Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Настраиваем аппаратуру DEVO 10 для танка с IBU2
    Лампочка Настраиваем аппаратуру DEVO 10 для танка с IBU2
    Предлагаю изучить этот вопрос вместе, буду выкладывать здесь свои результаты.
    У меня есть не очень популярная среди танкистов вертолетно-коптерная аппаратура Walkera DEVO 10.
    Несколько лет назад задался вопросом купить универсальную аппу и оказалось, что Walkera DEVO - СУПЕРМЕГА КОМБАЙН!
    Ссылка на сайт проекта альтернативной прошивки Deviation.
    Ссылка на русскоязычное обсуждение это прошивки.
    Во вложении инструкция к аппаратуре с прошивкой Deviation на русском.
    После перепрошивки поддеживает протоколы:
    - Walkera DEVO (родные, но не самые дешевые приемники от 1т.р.)
    - Walkera WK2401/WK2601/WK2801
    - Nine Eagles J6 Pro (requires telemetry module)
    - DSM2/DSMX (клонов приемников Spectrum полным-полно от 250 руб)
    Или можно впаять в аппу нужный передающий модуль (по 500-600р) для поддержки протоколов:
    - Flysky/Turnigy 9X
    - Hubsan-X4
    - Skyartec
    - Hisky
    - Tactic SLT/Anylink
    - V202
    - Syma
    - Cheerson
    - и других
    Перепрошил ее прошивкой Deviation, чтобы стали доступны протоколы управления DSM2/DSMX.
    Купил приемник DSM2 AR6100E (около 250руб). Плата IBU2 Pro в пути после замены бракованной Base.
    Поставил цели:
    1) Подпружинить второй стик;
    2) Заменить картинку на экране пульта на танк;
    3) Настроить аппу для работы с ИБУ;
    4) Использовать свободные 2 канала под интересные фичи, пока не знаю какие
    1) Вот так я подпружинил левый стик:
    2) Следующий шаг - сделать иконку танка на пульте, желательно именно Тигра
    Делал конвертацию картинок по этой подсказке с другого форума
    Только разрешение картинок 52*36
    Ссылка на архив с иконками
    3) Настроил аппу путем проб и ошибок с помощью ребят с профильной ветки по прошивке Deviation:
    Для базовой настройки 4 каналов THR, ELE, AIL, RUD сделал так:
    - Режим: Simple
    - Switch: none
    -Mux: replace
    -Scr: THR (или ELE, AIL, RUD соответственно)
    -Curve: 1-to-1
    -Scale: 100
    -Offset: 0
    (Некоторые каналы пришлось реверсировать, после подключения к ИБУ)
    Для старта движка с тумблера RUDD DR сделал так:
    На канале 1-THR поставил режим Complex, вместо Simple.
    Оставил первую страницу Page 1 с дефолтными настройками канала:
    - Switch: none
    -Mux: replace
    -Scr: THR
    -Curve: 1-to-1
    -Scale: 100
    -Offset: 0
    А Page 2 настроил на значение по переключателю для запуска двигателя -100:
    - Switch: RUD DR1
    - Mux: Replace
    - Scr: none
    - Curve: Fixed
    - Scale: 0
    - Offset: -100
    Для канала 4-RUD сделал то же самое.
    Теперь во вкладке Output channels при переключении тумблера RUDD DR в 1 значения THR и RUD стают -100;-100
    Вложения Вложения
Метки этой темы
