Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 160
Тема: Т-90,минимум усилий.
    Нужно будет с настройками сервы поколдовать.
    а чо колдовать вроде все норм?
    Санкт-Петербург, Пионерская.
    А какая плата управления стоит?
    IBU2 pro
    Как говорит мой сантехник, провожу экскременты со шторой.
    Второй диод отрезал чуть меньше
    Здорово получилось. Внимательно слежу за твоей темой. Много что интересного для себя увидел.
    Серёж а как стеклышки сделал? Или от куда взял? Так понял ты его изолентой ещё заклеил?
    Если честно, пока ничего прикольного не получилось (( А, чтобы сделать тёмным, просто закрасил карандашём ,,простым,, ))
    С разрешением автора темы, вставлю свою копейку по изготовлении шторы.
    Понадобиться нам авто тонировка(китайская дешёвая) солнцезащитная шторка авто из фикс прайса и терпение. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15845 и все это дело в работеНажмите на изображение для увеличения.
    Тоже думал о тонировке. Спасибо за наводку!
    При такой тонировке, на мой взгляд, штора выглядит более реальной, хотя человеческий взгляд все равно её не увидит, разве что камера.
    Правильно говоришь Вов. У меня получилось так, что камера только со вспышкой засвечивает её.
    А зачем делать Штору светящейся, если её невооруженным взглядом не видно, а только камерой со вспышкой?
    я понимаю, что на реальном танке то, что штора включена, фидно только на фоткамере, но ведь у нас - модель.
    Я, например, поставил светодиоды д10мм на 12в прозрачные с красным свечением, и ничего не тонировал. Работает штора, видно сразу, красным светит.
    И зрителям понятно и интересно.
    На ebay выиграл натяжитель со ставкой 1300 руб.!!
    Приобрёл под это дело подшипники и ступенчатое сверло
    Подшипники 4*9*4 сверлышко,шоб был диаметр 7 мм
    Дальше всё сделал по следам Алексея.(tankspb.com)
    Суть в замене подшипников с внутренним диаметром 5мм на 4мм,т.к. в натяжителе вал 4мм.
    Последний раз редактировалось chill-man; 15.01.2018 в 00:18.
    А как работает сэй девайс? В смысле как тянет, каков диапазон. А то у меня трак добавляю - много... убираю - мало
    Около 1см, от тудой до сюдой. Доберусь померяю
    Разделил гуслю на 8 частей, чисто для удобства обезжиривания.
    В этот раз наливал кислоты по чуть-чуть в крышку и обрабатывал кистью, заканчивалось-наливал ещё.
    Этот способ более экономичен, на обе гусли ушло пол-пузырька!
    За один присест всю гусеницу, минут 10 ждал и нёс смывать.
    Последний раз редактировалось chill-man; 29.01.2018 в 15:18.
    Снял наждачкой верха, но выглядит как то коряво
    Одну половину прошёлся войлочной насадкой
    Решил оставить так, для сравнения два варианта
    Малость обгажу и так оставлю.
    Для сохранения воронения надо промазать маслом( втереть), потом если есть желание его можно вытереть но не смывать, масло это финишное закрепление воронения, вот....
    А блисдеть не будет?
    Ну, типа да, но ....
    при загаживании чем угодно блеск пропадёт, как иллюзия..
    Вроде неплохо..
    Очень мало места по высоте (((
    Кожух изнутри оклеил шумкой "Тексаунд" (строительная тема)
    Примерочка. Что с проводами делать, ещё не знаю.
    Не плохо получается Серёга. Надо тоже кожух и на валы поставить.
    Сергей что за динамики использовал?
    На али купил ))
    так что за динамики?
    На али купил ))
    Как говорят: "Чуть подробнее. Вы не у прокурора".
    Ссылку пожалуйста Сергей, очень заинтересовали.
    https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...708.0.0.Mp1cVJ
