Показано с 31 по 40 из 40
Тема: ТАМИЯ ТИГР. Из дисплея в РУ
    Новоиспеченный Аватар для vadik
    м Перово
    Из-за отсутствия времени вести стройку, немного обновлюсь. На данный момент "добил" опорные катки... Чтобы спокойно начать корпус. Сперва собрал внутренний ряд, т.к. он первый должен был поступить в грунтовку и покраску. Если какой косяк - на внутренних не так уж все будет видно. Втулочки, каэш, не предел мечтаний, но пока оставлю эти катки. Возможно, со временем обзаведусь металлическими на подшипниках. А пока - тщательно загрунтованный внутренний ряд
    Последний раз редактировалось vadik; 01.02.2015 в 23:46.
    м Перово
    Далее. У выбранного прототипа отсутствует один из катков внешнего ряда. Вероятнее всего он был поврежден, т.к. соседние внешние катки и крылья продырявлены осколками. Тамия дает возможность оставить несколько ступиц без внешних катков, НО НЕ УКАЗЫВАЕТ это в инструкции!!!
    Последний раз редактировалось vadik; 01.02.2015 в 23:59.
    м Перово
    Фланец крепления, имитирующий снятый опорный каток нуждается в доработке. Он меньше в диаметре, чем оригинал, и обладает не правильной формой (слева). Согласно чертежу (в центре), его диаметр 226 мм + он имеет характерные грани. Что было сделано. На ступицу, по ободу, приклеил полоску полистирола 0.3 мм и снял диаметрально 2 грани по бокам (справа). В итоге вид немного преобразился, попал в размер.
Название:	Фланец ступицы .jpg
    Последний раз редактировалось vadik; 02.02.2015 в 00:01.
    м Перово
    Далее все катки были задуты танковым серым. В качестве базового цвета была выбрана аэрозольная краска того же производителя. Катки - самые трущиеся места, поэтому покрытие эмалевое. Возможно, на корпусе и будет акрил, но с катками решил не рисковать Далее задул пылькой и прикрыл лаком. Педали готовы, начинаю окучивать корпус)))
    Последний раз редактировалось vadik; 05.02.2015 в 23:48.
    м Перово
    Итак, корпус.
    Меня интересовали 3 основных размера, измерив которые, я готов был сказать о производителе многое
    1) Это расстояние между геометрическими осями первого и восьмого торсиона. По сути, оно равно контактной поверхности траков. У оригинала 3605 мм, в 16 масштабе 225.3 мм. 100% попадание!
    Последний раз редактировалось vadik; 05.02.2015 в 23:49.
    м Перово
    2) Ширина корпуса. У оригинала 3140 мм, в 16 масштабе 196.2 мм.
    3) Ширина корпуса в районе катков. У оригинала 1920 мм, в 16м - ровно 120.0 мм.
    Как видим, по трем основным параметрам точность 100%!
    Последний раз редактировалось vadik; 05.02.2015 в 19:11.
    м Перово
    Ложка дегтя. Форма кормовых проушин дана не верно! Этот же косяк постоянно исправляют и в 35-м масштабе. Ниже на картинке я показал различия. Чертеж в 16-м масштабе кормовой оконечности - слева и обведенный профиль того, что имеем на модели - справа:
    Последний раз редактировалось Andreyka; 05.02.2015 в 22:16.
    м Перово
    Решено было с нуля изготовить новые проушины. Толщина бронелиста на модели 4 мм. Склеил 4 пластины п 1 мм и по профилю вырезал новые проушины. Ошкурил, просверлил отверстия для серьг, снял фаску.
    Вложение 3205
    почему только 3? почему они основные? другие размеры не важны?
    м Перово
    Произвольно взял размеры, отвечающие за основные пропорции. Этого достаточно, чтобы понять, что за качество у производителя. По данному обмеру мне стало понятно, что в 16-м масштабе тамия свой тигр создавала в чем-то используя обычный линейный перенос из 35-го масштаба, в чем-то совершенно с нуля. А насчет остальных размеров - лично я стараюсь проверить по максимуму, чтобы по возможности исправлять то тут, то там
  1. КТ Тамия
    от Ewgen в разделе Продаю - танки
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 21:09
  2. Тигр I (от Невского)
    от Nevskiy в разделе Тигр I
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 11:09
  3. Тигр
    от artemka37rus в разделе Покупаю
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 07:47
  4. КВ-1(Тамия)
    от Nevskiy в разделе Танк КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 15:41
  5. Королевский Тигр (Тамия)
    от Weter в разделе Королевский тигр
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 19:40
