Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 124
Тема: Плата управления на Arduino
  1. #91
    Это я к тому, что по-моему, смысл самодельной платы должен быть в её низкой себестоимости и низкой стоимости для новичков, которые ещё сами не определились в своей фанатичной заинтересованности в танковых боях.
    Полностью согласен! И мало того, уже сделал плату с низкой себестоимостью! Прошу только помощи с тестированием и уточнением нюансов.
  2. #92
    В свое время предлагалось сделать деление на классы; для новичков(упрощенные) и для старичков(строгие требования)
    Тут вроде как дело не в плате, а в правилах
  3. #93
    Мастер
    По этому поводу существует много разных точек зрения.
    ...обсуждать или не обсуждать, вот в чем вопрос...
    (Марк Твен)
  4. #94
    Буду признателен если подскажете где эта настройка живет.
    Сергей , дак это там , где звук к функции привязывается .У каждого звука. Например :
    Cannon1=88kwk36_1.wav,100
    Строка звука пушки , 100 в конце - 100% громкости звука. Они описывают , что мол для баланса между звуками настройка . Собственно то , что автор хочет сделать.
  5. #95
    Не обращал внимания на этот момент.
  6. #96
    Дим, ранее ты упоминал, что проблему моментального заднего хода на авто регуляторах с функцией тормоза тебе удалось решить, за счет доп.импульсов генерируемых платой управления.
    Вопрос:
    А если я буду использовать регули с уже отключенным тормозом, т.е. вперед/назад по единственному перемещению стика, перепрограмирование платы понадобится?
    Костя, никаких проблем, функцию можно включить и выключить, да и на регуляторы без тормоза функция не должна особо влиять.
  8. #98
    Дим, подскажи. К твоей плате можно любые регули подключить без донастроя платы или под каждый регуль плату нужно программно адаптировать?
    Судя по всему, все регули одинаково работают, никаких донастроек платы не нужно.
  10. #100
    О первой версии платы
    Собрал новый танк на базе своей платы. Это уже четвертая машина, которая полностью готова к танковым боям. Предыдущие три сборки уже были обкатаны на поле битвы. Тестирование идет полным ходом!
    Попробовал собрать управление механическим откатом, но возникло много сложностей, которые отнимут время. Во первых, не получается нормально подключить механический откат, использую стандартный 8-ми пиновый разъем HL без переделок и перепаек самого отката. Во вторых, для механического отката должно добавиться много радиодеталей, которые нужно паять, да и увеличится размер платы. Короче, можно об этом подумать, только если переходить на SMD пайку.
    Но зато в копилку новшеств добавилась поддержка ксеноновой вспышки. Разъем для подключения ксенона добавится в следующей партии печатной платы.
    Все это конечно хорошо, но когда же будет партия для массового использования? На текущий момент, из-за сложностей настроек, мне приходится интегрировать плату в танки самому. Проект кардинально продвинется, когда любой пользователь по инструкции сможет подключить плату к танку. Но, как выясняется, для создания готовой пользовательской версии платы нужно больше усилий, чем для разработки самого функционала.
    Короче, планы такие: сейчас я готовлю разводку платы, максимально простую для подключения. То есть плата будет иметь все необходимые стандартные разъемы, чтобы можно было подключить ее к Heng Long или Taigen танкам без перепайки. В комплекте будут идти ESC регуляторы с готовыми разъемами, обязательно будет ИК передатчик, светодиоды индикации и возможно даже ИК приемник. Настройки платы в этой первой версии нельзя будет менять, конфигурация будет максимально универсальной, нужно только будет заранее определится с классом танка (легкий, средний, тяжелый). По срокам, в конце января все детали должны будут прийти, далее тест платы, но уже пользователь должен подключить ее сам. И если все нормально, не будет критичных ошибок, можно будет подумать о полноценной партии.
    Ну а дальше, в зависимости от результата, планируется добавить функционал настройки, возможно через ИК пульт, возможно через компьютер. Платы предыдущей версии без настроек можно будет перепрошить на этот функционал.
  11. #101
    Мастер
    Дмитрий, молодеЦ!
    вопрос на засыпку:
    Ты в курсе истории DBU DBC (RCTW) первой и второй версии ???
    http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc.shtml
    http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_hl.shtml
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 20.12.2018 в 12:24.
    (Марк Твен)
  12. #102
    Если честно, то не в курсе чем история закончилась, примеры использования этого девайса не встречал.
  13. #103
    Мастер
    А они были! - "старички" не дадут соврать
    (Марк Твен)
  14. #104
    Супер!!!
  15. #105
    Многие ждут Дим твою плату в свет и в доступ преобретения.
  16. #106
    Димыч! Отличная новость. Очень рад, что ты смог воплотить в жизнь задуманное и создать высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт. Если получиться сохранить ожидаемую себестоимость, качественные танковые бои станут на порядок доступнее. Про управления я не говорю, ездил, оно изумительное.
    Специалист!!!
    Данная плата попала в мои руки уже давно. С момента получения прошла тесты в боях в клубе,много мучил ее дома,помогали мне в этом и дети. Но выявить какие либо косяки и глюки у меня не получилось. И так что мы имеем:
    1. Плата полностью соответствует протоколу Тамия.(Класс танка,перезарядка,индикация,понижение)
    2. Хороший,качественный звук. Это для меня один из важных критериев,при выборе платы.
    3. Грамотное и четкое управление. Это второй важный для меня момент. Плата Дмитрия по управляемости выше всяких похвал. Это подтвердят и коллеги по клубу.
    4. Есть все что нужно. Пулемет,свет.
    5. После получения модели,я ничего не настраивал. Все готово к бою. (бубен теперь отдыхает)
    Дмитрий,благодарю тебя за проделанную работу. Плата меня полностью устраивает. Спасибо!!!
  18. #108
    Последний раз редактировалось serdjik; 20.01.2019 в 18:58.
  19. #109
    Серега, маленький спойлер: скоро всё танковое сообщество будет воевать по системе 5+7 от Дмитрия Климинского.
  20. #110
    О результатах
    Кажется, что данная тема форума про плату на Arduino подходит к концу. Дело в том, что плата стала самостоятельным продуктом, а пользователям не важно на чем она сделана, хоть на Arduino хоть на Intel Pentium III, главное, чтоб работало. А если она работает, то хочется почитать - какие возможности, что и как можно настроить, как подключать. Вот этим я и планирую заниматься, но уже не в рамках данной темы форума. Функционал платы более-менее устоялся, поэтому самое время заняться документацией. Следите за форумом, будут темы с документацией, с новостями, вопросами и т.д.
  21. #111
    Круто, с интересом прочитал всю тему, так как ищу себе плату с хорошим функционалом, приемлемой ценой. Один вопрос, протокол Хенг Лонга в ней не реализован, я так понимаю, один я все за ним гоняюсь?))
  22. #112
    Зачем он тебе нужен? этот протокол...
    То что заложено в этой плате, это намного лучше того, что в ХЛ... в 1000 раз.
  23. #113
    да вот это я понимаю)) дело в том, что у меня сейчас 8 танков и все на ХЛ, вот и ищу потихоньку замену с хорошим функционалом и по приемлемой цене. Но хотелось бы заменять постепенно, не сразу. Если бы в плате был протокол ХЛ, можно было бы такую постепенную замену и осуществить)) Сейчас собираю Т-34-76, поставил не него ХЛ 5.3, оказалось он тоже не бьется с ХЛ 5.2 и ниже... короче, нужно что-то новое))
  24. #114
    Наверное потому что у человека пару танков Хенг Лонга, и хочется повоевать!! А переводить оба танка на новую плату возможно для него не бюджетно( потому как ещё нужно пару пультов и приемники)!! Это я просто предположил!!
  25. #115
    Восемь, дружище, восемь))))
  26. #116
    меня всё время интересовал один вопрос, кстати он касается и разработчика данной платы, как специалиста.
    Возможно ли перепрограммирование плат ХЛ на протокол тамия?
  27. #117
    Ну в целом направление мысли было верное, м даа кругленькая сумма получается!!!
  28. #118
    Простого способа нет. Так как нет исходного кода прошивки, нужно будет его самостоятельно написать. То есть это полгода на разработку.
    Поддержка одновременно нескольких протоколов распространенное явление в других платах. У меня пока руки не дошли до такого функционала, так как нужно доделать то, что есть. Но в будущем можно будет выпустить новую прошивку с поддержкой других протоколов.
  29. #119
    Доброго дня, у нас есть плата которая подключается к плате Хл и принимает все известные протоколы , также там выставляется количество жизней и скорострельность танка
    Да простит администратор, почитать и задать вопрос можно тут https://tankspb.com/index.php?topic=753.msg5988#msg5988 (не реклама) сделан уже заводской вариант.
  30. #120
    Уважаемый, так она принимает сигналы сразу то всех протоколов, а на выстрел как? я имею ввиду, что выстрел из танка с данной платой тамия понимает?
    я правильно понимаю, что данный девайс подключается к уже имеющейся плате ХЛ?
    Последний раз редактировалось Рома; 15.02.2019 в 19:29.
