Нужно будет с настройками сервы поколдовать.
а чо колдовать вроде все норм?
Здорово получилось. Внимательно слежу за твоей темой. Много что интересного для себя увидел.
Серёж а как стеклышки сделал? Или от куда взял? Так понял ты его изолентой ещё заклеил?
Если честно, пока ничего прикольного не получилось (( А, чтобы сделать тёмным, просто закрасил карандашём ,,простым,, ))
Тоже думал о тонировке. Спасибо за наводку!
При такой тонировке, на мой взгляд, штора выглядит более реальной, хотя человеческий взгляд все равно её не увидит, разве что камера.
Правильно говоришь Вов. У меня получилось так, что камера только со вспышкой засвечивает её.
А зачем делать Штору светящейся, если её невооруженным взглядом не видно, а только камерой со вспышкой?
я понимаю, что на реальном танке то, что штора включена, фидно только на фоткамере, но ведь у нас - модель.
Я, например, поставил светодиоды д10мм на 12в прозрачные с красным свечением, и ничего не тонировал. Работает штора, видно сразу, красным светит.
И зрителям понятно и интересно.
Последний раз редактировалось chill-man; 15.01.2018 в 00:18.
А как работает сэй девайс? В смысле как тянет, каков диапазон. А то у меня трак добавляю - много... убираю - мало
Около 1см, от тудой до сюдой. Доберусь померяю
Последний раз редактировалось chill-man; 29.01.2018 в 15:18.
Для сохранения воронения надо промазать маслом( втереть), потом если есть желание его можно вытереть но не смывать, масло это финишное закрепление воронения, вот....
Ну, типа да, но ....
при загаживании чем угодно блеск пропадёт, как иллюзия..
Не плохо получается Серёга. Надо тоже кожух и на валы поставить.
Сергей что за динамики использовал?
Ссылку пожалуйста Сергей, очень заинтересовали.
