Спасибо Антон, соглашусь, слов до х..., дел ни х... )))) Одно оправдание - лето всему виной.
П.с.: и ещё, меньше текста, больше фотографий, а то такие толмуты написаны, глаза устают читать, лично мне и на работе документов хватает)))) а с фото материал лучше усваивается)
Последний раз редактировалось URI; 16.08.2018 в 03:00.
Здорово, слежу за постройкой!! !
Длинный болт на рычаге имитирует ось ленивца, он там жёстко фиксируется гайками, в второе отверстие вставлен болт, который фиксирует рычаг к корпусу, неподвижно. Никаких дополнительных отверстий нет. Всё затягивается гайкой изнутри. Была мысль с внутренней стороны рычага сделать выступ, а в ответной части корпуса посадочные места, чтоб рычаг не проворачивался. Пока испытаю эту конструкцию. Дальше видно будет.
Опора нужна ... так будет проворачиваться , точнее пытаться , и калечить более мягкую деталь ,в данном случае корпус. Хотя бы шайбы поставьте для защиты материала корпуса.
Юр, все очень здорово!
Но вот натяжитель, как то не технологичен в сравнении с общим подходом к строительству модели.
Можно сделать гораздо надежнее и эстетичнее с использованием авиа алюминиевый качалок, резьбовой шпильки и нескольких гаек.
Соглашусь, смотрится коряво, буду думать как его облагородить.
Видели на встрече этого монстра. Есть в нем что то постапокалиптическое. Выглядит круто.
А где собственно фото со встречи?!!
А, я его даже и не сфокал забыл
В собранном виде конструкция выглядит так
Ось ленивца с резьбой вкручивается в отверстие ближе к краю и фиксируется гайкой
Поворачивая ключом гайки в разные стороны, вращается ось с зафиксированным на нем эксцентриком с ленивцем:
После выставления необходимого натяжения траков конструкция затягивается гайкой
Последний раз редактировалось URI; 10.01.2019 в 22:51.
Оригинальная конструкция.
Юр, сам вытачивал детали, из какого они материала?
Токаря на работе попросил выточить. Материал - сталь.
Шикарно получается Юр. Слежу за постройкой.
Установил редукторы "СКАТ", подробности http://rctank.club/showthread.php?12...%CA%C0%D2-quot
Места занимаю они больше чем штатные, зато ниже.
Последний раз редактировалось URI; 19.05.2022 в 19:35.
А чем планируешь маскировать эти винты на лобовом листе? Или оставишь как есть?
Планирую сделать накладки на магнитах, типа эмитация "заплаток" на броне.
Не терпится увидеть финал!!!
