огонь, подход впечатляет!
  18. #78
    Собрал все таки свою люстру))Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #79
ID:	20019 функционал
  20. #80
    Потрясно)
    Я, кстати, нигде не видел верхнего сигнала на этом датчике, что он светится - у вас есть фото реального прототипа?
    Как такие мелкие пластиковые детали изготавливали, если не секрет? 3D принтер? Или это не пластик?
    И какую плату управлению используете?
  21. #81
    Класс (я поражен)
  22. #82
    Основная конструкция пряная из латуниНажмите на изображение для увеличения.
ID:	20020, верхняя часть ( что светится и выше) это "грибок" ( два светодиода и ИК приёмник) Плата- ИБУ 2
  23. #83
    Лёха как всегда Крут!
    Да он волшебник!
  25. #85
    Да он волшебник!
    Не, я только учусь! )))
  26. #86
  27. #87
    Лёха, здОрово!
  28. #88
    А ведь ОН только учится........
  29. #89
    https://youtu.be/GvGbWJQM1nY
    Первые покатушки на грунте
  30. #90
    Не плохо получается. И впрямь из г можно оказывается сделать конфетку. Молодец!
