Пока сохнет клей беремся за ходовую.
База у опеля больше смещаю переднюю ось максимально в нос и этого достаточно чтобы попасть в размер.
Одно крепление рессор я убрал - иначе смотрится как спортивный монстр.
Так получилось, что на родные диски WPL сели покрышки от броневика фирмы xion (я их изготовляю) они немного меньше по диаметру родных колес опеля но пока будет так. Я планирую сделать родные колеса опеля - но это не быстрый процесс.
Окно для сервы немного расширил.
И мост перевернул - поменял местами крышки моста - чтобы тяга рулевого колеса была ссади. это все очень простые операции.
Последний раз редактировалось galiot; 13.04.2018 в 08:44.
Фото последнии поправь не видно
Шаг последний
Из школьного металл конструктора взял планку и сделал поперечину в носу для зацепления с кабиной
Пол кабины пришлось прорезать под раму - не садилась кабина как хотелось
К кормовой стенке кабины приклеил колобашки, чтобы саморез вкрутить и просверлил раму.
Монтаж кабины закончил - далее установка фар, зеркал, шанцевого инструмента на крылья - это все мелочи.
Колеса стоят широковато - можно подрезать крепление колес- есть там что резать. Как сделаю поставлю фото. В ближайшее время обновлений темы не будет- я буду делать колеса и кузов бортовой.
Передний мост к коробке я не подсоединил потому что еще не решил оставлять ли на месте коробку или ее переносить ближе к кабине - для этого мне нужен кузов
Электроника свободно размещается под капотом - просто мне так удобнее настраивать.
Я решил сделать 2 варианта шин Опеля
Первый для экономных будет садиться на диски донора (таким образом нужно будет докупить только 2 диска для спарки)
Второй вариант более трудоемкий с оригинальными дисками - он будет не скоро - там работы много над дисками и их посадкой на донора
шины класс!
Последний раз редактировалось Лось13; 18.05.2018 в 17:19.
Но они как бы не очень вписываются для шишиги . Узковаты. Почему китаезам сразу ни сделать приближенные к оригиналу.
фото1 Шина крайняя левая название Dака на 4 мм меньше по диаметру оригинала и на 4 мм уже - на втором фото среднее
фото1 Шина самая нижняя название Crasher на 2-3 мм больше по диаметру и на 3-4 мм уже- на втором фото самое левое
Цена за одну покрышку Daka 300руб
Цена за одну покрышку Crasher 350руб
обе шины хорошо садятся на диск WPL-держатся лучше чем оригинальные шины
Последний раз редактировалось galiot; 05.07.2018 в 10:11.
Последний раз редактировалось galiot; 03.07.2018 в 22:10.
Полный набор Опель Блиц 3,5 тыс
7 покрышек +2 диска для спарки 2,5 тыс
Цена актуальна,или изменилась на текущий момент?
набор Опель Блиц 4,5 тыс
7 покрышек +2 диска для спарки 3 тыс
