Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Опель Блиц
    Опель Блиц
    Предзаказ на кабину Опеля. Идеально подходит под грузовик Хенглонга.
    Цена 3 тыс руб
    После изготовления форм будет дороже - кабина больше чем у полуторки и деталей тоже больше. Для форм нужно много силикона, поэтому заморочился с предзаказом. Предзаказ только 5 комплектов.
    Кабина готова- партворк выпуск 1 цена 3 тыс руб- основные кузовные детали
    Готовится номер 2 - пол кабины+подножки, приборная панель, диван, мелкая деталировка (руль, рычаги управления, зеркала, фары, дворники) предварительная цена второго номера 1 тыс руб
    Вторая часть деталей кабины цена 1 тыс руб
    - пол с приборной панелью
    - диван
    - рулевое колесо и органы управления
    - две фары со стеклом
    - шанцевый инструмент - крепится на крыльях
    -сигнализатор на крышу (треугольник с креплением)
    Последний раз редактировалось galiot; 18.04.2018 в 20:23.
    Сборка Шаг1
    Приклеиваю решетку радиатора и носовую деталь к кабине. Клею на двухкомпонентный эпоксид - чтобы быть уверенным в прочности.
    Собираю внутрянку кабины - поручень из проволоки рулевая колонка гвоздь
    Крашу внутрянку - наклейки на приборы входят в комплект
    Шаг 2
    Клею петли на двери и крышки(входят в комплект) на эпоксид
    Ставлю двери - дверь устанавливаем в проем - затем промазываем клеем петли изнутри.
    Пока сохнет клей беремся за ходовую.
    База у опеля больше смещаю переднюю ось максимально в нос и этого достаточно чтобы попасть в размер.
    Одно крепление рессор я убрал - иначе смотрится как спортивный монстр.
    Так получилось, что на родные диски WPL сели покрышки от броневика фирмы xion (я их изготовляю) они немного меньше по диаметру родных колес опеля но пока будет так. Я планирую сделать родные колеса опеля - но это не быстрый процесс.
    Окно для сервы немного расширил.
    И мост перевернул - поменял местами крышки моста - чтобы тяга рулевого колеса была ссади. это все очень простые операции.
    Последний раз редактировалось galiot; 13.04.2018 в 08:44.
    Постоянный житель песочницы Аватар для egorz
    челябинск
    Фото последнии поправь не видно
    Шаг последний
    Из школьного металл конструктора взял планку и сделал поперечину в носу для зацепления с кабиной
    Пол кабины пришлось прорезать под раму - не садилась кабина как хотелось
    К кормовой стенке кабины приклеил колобашки, чтобы саморез вкрутить и просверлил раму.
    Монтаж кабины закончил - далее установка фар, зеркал, шанцевого инструмента на крылья - это все мелочи.
    Общий вид
    Колеса стоят широковато - можно подрезать крепление колес- есть там что резать. Как сделаю поставлю фото. В ближайшее время обновлений темы не будет- я буду делать колеса и кузов бортовой.
    Передний мост к коробке я не подсоединил потому что еще не решил оставлять ли на месте коробку или ее переносить ближе к кабине - для этого мне нужен кузов
    Электроника свободно размещается под капотом - просто мне так удобнее настраивать.
    неожиданно пришло вдохновение
    подрезал по ширине крепление колес по 2-3 мм с каждой стороны и поставил кузов от ГАЗ66- идеально сел в свои посадочные места
    Придумал спарку назад - диск от броневика ксион просверлил, чтобы мост прошел насквозь и приклеил диск к родному
    Результат уже мне нравится
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Нтот
    Москва
    Отлично!!!!
    Я решил сделать 2 варианта шин Опеля
    Первый для экономных будет садиться на диски донора (таким образом нужно будет докупить только 2 диска для спарки)
    Второй вариант более трудоемкий с оригинальными дисками - он будет не скоро - там работы много над дисками и их посадкой на донора
    Переобул Газ-66
    2 варианта
    Резина американская - покрышку нужно клеить к диску
    Резина немецкая
    Комплект из 5 колес на дисках 4 тыс руб
    Мелкая деталировка
    Стекло лобовое плоское - лить нет смысла - вырезал из упаковки
    Зеркала антивандальные металлические - нехитрая пайка
    Общий вид
    Будет выставлен на продажу через ебей с целью вернуть часть средств ушедших на проект и изучение спроса.
    Есть новые колеса на ГАЗ-66 цена 2тыс 4 колеса
    Последний раз редактировалось galiot; 18.05.2018 в 18:24.
    Люблю эту песочницу Аватар для Лось13
    Москва, Рязанский
    шины класс!
    Последний раз редактировалось Лось13; 18.05.2018 в 17:19.
    челябинск
    Но они как бы не очень вписываются для шишиги . Узковаты. Почему китаезам сразу ни сделать приближенные к оригиналу.
    Еще один вариант шин - правда нужно под них занижать подвеску тойоты (на фото подвеска сток) - зато машина становится более реалистичной
    Эти шины садятся на родные диски - протектор немецкий я сделал их для опель блиц 300 руб покрышка
    Тойота на колесах из поста 18
    Последний раз редактировалось galiot; 24.05.2018 в 20:36.
    Тойота на других колесах - шины от грузовиков Highway
    Еще 2 варианта шин для серии WPL
    фото1 Шина крайняя левая название Dака на 4 мм меньше по диаметру оригинала и на 4 мм уже - на втором фото среднее
    фото1 Шина самая нижняя название Crasher на 2-3 мм больше по диаметру и на 3-4 мм уже- на втором фото самое левое
    Цена за одну покрышку Daka 300руб
    Цена за одну покрышку Crasher 350руб
    обе шины хорошо садятся на диск WPL-держатся лучше чем оригинальные шины
    Последний раз редактировалось galiot; 05.07.2018 в 10:11.
    Колесо в сборе подходит для HSP краулера
    Размеры диаметр 74 мм
    диаметр диска 53 мм
    ширина 28 мм
    Крепеж под восьмигранник 12 мм
    цена 500 руб за штуку = диск+покрышка
    поролон в шину нужен - добывается самостоятельно
    Одно из возможных применений ГАЗ Тигр
    Последний раз редактировалось galiot; 03.07.2018 в 22:10.
    на шинах Дака
    Полный набор Опель Блиц 3,5 тыс
    7 покрышек +2 диска для спарки 2,5 тыс
    Танковод Аватар для Ilgar Ismailov
    Цена актуальна,или изменилась на текущий момент?
    набор Опель Блиц 4,5 тыс
    7 покрышек +2 диска для спарки 3 тыс
