Уже две машины встали по причине отсутствия электроники и движков.Не люблю я курочить готовые машины,но может у кого есть КВ-1 и Т-3(4) или электроника ХЛ ,Тайген недорого, возьму.
Сегодня получил две платы с пультами от Алексея Лызина!Спасибо ему огромное за поддержку,можно продолжать работу!
Сделал натяжители гусениц и новый ленивец.Начал переделывать катки,для этого рассверливаю отверстия под подшипники с внутренней и гайку с наружной стороны и закрывается это распечатанным колпаком.
Ильгар, отличная работа, все хотел спросить, а 3D модели Вы сами делаете в программе или кто-то помогает Вам? И в какой программе делаются у Вас 3D модели?
Добрый день и спасибо Вованыч! К этой машине 3Д модель ленивцев и катков выполнена пользователем Александром (alexjansen),а в какой программе точно,он сам скажет,но думаю в 3Д Мах-е. Изначально они были выполнены вручную мной и были не слишком копийны внешне, это можно посмотреть в постах более ранних.А все остальное я делал сам,переводя чертежи по деталям из рисунка в вектор в программе Corol для последующей резки деталей.Часть деталей использовал из набора Т-28,например малые башни и части корпуса ,естественно после доработки.Все остальное делал ,как всегда в ручную по чертежам.Попутно с Т-29-5 готовлю чертежи для Т-29 "Эталон",
он отличается размерами и возможно ,если будут желающие ,выпущу небольшую серию в 3-5 машин.
Спасибо всем за ответы, очень ценная информация.
Натяжитель, ленивец и основные катки для Т-29.
Закончил с натяжителем , заменил валы рычагов подвески с гвоздей на винты 2 мм,усилил пружины.Переделал сетку воздухозаборника,поставил выключатель,но место неудобное ,наверно буду переносить.
Отлично,Ильгар! С большим удовольствием смотрю.
Тест ведущего Т-29-5.
Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 16.10.2017 в 10:26.
Навел небольшой порядок в коллекции.Начал делать задние габаритные огни для Т-29 и держатели для домкратов.
Супер коллекция, и шкафчик зачётный. А я вот все думаю куда мне также красиво свои танки убрать.
Спасибо Вованыч!Шкаф собирал сам,обошлось недорого,всего один лист МДФ ,плюс резка по размерам.Сборку и обклейку делал сам.Будут ещё дверки внизу и стеклянные наверху от пыли.Но все равно для всего места нехватает.
На Т-29 добавил болты на корму и пулеметные гнезда на малых башнях.
Исправляю косяки,делаю второе ведущее с учетом ошибок,дорабатываю мелочи.Начал делать двух сторонние силиконовые формы.Ну и в конце мои многобашенные красавцы!
Славно поработал в выходные! Пора отчитаться.
Сделал болты на ведущие,ручки и кольца лючков, и все загрунтовал.Сделал 2-х сторонние формы для катков (до этого были только односторонние формы).И это только начало....
После грунтовки,пришлось пройти ещё раз с тонировкой,чтобы при использовании солевого метода грунтовка не выглядела однородной.Пробую в первый раз ,так ,что результат не гарантирован.
Солевой метод для имитации больших потертостей и ржавых участков, в сочетании с лаком для волос, для сколов и царапин.Пришлось снимать катки для обработки нижних поверхностей.
Покраска катков.
Всё черное заменяю самым темным оттенком базового цвета.Результат солевого эффекта,не во всех местах положителен,но ещё будет исправляться.
Нанесение базового слоя и осветление это первый этап окраски.
Возможно не нужно так подробно описывать?
Обязательно нужно!!! И желательно по подробнее!
Будучи инструктором парашютистом,всегда учил своих ребят смотреть на тех кто впереди и делать выводы.По снижающемуся внизу парашютисту можно определить направление и силу ветра,а также на какой высоте он меняет направление(такое тоже бывает),для того чтобы учесть это и заранее принять необходимые меры.Так и в моделизме,если есть на кого равняться и учесть его ошибки,делай,сравнивай,учись!Я учусь у Владимира,автора модели Т-29-5 в 35 масштабе,он для меня тот эталон,на который я стараюсь ровняться и по возможности избегать его ошибок и сделать машину если не лучше,то хотя бы не хуже.
Разобрал "пантигр",снял необходимое для Т-29-5.Прикинул размещение электроники,перенес переключатель питания на корму за лючком доступа к двигателю.
Подключение габаритов и фар.
Красота!
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
