Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Концевое отключение моторов с возможностью реверса
    Как известно, управление башней и стволом в танках реализовано по циклической схеме…
    Например механизм подъема/опускания ствола имеет неограниченное вращение в ту или иную сторону, а изменение направление движения орудия реализовано конструкцией привода (т.е. если долго держать стик, ствол сначала поднимется, потом опустится, при этом мотор будет вращаться в одну сторону).
    Идея эксперимента заключается в том, чтобы реализовать схему остановки мотора при достижении механизмом крайнего положения.
    Как я понимаю, управление моторами башни/ствола осуществляется двумя контактами, на которых поочередно меняется полярность (для изменения направления мотора).
    Предлагается к рассмотрению следующая схема, в которой задействованы 2 реле, 2 концевых включателя и 1 диодный мост:
Название:	Схема - копия.jpg
    Принцип работы в нее заложен следующий:
    Коричневая:
    К выходу из платы отвечающему за управление мотором (башня/ствол) подключается диодный мост, на выходе которого всегда будет единственная полярность, вне зависимости от того, какая полярность подается на вход.
    Плюсовой контакт диодного моста подключается к контакту управляющей обмотки реле Р1 (таким образом, на него всегда будет приходить плюс).
    Положительный контакт мотора через реле Р1 подключается к положительному выходу платы. Отрицательный контакт мотора - минус напрямую к выходу платы.
    Перемещаем стик в прямом направлении, плата подает напряжение определенной полярности (как указано на схеме), мотор приводит в действие механизм, который в момент ограничения замыкает концевой включатель К1 подавая к второму контакту управляющей обмотки реле Р1 отрицательный заряд и реле размыкает цепь мотор-плата. Таким образом, дальнейшее вращение мотора в прямом направлении не происходит.
    Теперь нам необходимо механизм отвезти от крайнего положения в обратном направлении. Перемещаем стик в обратном направлении, плата подает напряжение противоположной полярности. Таким образом полярность в цепи мотор-реле Р1-плата становиться отрицательной, а в цепи с концевым включателем К1 – положительная, т.е. на второй контакт управляющей обмотки реле Р1 приходит положительный заряд и реле не разрывает цепь. Таким образом, мотор вращается в обратном направление.
    Аналогичным образом работает вторая (зеленая) часть схема для противоположного движения механизма, с той разницей, что полярность обратная и от диодного моста на управляющую обмотку реле Р2 подается отрицательное напряжения, а концевой включатель К2 замыкает положительный заряд.
    До тех пор, пока механизм не достиг ни одного крайнего положения, реле Р1 и Р2 находятся замкнутом положении, концевые включатели К1 или К2 находятся в незамкнутом положении. Мотор может вращаться как в прямом, так и в обратном направлении.
    Прошу оценить корректность схемы и наличие необходимых элементов
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 19.10.2017 в 15:17.
    Люблю эту песочницу Аватар для Алексей Голубых
    Домодедово
    Ну не знаю, насколько я понял в механизме подъема-опускания ( по крайней мере моем) просто моторчик с круглой шестеренкой. Шестерёнка имеет дугу на своей поверхности, и поэтому концевик шарикоплюя поднимается и опускается ( там еще пружина есть, но это уже совсем другая история). Схему оценить не могу, не шибко смыслю в этом.
    Костя, а зачем оно тебе нужно, если не секрет?
    Оно как бы, с циклической механикой и одностороннем вращением мотора, только на старом ХенгЛонге было.
    На новом (вроде) уже сделали нормально: Один рычаг (или кнопка) вверх другой вниз. Где меняется направление вращения мотора
    Для такого нормального управления подъемом ствола, можно в принципе и концевики поставить, что бы ограничивали крайние положения, но только делается это по другому и проще. Рисовать лень - можно найти в Инете, Все придумано до нас.
    Но там есть одно Но. А именно, динамика вращения редуктора, под которую нужно настраивать "концевик". Другими словами; питание уже отключилось, а редуктор еще вращается по инерции...
    Поэтому Китайские товарищи сделали еще проще - редуктор на подъем-опускание ствола с "трещеткой"!
    Механизм наведения ствола на своем ягдтигре буду реализовывать не на сервах, а на резьбовых стержнях приводимых в движение обычными моторами. Аналогично, как в свое время было реализовано у wecohe:
Название:	JagdTiger turret rotation - копия.jpg
    Вот и задался целью, как сберечь мотор и плату от поломки, в момент когда мотор будет клинить в крайних положениях ствола.
    Сначала на ум пришла идея, тупо использовать многоразовые предохранители, которые в момент клина мотора срабатывали бы из-за увеличения силы тока в момент останова. Но вот смущало не знание времени срабатывания и восстановления предохранителя.
    Позже, набрел в инете на фото, которое привел выше, обратил внимание на наличие концевых выключателей. Вот и озадачился этим вопросом.
    В инете я искал схемы, но без успешно. То есть только описательная часть, то схемы с микроконтроллерами. Все это меня не устраивало, поэтому и придумал эту схему. Но поскольку в схемотехнике я профан, вот и обратился с просьбой проверить, достаточно ли элементов в предложенной мной схеме или нужны еще какие (резисторы, транзисторы и пр.)
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 20.10.2017 в 09:15.
    Много лишнего. Все проще https://www.youtube.com/watch?v=-E-OMPYjl80
    На схеме нарисовано уже крайнее положение одного из концевиков!
    Концевики-микрики - трехпозиционные типа таких.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 20.10.2017 в 09:51. Причина: Фрагмент на видео
    Рабочее положение концевиков выглядит по другому!
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 20.10.2017 в 09:45.
    Автор видео очень хреновый рассказчик. Он забыл упомянуть самое главное, что между концевиками должна быть механическая связь и переключаться они должны одновременно
    Это видео я видел и отбросил предложенную в нем схему.
    По моему мнению, она не применима в нашем случае, поскольку предлагаемый в видео источник с неизменяемой полярностью и управление трех контактным переключателем.
    В танковом случае, мы имеем двух контактный источник, с попеременно изменяемой полярностью.
    Поэтому схему из видео не получится применить прямым образом в танках.
    Да верно. При более подробном рассмотрении.
    Будет даже не "концевое отключение" а "концевое переключение"...дошло до конца и сразу в обратку...
    Новичок
    Нальчик, КБР, Россия
    На рисунке изображена простейшая схема управления реверсом двигателя. Только это не концевики, а контакты реле, при переключении правого реле движок крутится в одну сторону, при переключении левого- в другую. А концевики надо ставить по цепям питания реле.
    Постоянный житель песочницы Аватар для maxim
    ясенево
    На штоке резьбу не доконца делают и одевают с двух сторон пружинки. пружинки будут давить на гайку и гайка тогда будет закручиваться. Это вместо концевых выключателей. А мотор в крайних положениях будет просто прокручиваться
    Совершенно верно.
    А вот без реле. рис (а) выключатель или "концевик"
    http://radiostorage.net/1999-upravle...nogo-toka.html
    Новичок
    Совершенно верно.
    Левый рисунок то же самое, что и на рисунке из ролика. Идеально для управления минидрелью с ручным переключением направления вращения, но в нашем случае используются дистанционно управляемые реле. Правый рисунок, в принципе то же самое, но закрученней что-ли. В любом случае, потребуется 2 реле и 2 концевика.
    В любом случае
    А вот случаи бывают разные
    Можно еще и на одном "полярном реле" сделать/
    Или на реле с "фиксацией контактов" ...
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 20.10.2017 в 13:42.
    Новичок
    Можно, но это будет не самый простой вариант реализации идеи.
    Ну предложите еще что-нибудь неординарное
    Лично мне больше всего понравилось предложение максима
    Да, Макс предложил отличное решение.
    Еще для коллекции.
    Ретракт для авиамодели с электроникой от сервы.
    http://rc-aviation.ru/obzorm/545-komplect/830-retract
    ясенево
    https://youtu.be/kQmJMxQA5C8 вот наглядно
    Новичок
    Отличная предохранительная муфта!!! Но тема не про это. А упраление движком как реализовано?
    Новичок
    Тут требуется простое и надёжное решение.
    Судя по всему "костянчик" собирается подключать движок к плате со встроенным реверсивным ESC.
    А так ???
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 22.10.2017 в 09:57. Причина: Зарапортовался
    А так ???
    Красивое решение! Только диоды нужны относительно мощные. Хотя это же на подъем/опускание или горизонтальную наводку, а там токи небольшие...
    Новичок
    Цитата Сообщение от нафаня Посмотреть сообщение
    Красивое решение! .
    А полярность питания двигателя как меняется?
    А полярность питания двигателя меняется в плате управления.
    Новичок
    Что-то я просмотрел этот момент в 1-м посте, для этого случая схема с диодами-что надо!
    Видимо своим обилием предложений в первом посте, я лишь усложнил восприятие.
    Говоря проще, понятным языком, мотор будет подключаться к реверсивному источнику.
    P.S.
    Я правильно понимаю, что разъем управления мотором поворота башни на плате управления и есть реверсивный?
    Новичок
    Так и есть, схема с диодами и концевиками подойдёт.
    Спасибо всем за участие!
    Кстати еще в "копилку идей" может кому пригодится для аттракциона типа "модели на прокат"
    Сделать бампера для моделей с такими концевиками . По принципу - Если уперся бампером в постройку возможен только обратный ход! Возможно решится решить проблема "покоцанных домиков" и сохранности самой модели
