Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 160
Тема: Т-90,минимум усилий.
  1. #91
    Ещё попал на 2 тыщи с копейками, купил FRS 8 4 Ом, две штуки, с заявленными типа 30 W -полная чушь, работает тише в два раза от FR8, но надо отдать должное чище....
    Со штатной коробочкой - звук ГРОМКИЙ и ОЧЕНЬ чистый, просто фантастический, помещённый в резонаторную коробочку, даёт сказочный звук.
    Но к сожалению у меня в 90-ом стоит Ибушка 2 и придётся юзать то что имеем....
  2. #92
    Танковод Аватар для DerStorm
    У ИБЮ довольно слабый усилитель. 15 ваттную ФР8 он не прокачивает ... Может в этом проблема . Ведь мы тут , в случае , если усилитель слабее динамика , говорим не о мощности динамика , а о его чувствительности , точнее , о диаграмме давления от мощности.
    Чтобы прям вах-как-громко было , на более мощный динамик надо бы внешний усилитель делать с внешним же питанием. У ардуинщиков есть достаточно мощные , компактные и не дорогие повышающие преобразователи , с помощью которых можно сделать 12-18 в из наших 7.4в ... Внешний усилитель спаять тоже не проблема.
    Я об этом подумывал .
  3. #93
    Коллега , а если подумать в тему,ну чтоб чутка погромче, и приспособить к ибуше, я в этом не копенгаген, может для всех будет интерес...
  4. #94
    Алавердану, штатная батарея честно отработала 5 минут катания и всё, посему в танк поставил обычную банку на 5000мАч.
    А этот "пробник" в шишигу прекрасно подходит
  5. #95
    Ну , дык , этого , того Кларк уже все придумал , но у него по-англицки все. Он описывает и показывает , как подключить усилитель и внешнее питание к ТК-22.
    Он там использует готовые модули .
    Вот тут , в конце страницы. Только к ИБЮ по-другому подключается , но суть и модули та же...
    http://www.clark-model.com/eng/prod_rx20/index.html
    Последний раз редактировалось DerStorm; 07.10.2018 в 21:11.
  6. #96
    Сергей ака Чилман все это уже сделал,очень давно. Спросите у него.
  7. #97
    По этому поводу хочу приобрести липошку 3S и напруги на усилок будет достаточно без ,,повышаек,,
    В пантере себе сделал с преобразователем, стандартного аккума с т90 хватает почти на всю встречу, в зависимости от количества боёв. Ещё
    Последний раз редактировалось chill-man; 07.10.2018 в 23:08.
  8. #98
  9. #99
    Понятно , что это все на поверхности плавает.
    chil-man , на внешний усилитель с ИБЮ сигнал прям с выхода для динамика брали ?
  10. #100
    С регулятора, 3пин
  11. #101
    К слову о звуке. Сегодня глянул на ИБЮ2 Алтимэйт на чем звук сделан. При нашем питании усилитель дает максимум около 8 ватт при чудовищном (10%) коэффициенте искажений ... собственно , как я и говорил - прокачать даже Визатон ФР8 он не способен.
  12. #102
    Вешаюсь......
  13. #103
    Вешаюсь......
    Рано , коллега !
    Усилительчик со внешним питанием надо и все ОК будет.
    Надо у Серджика поинтересоваться , на каком чипе у Кларка ТК60 реализован звук.
    Кларк внешний усилитель предлагает на TDA2050 , а звук на ТК60 идет , судя по всему , на такой же древней TDA2030A. Модуль повышающий напряжение на XL6009 , на тк60 смонтирован на плате ... Если поискать на али все это можно купить за сущие копейки. Ключевые слова написал.
    А еще существует куда более современный и экономичный усилитель , типа того , что в ИБЮ ставят , но мощнее , на tda8932.
    Собственно , на данный момент хороший звук стоит 215 рублей (преобразователь+усилитель).
    Последний раз редактировалось DerStorm; 11.10.2018 в 01:34.
  14. #104
    Будем просить Сергея помочь
  15. #105
    Помочь постараюсь. В свою очередь у меня вопрос. Сергей "Чилман" ты ставил ибушку на Т-90,там распиновка 8-ми пинового разъема не отличается?
  16. #106
    Вроде нет. Давно это было )))
  17. #107
    Не отличается. У ХЛ с новыми платами версии 5.3 (первыми такие на т90 стали ставить) сам кабель не отличается. У них разница в разводке переходной платки , которая в крышке корпуса стоит.
  18. #108
    Вопрос был не о кабеле,а именно о разъеме.
  19. #109
    Серег,если не сложно сфотографируй. Нужно понять в чем отличие.
  20. #110
    Разъем 200% одинаковый. У меня на электронике от т90 пантера и КВ - только платка разная. Разъемы одинаковые - переставлял с тигра с обычной ХЛ аппой.
  21. #111
    Крышка от пантеры с аппой версии 3 (т90) - подключена рх18 версии 2 от тигра своим кабелем.
    Не подключен - кабель от аппы версии 3.
    Рядом плата верха корпуса от аппы версии 2.
    Последний раз редактировалось DerStorm; 11.10.2018 в 16:44.
  22. #112
    Да, я вставил 8 пинку и всё работает .
    Бьюсь с пулемётом, ну не стреляет, и всё, светодиод горит тускло, но не пуляет....
  23. #113
    Не понял ничего из того что написано. Павел,если будет возможность приехать на встречу клуба,было бы замечательно. Расколдуем ваш пулемет.
  24. #114
    Добрался )) Начал делать корпус для двух динамиков. Без корпуса звук удовлетворил(почти) Станочек - бомба! Тихий! Малость рвёт обратную сторону по дереву, но по пластику таких проблем нет.
    Послушаем,что будет в корпусе. Компоновку попозже скину.
  25. #115
    А сколько такой станочек стоит ? Насколько ровный торец реза ?
  26. #116
    https://ru.aliexpress.com/item/Multi...809646169.html
    Я брал за 5800. Меня полностью удовлетворяет.
  27. #117
    Постоянный житель песочницы Аватар для egorz
    челябинск
    Рано , коллега !
    У меня стоит рам 8610 заявлено 2 по10 , играет громко . Подсоединеие на прямую от аккума . И стоит копейки. Не знаю как подключить к IBU 2 pro на два канала. Нет распиновки . Видео для образца , davit normalno
    https://youtu.be/2WV6fuarcyM
  28. #118
    От аккума мало. Законы физики никто не отменял. Не знаю , какой усилитель стоит на старых ИБЮ2 , но на новых синих стоит примерно то , что вы себе поставили , но в мостовом включении. Ваш при питании от акума дает около 4 ватт на канал или 8 в мостовом включении.
    Я себе вот такое заказал - ждем-с.
    https://ru.aliexpress.com/item/100-D...4990c5f021de-0
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
  29. #119
    Вот мы подождем,а потом померяемся ... ваттами.
  30. #120
    Может перенести отсюда истории про усилки в соответствующую тему? Как раз я на неё и ссылочку тут давал.
