Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 91
Тема: Проект Т-29.
  1. #31
    Танковод Аватар для Ilgar Ismailov
    Уже две машины встали по причине отсутствия электроники и движков.Не люблю я курочить готовые машины,но может у кого есть КВ-1 и Т-3(4) или электроника ХЛ ,Тайген недорого, возьму.
    Миниатюры Миниатюры 20170702_181122.jpg   20170918_185857.jpg   20170801_072627.jpg
  2. #32
    Сегодня получил две платы с пультами от Алексея Лызина!Спасибо ему огромное за поддержку,можно продолжать работу!
    Сделал натяжители гусениц и новый ленивец.Начал переделывать катки,для этого рассверливаю отверстия под подшипники с внутренней и гайку с наружной стороны и закрывается это распечатанным колпаком.
    Миниатюры Миниатюры 20170927_082418.jpg   20170929_194602.jpg   20170929_204841.jpg   20170929_212508.jpg   20170930_113150.jpg
  3. #33
    Ильгар, отличная работа, все хотел спросить, а 3D модели Вы сами делаете в программе или кто-то помогает Вам? И в какой программе делаются у Вас 3D модели?
  4. #34
    Добрый день и спасибо Вованыч! К этой машине 3Д модель ленивцев и катков выполнена пользователем Александром (alexjansen),а в какой программе точно,он сам скажет,но думаю в 3Д Мах-е. Изначально они были выполнены вручную мной и были не слишком копийны внешне, это можно посмотреть в постах более ранних.А все остальное я делал сам,переводя чертежи по деталям из рисунка в вектор в программе Corol для последующей резки деталей.Часть деталей использовал из набора Т-28,например малые башни и части корпуса ,естественно после доработки.Все остальное делал ,как всегда в ручную по чертежам.Попутно с Т-29-5 готовлю чертежи для Т-29 "Эталон",
    он отличается размерами и возможно ,если будут желающие ,выпущу небольшую серию в 3-5 машин.
    Миниатюры Миниатюры Каток Т29.jpg   Ленивец Т-29.jpg   Ленивец Т-29-5  (2).jpg   Ленивец Т-29-5.jpg   20171001_122043.jpg
  5. #35
    3Д модели рисую в програме Rhinoceros 3D . Хорошая программа и достаточно лёгкая в освоении...
  6. #36
    Новичок
    Екатеринбург
    Поддерживаю. С помощью Александра немного разобрался в Рино. Готовлю Т-28 в 1/30, фанера. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Косыч Андрей; 03.10.2017 в 20:19.
  7. #37
    Спасибо всем за ответы, очень ценная информация.
  8. #38
    Натяжитель, ленивец и основные катки для Т-29.
    Миниатюры Миниатюры 20171007_120431.jpg   20171007_120502.jpg   20171007_122208.jpg   20171007_135601.jpg
  9. #39
    Закончил с натяжителем , заменил валы рычагов подвески с гвоздей на винты 2 мм,усилил пружины.Переделал сетку воздухозаборника,поставил выключатель,но место неудобное ,наверно буду переносить.
    Миниатюры Миниатюры 20171011_180324.jpg   20171010_175034.jpg   20171011_180334.jpg   20171010_183648.jpg   20171011_183438.jpg
  10. #40
    Отлично,Ильгар! С большим удовольствием смотрю.
  11. #41
    Спасибо большое за поддержку!Примерил к нему широкие гусеницы(пока от Т-34),для проверки работы на Т-29 эталон,будет смотреться неплохо!
    Испытал ведущее для этого танка,работает,скоро выложу!Главное сделал ведущее работает,но немного я его все же переделаю.
    Миниатюры Миниатюры 20171014_080908.jpg   20171015_101143.jpg   20171015_101152.jpg   20171015_120009.jpg   20171015_122752.jpg
  12. #42
    Тест ведущего Т-29-5.
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 16.10.2017 в 10:26.
  13. #43
    Навел небольшой порядок в коллекции.Начал делать задние габаритные огни для Т-29 и держатели для домкратов.
    Миниатюры Миниатюры 20171021_085506.jpg   20171021_173021.jpg   20171021_165549.jpg   20171021_180308.jpg   20171022_111803.jpg
  14. #44
    Супер коллекция, и шкафчик зачётный. А я вот все думаю куда мне также красиво свои танки убрать.
  15. #45
    Спасибо Вованыч!Шкаф собирал сам,обошлось недорого,всего один лист МДФ ,плюс резка по размерам.Сборку и обклейку делал сам.Будут ещё дверки внизу и стеклянные наверху от пыли.Но все равно для всего места нехватает.
    На Т-29 добавил болты на корму и пулеметные гнезда на малых башнях.
    Миниатюры Миниатюры IMAG2598.jpg   20160923_032055.jpg   20171021_185701.jpg   20171021_185725.jpg   20171022_101725.jpg
  16. #46
    Исправляю косяки,делаю второе ведущее с учетом ошибок,дорабатываю мелочи.Начал делать двух сторонние силиконовые формы.Ну и в конце мои многобашенные красавцы!
    Миниатюры Миниатюры 20171022_111607.jpg   20171022_111613.jpg   20171022_111849.jpg   20171022_184007.jpg   20171025_082455.jpg
  17. #47
    Славно поработал в выходные! Пора отчитаться.
    Сделал болты на ведущие,ручки и кольца лючков, и все загрунтовал.Сделал 2-х сторонние формы для катков (до этого были только односторонние формы).И это только начало....
    Миниатюры Миниатюры 20171028_105701.jpg   20171026_182507.jpg   20171028_105349.jpg   20171028_154212.jpg   20171028_152100.jpg
  18. #48
    После грунтовки,пришлось пройти ещё раз с тонировкой,чтобы при использовании солевого метода грунтовка не выглядела однородной.Пробую в первый раз ,так ,что результат не гарантирован.
    Миниатюры Миниатюры 20171028_160617.jpg   20171028_172211.jpg   20171028_182931.jpg   20171028_184217.jpg   20171028_185010.jpg
  19. #49
    Солевой метод для имитации больших потертостей и ржавых участков, в сочетании с лаком для волос, для сколов и царапин.Пришлось снимать катки для обработки нижних поверхностей.
    Миниатюры Миниатюры 20171029_065722.jpg   20171029_065856.jpg   20171029_070515.jpg   20171029_071119.jpg   20171029_071535.jpg
  20. #50
    Покраска катков.
    Миниатюры Миниатюры 20171029_075446.jpg   20171029_092111.jpg   20171029_084001.jpg   20171029_094559.jpg   20171029_152831.jpg
  21. #51
    Всё черное заменяю самым темным оттенком базового цвета.Результат солевого эффекта,не во всех местах положителен,но ещё будет исправляться.
    Миниатюры Миниатюры 20171029_183915.jpg   20171029_190121.jpg   20171029_190126.jpg   20171029_200317.jpg   20171029_200332.jpg
  22. #52
    Нанесение базового слоя и осветление это первый этап окраски.
    Возможно не нужно так подробно описывать?
    Миниатюры Миниатюры 20171029_201754.jpg   20171029_201802.jpg   20171029_201819.jpg   20171102_194841.jpg   20171102_194851.jpg
  23. #53
    Нужно. Работа интересная и многим будет полезна.
  24. #54
    Танковый Клуб "Москва"
    Обязательно нужно!!! И желательно по подробнее!
  25. #55
    Хорошо,тогда продолжим.Следующий этап цветовая модуляция и выгорание.Но в начале фото как выглядит эффект от применения соли.
    Миниатюры Миниатюры 20171104_083951.jpg   20171104_084208.jpg   20171104_084427.jpg   20171104_084718.jpg   20171104_092235.jpg
  26. #56
    Будучи инструктором парашютистом,всегда учил своих ребят смотреть на тех кто впереди и делать выводы.По снижающемуся внизу парашютисту можно определить направление и силу ветра,а также на какой высоте он меняет направление(такое тоже бывает),для того чтобы учесть это и заранее принять необходимые меры.Так и в моделизме,если есть на кого равняться и учесть его ошибки,делай,сравнивай,учись!Я учусь у Владимира,автора модели Т-29-5 в 35 масштабе,он для меня тот эталон,на который я стараюсь ровняться и по возможности избегать его ошибок и сделать машину если не лучше,то хотя бы не хуже.
    Миниатюры Миниатюры 20171104_103012.jpg   20171104_103024.jpg   20171104_093933.jpg   20171104_094119.jpg   20171104_094127.jpg
  27. #57
    Разобрал "пантигр",снял необходимое для Т-29-5.Прикинул размещение электроники,перенес переключатель питания на корму за лючком доступа к двигателю.
    Миниатюры Миниатюры 20171104_113452.jpg   20171104_123825.jpg   20171104_124351.jpg   20171104_150251.jpg   20171104_175053.jpg
  28. #58
    Подключение габаритов и фар.
    Миниатюры Миниатюры 20171104_191651.jpg   20171104_192018.jpg   20171104_192030.jpg   20171104_192041.jpg   20171104_192055.jpg
  29. #59
    Красота!
  30. #60
    Красота!
    Спасибо! Самому нравиться!
    Миниатюры Миниатюры 20171104_192826.jpg   20171104_192834.jpg   20171104_192841.jpg   20171104_192851.jpg   20171104_192901.jpg
