Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Аппаратура управления HITEC Optic 6 Sport
    Купил я для своей пантеры и эльмода данный комплект Нажмите на изображение для увеличения.
    В комплект входят два приемника и инструкция на английском языке Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2155, левый стик при желании можно сделать подпружиненным, качалка с пружинкой производителем оставленаВложение 2154. Питание предусмотрено от 6 пальчивовых батареек Нажмите на изображение для увеличения.
    Трещетку убрал, пружинку выкрутил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2156 - стик стал подружиненным.
    Опыт использования:
    Подключил к эльмоду (ECO) по 4-х канальной схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    первоначальные настойки пульта сделал в соответствии с 25-26 страницей приложенной инструкции, настроил на режим "GLID". Проблем 0, все работает как часы.
    Включаю в следующей последовательности:
    1. Питание эльмод.
    2. Жду примерно 5 сек (чтоб успели включиться все подключенные эльмодовское блоки).
    3. Включаю пульт (при этом приемник включается автоматически).
    4. Завожу танк и поехал
    Выключаю в обратной последовательности.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 06.01.2015 в 22:15.
  1. Выбор пульта управления и начинки для танка
    от zvez в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 12:49
  2. Платы управления TK22 от Clark'a
    от Mad_Max в разделе Продаю - электронику
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 16:12
  3. Замена платы управления Taigen
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 12:44
  4. Пульт управления Heng Long стоковый
    от Gor в разделе Покупаю
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:19
  5. Аппаратура управления танками по протоколу Bluetooth
    от Zloy в разделе Продаю - электронику
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 10:57
