По этому поводу существует много разных точек зрения.
...обсуждать или не обсуждать, вот в чем вопрос...
Не обращал внимания на этот момент.
Дим, ранее ты упоминал, что проблему моментального заднего хода на авто регуляторах с функцией тормоза тебе удалось решить, за счет доп.импульсов генерируемых платой управления.
Вопрос:
А если я буду использовать регули с уже отключенным тормозом, т.е. вперед/назад по единственному перемещению стика, перепрограмирование платы понадобится?
Костя, никаких проблем, функцию можно включить и выключить, да и на регуляторы без тормоза функция не должна особо влиять.
Дим, подскажи. К твоей плате можно любые регули подключить без донастроя платы или под каждый регуль плату нужно программно адаптировать?
О первой версии платы
Собрал новый танк на базе своей платы. Это уже четвертая машина, которая полностью готова к танковым боям. Предыдущие три сборки уже были обкатаны на поле битвы. Тестирование идет полным ходом!
Попробовал собрать управление механическим откатом, но возникло много сложностей, которые отнимут время. Во первых, не получается нормально подключить механический откат, использую стандартный 8-ми пиновый разъем HL без переделок и перепаек самого отката. Во вторых, для механического отката должно добавиться много радиодеталей, которые нужно паять, да и увеличится размер платы. Короче, можно об этом подумать, только если переходить на SMD пайку.
Но зато в копилку новшеств добавилась поддержка ксеноновой вспышки. Разъем для подключения ксенона добавится в следующей партии печатной платы.
Все это конечно хорошо, но когда же будет партия для массового использования? На текущий момент, из-за сложностей настроек, мне приходится интегрировать плату в танки самому. Проект кардинально продвинется, когда любой пользователь по инструкции сможет подключить плату к танку. Но, как выясняется, для создания готовой пользовательской версии платы нужно больше усилий, чем для разработки самого функционала.
Короче, планы такие: сейчас я готовлю разводку платы, максимально простую для подключения. То есть плата будет иметь все необходимые стандартные разъемы, чтобы можно было подключить ее к Heng Long или Taigen танкам без перепайки. В комплекте будут идти ESC регуляторы с готовыми разъемами, обязательно будет ИК передатчик, светодиоды индикации и возможно даже ИК приемник. Настройки платы в этой первой версии нельзя будет менять, конфигурация будет максимально универсальной, нужно только будет заранее определится с классом танка (легкий, средний, тяжелый). По срокам, в конце января все детали должны будут прийти, далее тест платы, но уже пользователь должен подключить ее сам. И если все нормально, не будет критичных ошибок, можно будет подумать о полноценной партии.
Ну а дальше, в зависимости от результата, планируется добавить функционал настройки, возможно через ИК пульт, возможно через компьютер. Платы предыдущей версии без настроек можно будет перепрошить на этот функционал.
Дмитрий, молодеЦ!
вопрос на засыпку:
Ты в курсе истории DBU DBC (RCTW) первой и второй версии ???
http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc.shtml
http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_hl.shtml
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 20.12.2018 в 12:24.
Многие ждут Дим твою плату в свет и в доступ преобретения.
Димыч! Отличная новость. Очень рад, что ты смог воплотить в жизнь задуманное и создать высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт. Если получиться сохранить ожидаемую себестоимость, качественные танковые бои станут на порядок доступнее. Про управления я не говорю, ездил, оно изумительное.
Специалист!!!
Данная плата попала в мои руки уже давно. С момента получения прошла тесты в боях в клубе,много мучил ее дома,помогали мне в этом и дети. Но выявить какие либо косяки и глюки у меня не получилось. И так что мы имеем:
1. Плата полностью соответствует протоколу Тамия.(Класс танка,перезарядка,индикация,понижение)
2. Хороший,качественный звук. Это для меня один из важных критериев,при выборе платы.
3. Грамотное и четкое управление. Это второй важный для меня момент. Плата Дмитрия по управляемости выше всяких похвал. Это подтвердят и коллеги по клубу.
4. Есть все что нужно. Пулемет,свет.
5. После получения модели,я ничего не настраивал. Все готово к бою. (бубен теперь отдыхает)
Дмитрий,благодарю тебя за проделанную работу. Плата меня полностью устраивает. Спасибо!!!
Последний раз редактировалось serdjik; 20.01.2019 в 18:58.
О результатах
Кажется, что данная тема форума про плату на Arduino подходит к концу. Дело в том, что плата стала самостоятельным продуктом, а пользователям не важно на чем она сделана, хоть на Arduino хоть на Intel Pentium III, главное, чтоб работало. А если она работает, то хочется почитать - какие возможности, что и как можно настроить, как подключать. Вот этим я и планирую заниматься, но уже не в рамках данной темы форума. Функционал платы более-менее устоялся, поэтому самое время заняться документацией. Следите за форумом, будут темы с документацией, с новостями, вопросами и т.д.
Круто, с интересом прочитал всю тему, так как ищу себе плату с хорошим функционалом, приемлемой ценой. Один вопрос, протокол Хенг Лонга в ней не реализован, я так понимаю, один я все за ним гоняюсь?))
да вот это я понимаю)) дело в том, что у меня сейчас 8 танков и все на ХЛ, вот и ищу потихоньку замену с хорошим функционалом и по приемлемой цене. Но хотелось бы заменять постепенно, не сразу. Если бы в плате был протокол ХЛ, можно было бы такую постепенную замену и осуществить)) Сейчас собираю Т-34-76, поставил не него ХЛ 5.3, оказалось он тоже не бьется с ХЛ 5.2 и ниже... короче, нужно что-то новое))
меня всё время интересовал один вопрос, кстати он касается и разработчика данной платы, как специалиста.
Возможно ли перепрограммирование плат ХЛ на протокол тамия?
Простого способа нет. Так как нет исходного кода прошивки, нужно будет его самостоятельно написать. То есть это полгода на разработку.
Поддержка одновременно нескольких протоколов распространенное явление в других платах. У меня пока руки не дошли до такого функционала, так как нужно доделать то, что есть. Но в будущем можно будет выпустить новую прошивку с поддержкой других протоколов.
Доброго дня, у нас есть плата которая подключается к плате Хл и принимает все известные протоколы , также там выставляется количество жизней и скорострельность танка
Да простит администратор, почитать и задать вопрос можно тут https://tankspb.com/index.php?topic=753.msg5988#msg5988 (не реклама) сделан уже заводской вариант.
Последний раз редактировалось Рома; 15.02.2019 в 19:29.
