Покупать сверло на 15мм жаба задушила.Было на 13 им и расточил,зажав в станочек.
Результат с торца пока не покажу ))
Валялась колхозная(так Костянчик сказал) заготовка из шароплюя под откат-
будем использовать.
P.S. Не выкладывал общих видов танка и т.д.-всё можно посмотреть в обзоре Вованыча,
лучше бы у меня не получилось.
Надеюсь,продолжение будет.
Последний раз редактировалось chill-man; 12.11.2017 в 22:11.
Чилман, давай еще.
Жду с нетерпением.
Последний раз редактировалось Алексей-СПб; 13.11.2017 в 01:40.
82 трака + три запасных.
Доминик rctank.de
Серега поздравляю с новым танчиком!!!Хорошая машина выходит у тебя.Не пора ли клубу задуматься о танковом биатлоне,в клубе уже у многих современные танки имеются.Пару команд.полоса препятствий и в виде эстофеты!
Сереж как на твой взгляд колеса нармальные у Доминика?Стоит заморачиваться с покупкой их другим.Люфты думаю отсутствуют так как они с подшипниками ведь!
Сереж скажи а можно поставить откат азиатам?то лежит один в закромах.да боюсь ствол пилить и не пойму как его потом наростить же надо будет ведь так?
Не заморачиваюсь на копийность.Наращивать ничем ствол не буду,то что осталось после ампутации воткну на пару мм. в маску и усё ))) См. название темы. Катки - класс! По два подшипника на каток.
Молодец Серёж. Значит стоит заморочиться катками и другим членам клуба.
Серёг, молоток, настоящий народный апгрейд танка.
P.S. Серёг, а можешь сфоткать лицевую часть ванны и верхней крышки, мне интересно видно ли головки винтов, которые крепят элементы быстрого съёма танка.
Можно попытаться сворганить. Если не получится, накопить деньги и купить. И потом ничего не делать.
Подсмотрел идею в одной танковой группе в ФБ.
Склеил два ИК приемника спинками. Спаял крест накрест плюсовые и сигнальные, ну и центральные минусовые контакты.
На одном ИК под самую пайку откусил теперь лишние контакты.
Новоявленный датчик ветра придётся малость шпакленуть,но в целом,неплохо.
..ненавязчивая реклама )))
Буду делать вращение башни на 360гр.
Надо где-то надыбать пару штук 12 пин. мам.
Сама приблуда есть,спасибо Вованычу.
Попробую,конечно. В любом случае закрашу их.
Интересное решение. А что за диоды, и как будет реализована индикация попадания?
Если закрасишь в зеленый цвет, то получишь сильную зависимость от внешнего освещения.
Крась в красно-коричневый НО количество слоев (толщина слоя) краски будет СИЛЬНО влиять на чувствительность особенно при ярком внешнем освещении.
Это уже пройденный этап о котором умалчивают "великие спортсмены"
