Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 91 по 115 из 115
Тема: Т 90А
  1. #91
    Даааа, только наши с говна и палок чудо делают, а дай "ученику" кашерные материалы...... от он накуралесит....
  2. #92
    Танковый Клуб "Москва"
    Цитата Сообщение от artemka37rus Посмотреть сообщение
    Не плохо получается. И впрямь из г можно оказывается сделать конфетку. Молодец!
    Можно) все зависит на сколько готов заморичится)))
    К стати, после этой покатушки понял, почему гусли от т-72(ДА) тебе нравились)
  3. #93
    К кашерным материалам ещё бы, хорошее оборудование))))
  4. #94
    Итоги покатушки
  5. #95
    Жёстко ты его помучал.)))
  6. #96
    Не представляешь как!))) За то теперь знаю на что способен, и чего не стоит дедать!
  7. #97
    Тест драйв выявляет все косяки конструкции......
    Лучше сейчас....
  8. #98
    Согласен с Вами. Честно сказать ходовые испытания т90 мне не особо нравились, но так как автор темы много вложений сделал, надеюсь что танк его устраивает полностью.
  9. #99
    На празнике видели машину воочию. Много интересных решений о которых в теме ни слова ((
    Леша, покажи тут.
  10. #100
    Действительно танк превосходный, столько сделано в ручную из металла ужас, сколько терпения надо. Очень понравилась стабилизация орудия. Хочу такую же на т72 себе Леха ты крут! Да и ящик чума
  11. #101
    Серёга, ты чего!? - Танк то, секретный!!!!!))))))
    На самом деле очень радует, что не только мне интересна моя моделька.
    Конечно поделюсь, покажу, тем более что многое подсмотрено на встречах, у старших товарищей , ну а потом приспособлено под свои "хотелки")))
  12. #102
    Тока напомни о чём речь)
  13. #103
    Тёма ,запасайся терпением)) Какие планы на т72? (кроме стабилизации)? Тема будет по постройке?!
  14. #104
    Лех пока не знаю, пора его на ход ставить, запылился в резерве. Вопрос к тебе, какую резину и где и из чего ты брал на крылья т90? Планирую юбки заменить на резину если получится.
  15. #105
    Эх ,Тем знал бы на встречу привёз!
    Я тебе где-то отписывал, как правильно она обзывается
  16. #106
    Я юбку делал из за платок что на ПВХ лодки продают,но она жёстко вата.
  17. #107
    Вообщем называется - техпластина резиновая, толщина 1мм. А вот координаты конторы в которой брал не нашел(
  18. #108
    Понял Алексей. Поищу у себя в городе.
  19. #109
    С самого начала своего строительства, долго ломал голову- какой, как, куда установить АКБ. Очень загорелся идеей поставить АКБ поперёк. В итоге приобрела себе вот такой: https://rc-today.ru/UserFiles/Image/..._26830_big.jpg
    Подкупили его габариты и ёмкость.На данном аккумуляторе разъёмы - "бананы" ,из за этого при подключении постоянно приходилось проверять полярность, да и силовые провода постоянно топорщились (при больших углах поворота башни, их постоянно цепляло чем-нибудь , и в итоге провода ломались) чтобы избавится от этих недостатков была изготовлена вот это:
    Приблуда изготовлена из двух пластин оргстекла, толщиной 4мм. Верхняя пластина "является монтажной платой", в нее вставлены и проклеены разъемы "папа", разведены и припаяны силовые провода. Вторая пластина закрывает токопроводящие элементы конструкции.
    Теперь при установке АКБ в модель, перепутать полярность крайне затруднительно, да и аккумулятор при езде не болтается по всему корпусу.
    Последний раз редактировалось Napp; 17.05.2019 в 18:03.
  20. #110
    Вложения битые....
    У меня "авто акк" так их называют устанавливается прямо на бананы, мы(автомобилисты) ставим короткие бананы и паяем провод под 90 градусов, получается очень плоско...
    Это акк от минибагги и гонки 1\12, другие не впихнуть, годная марка, достойная цена....
  21. #111
    К сожалению до недавнего времени, модеэлизмом не увлекался, многое для меня- открытие!!!))))
  22. #112
    Да я просто впаял бананы в корпус....
    Добрый совет, для вынания батареи, под неё я подложил полоску ленты, тянем за петельку и батарея слезает РОВНО с бананов.
    Да, это не популярный размер батареи, так чЬто если снимут с продажи-тупик, я бы купил ещё одну и хранил в режиме "сторож" в холодильнике
  23. #113
    Красивое решение! Вечно эти провода....
  24. #114
    Добрый совет, для вынания батареи, под неё я подложил полоску ленты, тянем запетельку и батарея слезает РОВНО с бананов.
    Лента для вынимания - тоже хорошая идея, но у меня вокруг АКБ есть место, так что он спокойно хватается, и спокойно вынимается). Про второй аккумулятор тоже думал , даже в ящике для переноски для него предусмотрено место)
  25. #115
    К стати о ящике!)))
    При разработки дизайна ящика я не участвовал, конструктив и резка - Паша(Лось). Я только прикинул размеры танчика, добавил немного см на "запас" и отдал размеры, чтобы нарезали заготовки.
    Изначально планировалось вот так:
    Стандартный вариант- глубокий ящик и сверху крышка, но это не очень удобно! Вот здесь меня и посетила мысль - почему бы не сделать как на старых шейных машинках.
ID:	20296 ( то есть перевернуть ящик, снизу площадка, а сверху глубокая крышка), и тут такая красота стала вырисовыватся!))))
    Сделать перегородки, отсеки для хранения мелочевки
ID:	20298 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фальшпол , с ложем чтобы танк не на гусеницах стоял, да и по ящику не перемещается Нажмите на изображение для увеличения.
