К вопросу о пиротехнических пульках "Блик" или "Фантом"
Кал 4,5мм, для"жесткой пневматики", нарезной ствол.
Видос не новый 2011г Перезалил на Ю-Туб
На мой взгляд как раз со спортивной точки зрения баллистические бои гораздо интереснее инфракрасных!
А "блик" подходит лучше всего.
Копийность модели уходит на второй план.
Самый дешевый вариант делать пушку из МР-651
Вложение 14636
За прототип взять французские серии АМХ с качающейся башней
Вложение 14637
Вобщем ищутся единомышленники именно по этому направлению...
А еще были у немцев проекты "Леопард-3"...
Сергей, вложения не открываются(((
Во вложениях обычные фотки с Интернета, можно найти по названию
МР-651
АМХ 50
Конечно же "непросто"
на МР нужно развернуть баллон, что бы был вдоль
И на АМХ помудрить с башней.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Качающаяся_башня
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 25.07.2017 в 13:03.
Небольшое пояснение для первого видео.
Пластмасса (полистирол) толщиной 2-3мм без проблем держит удары "Блика" на дистанции свыше 4-5 метров.
Максимальная прицельная дальность, на которой хлопают пульки, при той же начальной скорости, до 30 метров!
....К тому же в настоящее время, ради спортивного интереса, без лишней детализации, исключительно для уличных боев, можно собрать весь танк полностью из металла
А если добавить "Противокумулятивные экраны" из жести 0,7мм, то никакого вреда ему вообще не будет!
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 17.08.2017 в 06:39.
Интересная идея! А в танк Шерман или Ягдпантера пистолетная рукоять без переделки не влезет случайно? Вроде корпуса высокие. А на копийность точно можно и не обращать внимания.
Подниму тему.
Готов на заказ изготовить пару пневматических пушек для стрельбы пиротехническими пульками "блик"-"фантом".
Цена договорная.
Ради спортивного интереса... для офф-роудных боев... в лесу без зрителей... с применением личной-индивидуальной защиты операторов моделей.
