Серёг, крутотень!!!
Наконец то после прихода ИБУшки после ремонта добрался до танчика.
Первым делом проверил на работоспособность "грибок"
Полностью работоспособный!! Пробивается со всех сторон!
Далее попробовал осуществить давнишнюю мысль: можно ли поставить один ИК приёмник "попкой" вверх.
По быстрому слепил из какой то крышки основание и подсоединил к плате
Всё отлично пробивается по кругу!!!
Интересно, только у меня так выглядит процесс?
Осталось поставить слип-ринг. Держись Т90! )))
Серег, смотри какой приемник нашел, для твоей идеи, думаю будет самое то! http://ru.aliexpress.com/item/LF0038...717635387.html
вообщем я заказал, будем ждать, ну а дальше - опыты))))
http://rctank.club/showthread.php?11...ll=1#post22999
это жижа для воронения.
Первым средством очищаем гуси.
Я делаю так:
В отличии от коллеги, просто распускаю ленту, вынув один палец, далее положив в кювету (лоханочку) оставляю под струёй горячей воды, чтобы металл нагрелся, сливаю воду, наливаю средство очистки и промачиваю в течении 10 минут, промываю горячей водой.
Вынимаю просушиваю феном.
Укладываю в кювету ленту и наливая в ОТДЕЛЬНУЮ баночку жидкость для воронения алюминия и тампоном из поролона, кистью, ватным тампоном, в ПЕРЧАТКАХ протираю тёплые гусеницы , они сразу чернеют, непрокрас промазываю по мере появления.
Далее промываю горячей водой, можно потом вытереть тряпкой, для более сильного травления, повторить процесс покрытия второй раз...
Жидкость продаётся в оружейных магазинах иногда в модельных(используется для чернения в судомоделизме -копиях...
Тут пока нету, жду появления, ищи где можно....
https://oborontech.ru/catalog/tovary...rma-blue-90ml/
остатки жидкости сливать в банку НЕЛЬЗЯ, поэтому расходуем дозированно!
Спасибо
Серег, все стесняюсь спросить - а все таки один или два динамика будет?)
Как то пророчески подействовало название темы, усилий действительно минимум ))) Давно уже не подходил к своему танчику. Леша, очень хочется поставить два, но те, что есть в наличии, не нравятся по звуку и громкости. Видимо, придется вкорячивать один визатоновский.
Я это к чему, очень понравилась мне твоя идея ( с двумя ) компактненько и аккуратненько, может другие подобрать ( в таком же размере )?
У визатона вполне компактные варианты существуют. Какой диаметр там влезает , если 2 ставить ?
два по 50мм
Жирно очень выходят мелкие эти около тыщи за штуку. Но варианты есть :
https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...ws_5_r4_1.html
https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...n_frs_5x8.html
Этот- отстой, хрипит и на высоких, хуже ШТАТНОГО... поставлю в Членеджер2
https://www.audiomania.ru/dinamiki/f...tex_p650k.html
Этот - тут облом на деньги.... их 60 Ватт, наши 0.6 мВт или вааще я не знаю, у меня смарт громче орёт.
А ,между прочим типа мейд ин Жопан и всякое такое..
https://www.audiomania.ru/dinamiki/p...ss_830983.html
ЧуднО это ... вот про первую марку я хз , но второй - очень серьезная контора , отстоя быть не должно . С чего сигнал подается - какая плата ?
Даташит глянул - 60 ватт при весе чуть более 10 грамм - сильно да еще и чувствительность очень низкая.
Последний раз редактировалось DerStorm; 25.09.2018 в 23:53.
Плата-непиличное 2 .....
Решил купить три разных и выбрать рассовоправильный, отдал 4 тыщи с копейками, работает на 90% только вариант FR 8\4 и то на максималке пробивают высокие на хрип, чуть убавил и кашерно.
Выброшенные деньги ......
Не повторять.....
Печальный результат-урок коллегам...
Спасибо , что делитесь - это очень важно (по крайней мере для меня) !
На ибюшке на максималке уже усилитель не справляется У меня тоже на максимуме похрипывает , а у динамика явно визуально запас еще есть .
Сказать , сказал, а не проверил, КАК оно будет гундеть с стоковым блоком, пойду подключу......
Заказал таки себе визатоновские. Приедут-отпишусь.
Присоединяюсь! Очень интересно! )
Почитал вас, и тоже решил попробовать Поставил себе вот такой: https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...n_fr_74_1.html , очень доволен, лучше чем штатный.
Оба динамика с штатной коробочкой 18 работают отменно, даже без резонаторной коробки.
