Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ИС-3 (BoBaHbI4)
    ИС-3 (BoBaHbI4)
    Всем привет, открою здесь тему постройки ис-3 от Джукенберга. Данный набор был им выпущен в 2013 году, это один из последних его китов и, на мой взгляд, один из самых интересных. Итак, плюсы этого кита:
    1. Выполненно все довольно качественно, причем башня и верх танка выполнены довольно массивно с элементами литья, копийность очень хорошая, так сказать внушает уважение, хоть и выполнен кит из смолы;
    2. В комплекте очень много навесного оборудования;
    3. Внешняя часть опорных катков, заглушки ведущих звездочек и все поддерживающие ролики выполнены не из смолы, а из пластика, что тоже плюс по сравнению со смолой;
    4. Также прилагается инструкция по сборке, но тут в принципе и так все понятно как танк собирать.
    Но в ходе более детального осмотра, все-таки я склоняюсь к мнению, что кит рассчитан более на стенд чем на РУ. Например, внешняя часть поддерживающего ролика по мануалу просто приклеивается к внутренней. Далее ленивец, прилагающийся в комплекте, ну просто не предназначен для движения, так как по мануалу он просто прикручивается небольшим саморезом, что намекает на стенд и, что самое сложное, так это ствол, вернее его крепление к башне. Для стенда этого хватит, а для РУ это будет самым сложным этапом в оживлении танка. Даже в мануале видно, что ведущие катки просто соеденены общей осью, без редукторов, т.е. чистый стенд. Но в целом кит мне очень понравился и оживить его можно. Теперь следующий этап - это доработка ванны от кв, причем буду дорабатывать ванну именно от ХЛ, так как это кит предназначен именно под ХЛ, а также есть ощущение, что предстоит жесткий напилинг, ну и полный металлический апгрейд по ходовой для кв, включая редуктора МАТО, а пока вот фото кита.
ID:	1901 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1903 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1904 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1906 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 06.01.2015 в 15:36.
    После получения необходимых запчастей начал пилить ванну от кв. Сразу отмечу габариты танка кв-1 и ис-3. Если брать данные википедии то:
    размеры кв-1:
    Длина корпуса, мм 6900
    Ширина корпуса, мм 3250
    Высота, мм 2640
    размеры ис-3:
    Ширина корпуса, мм 3150
    Высота, мм 2450
    Как видно из данных, размеры обоих танков практически одинаковы, высоту вообще можно не учитывать, там разные башни, а ширина отличается всего на 100 мм, что в маштабе 1/16 будет всего лишь 6,25 мм, по 3,125 мм с каждой стороны, что не критично. Так что база кв отличное решение для имплантации кита Ис-3. Далее убрал все ненужные внутренности и весь внешний обвес плюс поддерживающие ролики (их надо будет установить чуть ниже), а также зашпаклевал отверстия на корпусе.
ID:	1910 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1911 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 06.01.2015 в 14:52.
    Большую часть деталей тов. Джукенберг положил с избытком чем нужно для сборки (за это ему отдельное спасибо), правда, за исключением одной детальки, а именно колпака на опорный каток, их нужно 14, а в наборе их всего 13. Пришлось один самому делать из двухкомпонентной эпоксидной смолы, результат на фото. Остается немного его подшкурить и можно крепить на каток, он все равно выполняет лишь декоративную функцию, закрывает собой болтик))
ID:	1913 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее, доработка верхней части танка. Так как изначально ее установить на ванну довольно трудно, а снимать ее все равно придется, пришлось отпилить заднюю часть, а заодно сделал направляющие, чтобы корпус не играл и стоял ровно.
ID:	1919 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но при монтаже эти отпиленные части не сходились, видно на фото
    (видимо это связано с очень тяжелым в растяг одеванием верхней крышки на ванну, с усилием прям, что мне не очень понравилось), поэтому с помощью бормашины и напильника пришлось подгонять детали, благо это позволяло сделать. Закрепил я эту деталь к ванне с помощь двух винтов М3.
    Также прикрепил заднюю накладку, предварительно усилив ее с помощью пластика
    Ну и общий вид верхней и нижней части танка в сборе. Теперь верхняя часть надежно установлена, ее легко можно снять.
ID:	1928 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собрал всю ходовую танка. Пластиковая ванна от кв-1 ХЛ, на мой взгляд, идеальный материал для переделки. Балансиры хоть и пластиковые, но нигде не перегибаются, двигаются ровно, в общем меня устраивают. Далее:
    1. Установил внешнюю часть катка из набора предварительно установив на каток подшипник фланцевый 6х10х3 мм, тем самым полностью ликвидировав люфт на балансире, штатный винт очень хорошо подошел к подшипнику, а в колпак на каток был вмонтирован маленкий магнитик для его фиксации.
ID:	1938 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1940 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Установил натяжитель, стоит отметить, что натяжитель для Т-34 от Вассан идеально подходит на пластиковую ванну кв. Тут также решил избавится от люфта на ленивцах, для этого были закуплены подшипник фланцевый 4х8х3 мм и подшипник 4х7х2.5 мм. Также пришлось поменять ось для ленивцев так как в штате она короткая, купил болт М4*45 для крепежа глушителя в автозапчастях для ВАЗ 2101. Отпилил до нужной длины и чуток обработал головку болта, чтобы подшипнику ничего не мешало.
ID:	1942 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1944 Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Установил опорные подшипники, по всему днищу ванны положил пластик, чтобы скрыть все штатные отверстия под переключатели и аккум, а для надежность еще и укрепил болтами М3, установил поддерживающие ролики.
ID:	1949 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1951 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ну и общий вид проделанной работы.
ID:	1955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1957 Нажмите на изображение для увеличения.
    Также хотелось бы отметить несколько моментов сборки:
    - Смола из которой выполнен набор. Данные материал очень хорошо обрабатывается как напильником так и бормашиной, не плавится и не трескается, обладает умеренной эластичностью, одним словом, с ней приятно работать)
    - При установки верхней части танка правый редуктор мешал нормальной установки, пришлось сделать технологическое отверстие, правда оно закрывается решеткой МТО, на фото видно.
    - При установки гусениц МАТО столкнулся с тем что шаг на ведущих катках не совпадает с шагом гусеничной ленты, пришлось активно поработать напильником, обтачивая зубцы до нужного состояния. В итоге проблема была решена, плюс спасает ситуацию натяжитель, который не дает ленте болтаться.
    5. Изготовил из фанеры 4 мм корпус для динамика. По рекомендации Костянчика с помощью двухсторонней клейкой ленты проложил внутри вату, которая выполняет роль звукопоглощающего материала, немного убирает гудящие, резонирующие звуки, возникающие в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн, а также позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
ID:	1963 Нажмите на изображение для увеличения.
    6. Динамик подобран по технических параметрам, которые в свое время мне озвучил MadMax. В итоге, исходя из этих данных, взял наш советский за 200 рублей 3ГДШ-7-4 (4 Ом, 3 ватт). Габариты его 100х100х40, в притирку но влезает, качеством и громкостью звука полностью доволен.
    7. Ну и весь узел в сборе. Также установил саму плату и опробывал на ходу танчик. Сначала думал, что буду мучится с подключением, но в итоге установка оказалась не такая замороченная. Все интуитивно просто и понятно, но все равно отдельно спасибо Костянчику за перевод по настройке системы и МадМаксу за эл. схемы, которыми я пользовался при подключении.
ID:	1968 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 06.01.2015 в 15:39.
    8. Полностью доделал ванну танка и всю ходовую. Выключатель питания, зарядку и регулирвку громкости для удобства перенес наверх, ну и общий вид со всей электроникой.
ID:	1973 Нажмите на изображение для увеличения.
    9. На верхней части сделал технологические отверстия под все переключатели, а закрывается все это крышкой МТО, крепление которой для удобства монтажа-демонтожа выполнил на магнитах, также сделал надгусеничные полки и установил механизм поворота башни.
ID:	1978 Нажмите на изображение для увеличения.
    10. Установил ствол орудия и сделал откат на серве, подъем пока еще в работе и также будет на серве, крепление верха башни к основанию тоже сделал на магнитах ввиду особенности самой конструкции башни данного кита.
ID:	1979 Нажмите на изображение для увеличения.
    11. Абсолютно все мелкие детальки кита для лучшего крепления с корпусом (так как танчик будет активно участвовать в боях) усилял с помощь латунного стержня, во всяком случае хуже не будет.
    12. Также почти установил все прилагающиеся в наборе детали, за исключением навесных баков, фонаря, и еще по мелочи.
ID:	1985 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1986 Нажмите на изображение для увеличения.
    13. Доделал механизм подъема опускания ствола, выполнен он на серве, это и удобней в плане монтажа и экономия места, т.к. башня иса хоть и большая по диаметру но очень низка по высоте, но все влезло и работает как надо.
ID:	1988 Нажмите на изображение для увеличения.
    14. После тестовых покатушек по квартире все пространство внутри танка около редукторов оказалось в масле, поэтому пришлось изготовить съемный чехольчик из пластика, правда с отверстием, т.к. простарнства там очень мало и верхняя крышка танка иначе бы не закрывалась плотно.
ID:	1991 Нажмите на изображение для увеличения.
    15. Полностью доделал башню со всем навесным оборудованием, оба люка сделал открывающимися, правда петли пришлось усиливать металлическими стержнями, на фото видно, также приборы наблюдения сделал вращающимися, чтобы было))
ID:	1993 Нажмите на изображение для увеличения.
    16. Из журнала "Собери танк Т-34" осталась танковая фара со светомаскировочной насадкой, так как эти фары все были унифицированны и одинаковы на всех советских танках того времени, я ее оживил и поставил на свой танчик, кроме того под стволом установил Ик диод выстрела.
ID:	1995 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 06.01.2015 в 15:40.
    В принципе, сам танк полностью готов. Танк, конечно не стопроцентная копия прототипа, есть неточности, но в целом кит мне показался довольно интересным. Из электроники осталось установить только грибок, его пока нет, все навесное установленно за исключением четырех навесных баков, они пока в процессе работы, ну и еще покрасить нужно, а пока еще фото танчика:
ID:	2006 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2004 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2008 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2010 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний штрих перед покраской танка, это навесные баки. Крепление к корпусу для прочности усилил латунным стержнем.
ID:	2016 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2018 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2020 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вованыч! Низкий поклон и уважуха за проделанную работу.
    Костянчик спасибо)). Выкладываю фотки танка после покраски одним очень известным на этой конференции человеком. Окраска мне очень нравится, за что ему еще раз отдельное огромное спасибо))
ID:	2022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2025 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2026 Нажмите на изображение для увеличения.
    как настоящий, а чем собственно красили? какой краской?
    Это надо у Андрейки как у автора работы по окраске спрашивать, он может подсказать.
    Riga, LV
    Мечта не танк! Сделан и покрашен на очень высоком уровне!
    После первых покатушек по полигону и преодоления различных препятствий на прошлом декабрьском чемпионате выявился ряд недостатков. Простыми покатушками по квартире они себя не проявили должным образом. К данным косякам я отнес недостаточно надежное крепление верхней и нижней половин корпуса, а также крепление башни. Также на мой, повторюсь, на мой субъективный взгляд я отнес к недостатку неудовлетворительную работу системы управления Clark, которая, по сути, мало чем отличается от управления ХЛ. Первое с чего я начал - это крепление верха и низа корпуса. Крепеж подсмотрел у Андрейки. Это мебельный фиксатор дверей, купил его в ОБИ за 170 руб. Теперь обе половинки корпуса держаться добротно. Остальное видно на фото.
ID:	3631 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3632 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3633 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Т-72 Де Агостини (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Бронетехника послевоенного периода
    Ответов: 604
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 09:22
  2. Сегодня День Рождения у BoBaHbI4!
    от Танковый Клуб "Москва" в разделе Поздравления
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 22:54
  3. Т 34-85 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Танк Т-34
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 23:43
  4. Sherman M4A3 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Шерман
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 20:52
