Показано с 31 по 54 из 54
Тема: Танк которого не было или Е-50.
    Предварительно прикинул, как будет смотреться ходовая-корпус-башня
    Будет смотреться вообще шикарно!!!!! Юра ты молоток!!!! А то форум как-то затухлил....
    Спасибо Антон, соглашусь, слов до х..., дел ни х... )))) Одно оправдание - лето всему виной.
    П.с.: и ещё, меньше текста, больше фотографий, а то такие толмуты написаны, глаза устают читать, лично мне и на работе документов хватает)))) а с фото материал лучше усваивается)
    Последний раз редактировалось URI; 16.08.2018 в 03:00.
    Здорово, слежу за постройкой!! !
    Заточил окончательно верх танка
    "лепил" переднюю бронеплиту из листов полистирола, кусков пластика и смеси дихлорэтана с пластиковой стружкой.
    Пробная обкатка шасси показала необходимость установки натяжителя траков. Изготовил простой самодельный натяжитель из куска алюминиевого профиля, будем испытывать.
    Конструкция простейшая, натягиваем траки до необходимого, с внутренней стороны затягиваем гайкой)))
    А в корпусе неограниченное количество отверстий??? Что-то не пойму, как ЭТО работает...
    Длинный болт на рычаге имитирует ось ленивца, он там жёстко фиксируется гайками, в второе отверстие вставлен болт, который фиксирует рычаг к корпусу, неподвижно. Никаких дополнительных отверстий нет. Всё затягивается гайкой изнутри. Была мысль с внутренней стороны рычага сделать выступ, а в ответной части корпуса посадочные места, чтоб рычаг не проворачивался. Пока испытаю эту конструкцию. Дальше видно будет.
    Опора нужна ... так будет проворачиваться , точнее пытаться , и калечить более мягкую деталь ,в данном случае корпус. Хотя бы шайбы поставьте для защиты материала корпуса.
    Юр, все очень здорово!
    Но вот натяжитель, как то не технологичен в сравнении с общим подходом к строительству модели.
    Можно сделать гораздо надежнее и эстетичнее с использованием авиа алюминиевый качалок, резьбовой шпильки и нескольких гаек.
    Соглашусь, смотрится коряво, буду думать как его облагородить.
    Видели на встрече этого монстра. Есть в нем что то постапокалиптическое. Выглядит круто.
    А где собственно фото со встречи?!!
    А, я его даже и не сфокал забыл
    Переделал уродский натяжитель траков) Теперь ленивец имеет широкий диапазон хода:
    Последний раз редактировалось URI; 11.01.2019 в 09:37.
    Конструкция простая. Изготовлены вот такие детали:
    В центре и ближе к краю просверлены отверстия с резьбой под болт М4
    В корпусе зафиксированы металлические втулки с сквозным отверстием, где свободно "ходит" болт М4, втулка залита эпоксидной смолой:
    куда вставляется натяжитель
    в центральное отверстие вкручивается болт, он "жестко" фиксируется в эксцентрике.
    Последний раз редактировалось URI; 10.01.2019 в 22:46.
    В собранном виде конструкция выглядит так
    Ось ленивца с резьбой вкручивается в отверстие ближе к краю и фиксируется гайкой
    Поворачивая ключом гайки в разные стороны, вращается ось с зафиксированным на нем эксцентриком с ленивцем:
    После выставления необходимого натяжения траков конструкция затягивается гайкой
    Последний раз редактировалось URI; 10.01.2019 в 22:51.
    Оригинальная конструкция.
    Юр, сам вытачивал детали, из какого они материала?
    Токаря на работе попросил выточить. Материал - сталь.
    Шикарно получается Юр. Слежу за постройкой.
    Установил редукторы "СКАТ", подробности http://rctank.club/showthread.php?12...%CA%C0%D2-quot
    Места занимаю они больше чем штатные, зато ниже.
