Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 160
Тема: Т-90,минимум усилий.
    Всем здравствуйте!
    Подарили мне на работе начальники Т-90про на день рождения.
    И лежать бы ему долго,если б в качестве подарка на д.р. от ТКМ не появилась металлическая
    подвеска (заказанная у Доминика)
    Конечно,сразу прикрутил!
    Давно валялись два вот таких подшипника
    На одном завальцован был криво,а посему не жалко демонтировать. Размер 22*7*8
    Пришлось расточить "родное" отверстие до 22мм,ну а внутренний наш родной 8мм.
    Очень понравилось,вал редуктора в этом подшипнике можно закрепить.
    Дальше по накатанной. Вырезал коробушку под аккум.
    Замутил новое крепление из того,что было.
    Теперь корма на магните,а спереди крючок заходит в уголок.Замечательно держит.
    Очень торопился успеть на встречу 11.11 его привезти и повоевать.
    Результат на лице )) Хотелость оставить кольцо...
    Да,я знаю всё,что вы хотите мне сказать
    Покупать сверло на 15мм жаба задушила.Было на 13 им и расточил,зажав в станочек.
    Результат с торца пока не покажу ))
    Валялась колхозная(так Костянчик сказал) заготовка из шароплюя под откат-
    будем использовать.
    P.S. Не выкладывал общих видов танка и т.д.-всё можно посмотреть в обзоре Вованыча,
    лучше бы у меня не получилось.
    Надеюсь,продолжение будет.
    Последний раз редактировалось chill-man; 12.11.2017 в 22:11.
    Чилман, давай еще.
    Жду с нетерпением.
    Санкт-Петербург, Пионерская.
    В комплекте сколько траков шло? 79?
    Гусенницы перетянуты.
    Я такой же набор получил, пришли гусеницы, поставил. Перетянуты. Запасных траков не было. Написал, продавцу, и мне выслали 6 траков в запас. Жду посылку.
    Подкинь ссылку, Доминика, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Алексей-СПб; 13.11.2017 в 01:40.
    82 трака + три запасных.
    Доминик rctank.de
    Серега поздравляю с новым танчиком!!!Хорошая машина выходит у тебя.Не пора ли клубу задуматься о танковом биатлоне,в клубе уже у многих современные танки имеются.Пару команд.полоса препятствий и в виде эстофеты!
    Сереж как на твой взгляд колеса нармальные у Доминика?Стоит заморачиваться с покупкой их другим.Люфты думаю отсутствуют так как они с подшипниками ведь!
    Сереж скажи а можно поставить откат азиатам?то лежит один в закромах.да боюсь ствол пилить и не пойму как его потом наростить же надо будет ведь так?
    Не заморачиваюсь на копийность.Наращивать ничем ствол не буду,то что осталось после ампутации воткну на пару мм. в маску и усё ))) См. название темы. Катки - класс! По два подшипника на каток.
    Молодец Серёж. Значит стоит заморочиться катками и другим членам клуба.
    Серёг, молоток, настоящий народный апгрейд танка.
    P.S. Серёг, а можешь сфоткать лицевую часть ванны и верхней крышки, мне интересно видно ли головки винтов, которые крепят элементы быстрого съёма танка.
    Судя по стоимости металл.подвески - совсем не народный ))
    На верхней крышке ничего нет,там приклеивал. А вот где уголок,головки болтов торчат,конечно. Заменю на ,,в потай,, в будущем,дома таких не нашел просто.
    А что будешь делать с системой натяжения?
    Тут три варианта:
    1. Что то сварганить(есть одна задумка)
    2. Копить деньги.
    3. Ничего.
    Можно попытаться сворганить. Если не получится, накопить деньги и купить. И потом ничего не делать.
    Костян все сказал точно)))
    Я уже купил. И получил.
    Буду ставить. Ближе к выходным. Есть небольшие проблемы, сразу, что бы все встало, не получится, надо пилить.
    Но качество изготовления у Доминика - на высоте.
    Вот это интересно! Так как у него написано,что данный натяжитель не подходит к его ленивцам на подшипниках. Наверное,нужно переделывать посадочный вал. Жду с нетерпением,что скажете.
    Хорошо. В пятницу вечером или субботу начну, выложу с фото.
    Подсмотрел идею в одной танковой группе в ФБ.
    Склеил два ИК приемника спинками. Спаял крест накрест плюсовые и сигнальные, ну и центральные минусовые контакты.
    На одном ИК под самую пайку откусил теперь лишние контакты.
    Новоявленный датчик ветра придётся малость шпакленуть,но в целом,неплохо.
    ..ненавязчивая реклама )))
    Буду делать вращение башни на 360гр.
    Надо где-то надыбать пару штук 12 пин. мам.
    Сама приблуда есть,спасибо Вованычу.
    Попробуй ради интереса
    Поставить где нибудь в одном-двух метрах от белой(светлой ) стены этот "датчик ветра"и стрельнуть ИК из другого танка. Сильно подозреваю, что такая конструкция будет ловить отраженный сигнал, та же как и на "Пилотаж".
    Буду рад если ошибаюсь
    Попробую,конечно. В любом случае закрашу их.
    Танковый Клуб "Москва"
    Интересное решение. А что за диоды, и как будет реализована индикация попадания?
    Если закрасишь в зеленый цвет, то получишь сильную зависимость от внешнего освещения.
    Крась в красно-коричневый НО количество слоев (толщина слоя) краски будет СИЛЬНО влиять на чувствительность особенно при ярком внешнем освещении.
    Это уже пройденный этап о котором умалчивают "великие спортсмены"
    Индикацию пока не придумал. Есть мысль пару диодов кинуть в мешок для гильз ))
    у меня мыслишка - распихать по триплексам ( квадратные прозрачные светодиоды)
    Прости пожалуйста, здесь не могу выложить свою установку системы натяжения.
    Добро пожаловать на наш Питерский форум, танкспб точка ком, в мою тему по Т-90, там весь процесс описан.
