Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 139
Тема: Обзор и прошивка аппаратуры Flysky FS-I6 на 10 каналов.
    Всем доброго времени суток.
    Покупка платы IBU3,для полноценного ее использования повлекла за собой необходимость покупки нового передатчика. Так как я ничего не покупаю спонтанно и необдуманно,то очень долго выбирал,смотрел обзоры и предложения на барахолке и на торговых площадках в поднебесной. И остановил свой выбор на аппаратуре Flysky FS-I6,на это повлияло несколько факторов:
    1. Цена. От 3 тысяч рублей с приемником FS-IA6.
    2. Компактность передатчика. Он очень легкий и удобный.
    3. Работает от 4-х батареек или аккумуляторов размера АА.
    4. Возможность прошить передатчик на 10 каналов. Cпасибо огромное Kostyanchik, за предоставленную ссылку на видео.
    Аппаратура была заказана на али, в комплекте с шести-канальным приемником FS-IA6B. Дополнительно был заказан родной кабель для прошивки и 10-ти канальный приемник FS-IA10.
    Можно было обойтись без родного кабеля и купить UART конвертер,но не хотелось колхоза с проводочками и т.п.
    Собственно для прошивки нам нужно:
    1. Передатчик
    2. Кабель или конвертер. Кому как удобней.
    3. Компьютер с установленными драйверами виртуального Com-порта.
    4. Прошивка.
    Итак начнем. Скачиваем с сайта Github прошивку,на данный момент последняя версия 1_5. Нам нужен файл 10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5.exe и flyplus_beta_20_01_16.hex
    Подключаем кабель или конвертер для прошивки к компьютеру. Заходим в диспетчер устройств, Порты (COM и LPT) и смотрим номер порта который присвоен нашему кабелю или конвертеру. В моем случае это COM3.
    Запускаем файл 10ch_MOD_i6_Programmer_V1_5.exe, в появившемся окне выбираем COM порт присвоенный нашему кабелю или конвертеру и нажимаем Open Port. Далее подключаем кабель или конвертер к выключенному передатчику и зажав триммеры левого стика вниз и вправо включаем питание передатчика. Экран передатчика не будет светиться не пугайтесь. В программе нажимаем Program и ждем пока пока зеленая полоска внизу программы не заполниться на 100 процентов. По окончании прошивки передатчик включится сам. Отключаем кабель от передатчика и заходим в меню установок передатчика и в меню Display видим,что у нас появились 10 каналов. Назначить каналы на тумблеры можно в меню AUX. channels.
    Далее приведу ссылки:
    1. Аппаратуру,приемник и кабель покупал тут:
    https://ru.aliexpress.com/item/Newes...08.0.88.c3xwVw
    https://ru.aliexpress.com/item/Firmw...08.0.94.c3xwVw
    https://ru.aliexpress.com/item/FS-IA...08.0.99.c3xwVw
    Все в одном магазине.
    Вместо кабеля можно использовать вот такой конвертер:
    https://ru.aliexpress.com/item/CP210...08.0.70.c3xwVw
    Все ссылки рекламой прошу не считать.
    Ссылки на первоисточники:
    Видео (за ссылку спасибо Kostyanchik)
    http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/14125/
    Ссылка на файлы:
    https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod- https://github.com/benb0jangles/FlyS...20i6%20Updater
    Ссылка на файлы и фото в моем облаке:
    https://cloud.mail.ru/public/8V5d/S3h9KgJvF
    Миниатюры Миниатюры WP_20160913_10_23_16_Pro.jpg   WP_20160913_10_25_27_Pro.jpg   прошивка 1.jpg   прошивка 2.jpg   Прошивка 3.jpg
    flysky-diy-cable.jpg   i6-firmware-mode-pic.jpg   WP_20160913_13_08_25_Pro.jpg   WP_20160913_13_12_00_Pro.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 21.03.2019 в 19:05. Причина: Скорректирована тема
    Серж это супер новость! Молодец! Сам перешел на флай с турниги на днях...
    Снимаю шляпу.
    Открываются огромные возможности по настоящему Интерактивному Моделизму
    воображение разыгралось сделать БРЭМ-1
    Снимаю шляпу.
    Я её ещё и сожрал,вместе со своим коллегой по электронике - Киркоровым!
    А при чем тут Киркоров?
    Есть простой старый способ как увеличить кол-во каналов В ДВА раза на любой аппаратуре
    Поясню на примере
    Есть 3-х канальная аппаратура и модель автокрана. Рулем -рулим. Газом-газуем.
    На 3-й канал выводим релейный выключатель. При переключении получаем.
    Рулем-поворот стрелы крана, а Газом её подъем вверх-вниз.
    Но есть один нюанс; при таком способе невозможно одновременное выполнение команд.
    Поэтому 10 независимых каналов это действительно круто.
    Это просто юмор
    Даешь стране 10 каналов!
    Чур я первый в Серджику на перепрошивку
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    Чур я первый
    Костянчик,без вопросов. Твою первую прошьем,потом и всему клубу
    Flysky выпустила обновленную версию аппаратуры Flysky FS-I6X http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6...p-1090406.html
    Приемники FS IA6 и IA6B позволяют при помощи небольшой доработки видеть напряжение бортового аккумулятора.
    Для доработки приемника FS IA6 необходимо перерезать дорожку как на фото и припаять провод.
    Этот провод подключается к + бортового аккумулятора. Далее в меню передатчика выставляем тип и количество банок и вуаля.Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. После того как разрезали дорожку,нужно проверить тестером.
    FS IA6B Нажмите на изображение для увеличения.
    Провод также подключаем к бортовому аккумулятору.
    Все действия с аппаратурой вы проводите на свой страх и риск.
    Информация взята из форумов rc-design и rcgroups
    Сергей, поясни в каком виде становится возможным
    Это после перепрошивки?
    У меня изначально два приемника FS IA6 и IA6B. Ничего не добавлял. Сделал "привязку " по инструкции. Получилось со второго раза.
    На дисплее в правом верхнем углу видно состояние батарей.
    Да,он показывает напряжение,но это напряжение на приемнике,которое по сути видеть не имеет смысла. На приемнике ia6 достаточно перерезать дорожку,с нее как раз снимается напряжение и подать туда напряжение батареи.
    На ia6b нужно перерезать дорожку между двумя резисторами и припаять к одному из них провод и подключить его к батарее.
ID:	11645По поводу прошивки,Сергей у вас есть это меню на не прошитой аппаратуре?
    Последний раз редактировалось serdjik; 14.10.2016 в 19:50.
    Да есть такое меню.
    Внешний датчик --->Внутренний датчик
    Я предполагал, "внешний датчик" это для приемника IA6B, где есть "входы" для этих датчиков...
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 14.10.2016 в 20:07.
    Да,нужен внутренний. Значит прошивка тут не причем. Будет работать и на не прошитой.
    Санкт-Петербург, Пионерская.
    Коллеги, хочу купить аппу Flysky FS i6 2.4 Г 6ch какую модель взять, Модель 1 или Модель 2, в чем различие?
    Принципиально, только с какой стороны подпружиненый стик.
    Вообщем, брать можно любой, стики местами поменять не проблема.
    Спасибо за помощь.
    Заказал Mode 2.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей-СПб; 12.11.2016 в 17:14.
    Серджик в разделе электроники, рассказывал, как этот пульт можно сделать 10-и канальным и, что нужно докупить для этого.
    Получается бомба, каждая переключалка/крутилка становиться функциональной на отдельном канале.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 12.11.2016 в 21:37. Причина: Орфоргафия
    https://m.youtube.com/watch?v=D93oq2PPfvI
    11.11 - разводнЯк
    Цитата Сообщение от Kerby Посмотреть сообщение
    11.11 - разводнЯк
    Разводняк, не разводняк, а всё, что хотел, купил со скидкой,не ахти какой, но ощутимой. Где 300 выиграл, где 200, где 50, в итоге 500 рублей, потому что покупал с телефона, на нём много денег было, а комиссия с Теле2 - 2,45%.
    500 рублей не много, но приятно.
    Ну, главное, чтоб сам верил
    У меня в корзине лежат почти сто товаров. За несколько дней до 11.11 цена почти на все немного повысилась, а 11.11 их продавали по "старой" цене (до повышения), как со скидкой. Ту же Флай скай купил месяц назад без всяких распродаж, дешевле чем сейчас со скидками.
    Последний раз редактировалось Kerby; 14.11.2016 в 14:39.
    Ок. Мне Флай Скай вышел в 2 875 рублей с приемником FS-iA6B. Сейчас он там стоит 3 239. За сколько ты взял?
    Последний раз редактировалось Алексей-СПб; 14.11.2016 в 18:59.
    Так же за 2800. Они специально незадолго до этого подняли цену, чтоб с нее сделать скидку. И я, и ты купили по обычной цене, выиграл от этого только Алиэкспресс, создав ажиотаж, ну и у нас сделан шаг в сторону тамия совместимых боев
    В видео это описано подробно, как посмотреть изменение цены.
    ...В видео это описано подробно, как посмотреть изменение цены.
    Извиняюсь за свою бестолковость, но мне не очень понятно как в видео покатушек по грязи моделей джипов можно увидеть это самое "изменение цены" на Алиэкспресс
    Это мой косяк - ошибся с ссылкой
    С телефона копировал и не проверил. Тысяча извинений! Исправил
    https://m.youtube.com/watch?v=lLOjuJEG62g
    Последний раз редактировалось Kerby; 14.11.2016 в 22:34.
    Вадим. так ролик то как раз показывает, что скидки, хоть и не большие, они есть.
    А вот посмотрев цены того, что я заказал, которые стоят сейчас, я явно хоть чуточку, но сэкономил. Так и где же тут развод?
    11.11 прошло, можно купить за 2473 руб.
    https://ru.aliexpress.com/item/Flysk...d527f2d9&tpp=1
