За основу взят ТИГР 36203
Приобрел тигру без внутрянки для дальнейшего оснащения его на свой вкус. Начинку планирую - Эльмод, другими редукторами и прочее. Визуальный анализ литников и содержимого коробки 36203 подтвердил, что по пластику и металлическим составляющим ванны, комплект полностью совпадает с деталями от точно такого же на РУ 56010. Только цвет пластика - дункель. Есть редуктор с 1 мотором, способный передвигать танк вперед.
Вообще, с прототипом долго раздумывал. Замучал Andrey X3 вопросами. В итоге решил попробовать собрать ТАМИЮ. Прикупил такого тигра вначале в 1/35. После тщательного изучения матчасти и обмера модели решился на 16-ый масштаб. Даже в 35-ом масштабе японцы творят чудеса. Их тигр выполнен очень копийно. Есть, конечно, недочеты, но они все легко устранимы. 16-ый масштаб не является линейным увеличением размеров!!! Так называемый апскейл модели выполнен с устранением некоторых ошибок. Фото того, что получается из коробки:
Последний раз редактировалось vadik; 05.01.2015 в 17:44.
Пока определяюсь с прототипом. А это будет машина 502 ТБ на период 09.42 - 07.43. Собственно, то что можно подогнать из модификации в коробке. Высока вероятность, что это будет танк с башенным ящиком от PZ-III. Начал собирать катки пока. Чуть было не заказал подшипники на митосале. В последний момент увидел, что под них необходимо дорабатывать каток. Решено оставить втулки. Тем более, что где-то на форуме читал, что не так уж они и плохи по выработке. Вопрос по сборке возник. Сами втулки фиксирую в катке, либо нет?
Да втулки в катке надо фиксировать, иначе они протрут каток...
Можно поинтересоваться, какая размерность у втулок?
О, я так и знал! Что сборка тупо по инструкции ни к чему хорошему может не привести. Втулки обмерил. Макс. диаметр - 7.0 мм, втулка ступенчатая. Диаметр меньшей ступеньки 6.0. Ширина - 3.6 мм. Внутренний диаметр - 4.0. На что их лучше посадить - суперклей или залочить?
Какой суперклей? Вставляешь и всё.
Женьки! (Zh2011 и Silencer) Это ваш пассажир.....Vadik добро пожаловать в "копиисты".....Удачи!
Пока остановился на тигре № 123. Уж больно мне он нравится с пересаженной ранней башней и ящиком. Период - Курская битва. По крайней мере, систему катков (со снятым одним из внешнего ряда) выстраиваю уже по этому прототипу. Благо, тамия дает такую возможность - поставить заглушку на ступицу. Мне нравится, когда отсутствуют бронекожухи вокруг выхлопных труб. И нет передних крыльев.
Вот мои эксперименты с параллельно возводимой копией, но в 35-м масштабе. С учетом существующих сложностей с определением типа окраса по черно-белым фоткам, я решил отработать на меньшей модели, как будет выглядеть тигр в 16-м масштабе. Способ оказался для меня правильным. Очень много ньюансов по конкретному прототипу выявлено заранее. Фигурка подобрана по фотографии
Прототип хороший для модели, но с окрасом х.з. Каждый его видит по-своему.
Вот, кстати, строили такой http://panzer35.ru/forum/40-12564-1
Именно с этого форума по 123-му у меня все и началось... Тож заглядываю частенько туда. Вообще в период весны - лета 43-го много фотографий тигров. С остатками смытого зимнего камуфляжа, запыленных, подкрашеных - вот и разбирайся, что там могло быть, а что нет.
Я потому и взял Тамию, что она ближе к оригиналу и ее огрехи в геометрии куда меньше. Не буду расписывать ей дифирамбы, помятуя о том, что, во первых, Тамию надо дорабатывать и дорабатывать... Второе - народ тут строит и из ХЛ и на базе его образованных - и прекрасные вещи творит! Для себя я решил однозначно. Но опять же, приобрел в варианте без электроники. Т.к. меня стоковый мозг не устраивает и требования к тигре будут куда больше.
Последний раз редактировалось vadik; 13.01.2015 в 20:54.
Дабавляет натуральности моделе.
Могу ошибаться, НО и в металле пистолетные порты отлиты с ХЛ, соответственно также не правильно! Ох уж энти хитайсы
