Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Тигр 1 зима Алексей.
    Люблю эту песочницу Аватар для Алексей Голубых
    Домодедово
    После довольно кропотливой летней работы наконец выкладываю промежуточный результат работы над тигром.
    1. Поставил новый хороший выключатель взамен ХЛ и установил подставку для грибка.
    2. Установил ИК диод в маску и припаял к нему отличный желтый проводок. Проверил камерой-работает.
    3. Установил плату на место, боле-менее расчистил все внутри.
    Общее фото машины и пульта:
    Для того чтобы танк ездил и воевал мне осталось только раздобыть провода ИК боя и валы для редукторов МАТО.
    В общем и целом у меня получился бюджетный вариант танка для боев по протоколу тамия. На этот танк, электронику и редукторы я потратил всего 15 тыс. рублей. Аппаратура радует, подпружинивания стика даже не понмдобилось, так удобнее. Пульт легко и удобно программируется на компьютере. К Кларку тоже нарицаний нет, все нормально работает. Полезные советы приветствуются, но сильно не пинайте, т.к. опыта у меня особо нет, да и танк бюджетный.
    Хорошо получается у вас.Не планируете в дальнейшем установку металлической подвески на подшипниках тогда бы танк был вообще красавец.А так для новичка супер.Так держать!
    Домодедово
    Наконец поставил систему боя! Но из-за того, что делал сам, есть нюанс-проводки к грибку припаяны намертво а сам грибок вклеен в башню. поэтому грибок будет неотсоединяемым. Ну, потеря небольшая
    https://vk.com/video270177865_456239020
    Однако появилась другая проблема. Либо шестерня поворотного круга, либо шестерня механизма поворота слишком маленькие, отчего зацепа нет и башня прокручивается. Не понимаю почему, может кто сталкивался?
    Алексей мне кажется причина скрывается в самом механизме поворота башни, разбери его и посмотри может какая-то шестерня с выроботкой из за этого и получается проскальзование механизма.
    Домодедово
    Спасибо, но сегодня сам разобрался в чем дело. Проблема в том, что круг башни, на который ставится большая шестерня поворота, слишком маленький( сильно меньше отверстия под него), из-за этого сама башня ходит. Возможно этот промежуток оставляли под подшипники. Этот круг надо как-то нарастить, и тогда все будет окей. Вопрос лишь в том, как его нарастить. Пока в голове только идея шпаклевки.
    Не надо шпаклевку. Померяй диаметр отверстия в корпусе и посадочный диаметр. Там зазор будет 1-1,5 мм. Можно приклеить 5-6 кусочков пластика длиной 3-4 мм на равных расстояниях по окружности, это отцентрует башню. Только зазор все равно должен быть.
    Точно я так же делал на т34, когда скрестил хенг лонг с пилотажем. По краям в трех точках приклеивай ограничитель и тем самым все хорошо будет.
    Домодедово
    Спасибо! Попробую!
    Домодедово
    Дааа.... Оказалась этот зазор является проемом для шестерни башни! И ее край должен вставляться в этот проем!(хороша что шпаклевкой не замазал, а то бы сейчас бы соскребал)
    Сейчас с танком все нормально, башню поставил, крутится!
    P.S.По факту для полной работоспособности танка мне осталось обзавестись короткими валами и поставить их в редукторы, а редукторы установить в танк. Ждите меня на следующей встрече во всеоружии!!!
    Эх Лешка, прийдется привезти тебе валы)))) ток крышку кв не забудь.
    Домодедово
    Спасибо, но не нужно, оставьте себе, я уже с Танкоманом за пластик редуктора договорился А про крышку КВ помню
    Домодедово
    Валы получил, танк дособрал. Теперь я во всеоружии! Ждите меня на боях!
