Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 84
Тема: Танк которого не было или Е-50.
    Кому лень читать много букв, краткая предыстория: вторая мировая война,1944 г., у Вермахта "всё плохо", ресурсов мало, нужно новое Wunderwaffe, которое спасёт Третий Рейх, разработок много на бумаге и чтоб реализовать проект используют комплектующие серийных танков.
    Тоже, что и выше, но подробнее.
    Из всех многочисленных проектов программы Entwicklung (или просто "Е") на средний танк Е-50 возлагались наибольшие надежды. Этой машине предстояло заменить не только морально устаревшие Pz.IV, но и “Panther”, что возлагало на конструкторов особые обязанности.
    Итак, в 1944 году Германия перешла на суровую экономию ресурсов. Хотя танки выпускались в прежних количествах их броня стала хуже, а по весовым параметрам машины среднего класса стремительно приближались к тяжелым. Для работы над новой машиной, получившей обозначение Е-50, Waffenprufamt 6 привлекло две фирмы – Daimler-Benz и MAN. Общее руководством проекта осуществлял генерал Х.Е.Кникамп (H.E. Kniepkamp), который был не только хорошим руководителем, но и талантливым инженером. Достаточно сказать, что к весне 1945 года он Книпкамп запатентовал около 50 собственных изобретений в области гусеничных машин.
    Задание на разработку нового танка в рамках программы “E” выдали в 1944 году фирмам Daimler-Benz и MAN. Времени оставалось мало, поэтому множество элементов конструкции просто переняли от других машин, в первую очередь от “Tiger II”.
    Одним из основных вопросов, который предстояло решить немецким конструкторам, являлась ходовая часть. Шасси с шахматным расположение катков, ранее использованное на “Tiger” и “Panther”, имело ряд недостатков сильно влиявших на боеспособность танков. В добавок, с технологической точки зрения подобная схема была далека от оптимальной – отсюда возникла потребность в новом типе ходовой части, более простой и недорогой.
    Надо отдать должное немцам – в 1944 году фирмой MAN была предложена схема подвески, часто именуемая как “тихий блок”. Она представляла собой два сдвоенных катка от танка “Tiger II” диаметром 800 мм, соединенный в общий блок. Опорные катки крепились на подпружиненных рычагах и размещались по разные стороны однодгребневого трака, хотя в их конструкции использовались валы одинаковой длины. Наличие специального подшипника-распорки (который мог ставиться как с одной стороны колеса, так и с другой) позволяло менять положение колеса относительно гребня трака. Пружины с внутренним амортизатором собирались из простых шайб Bellevielle и помещались в цилиндры. В полностью собранном виде тележка типа Einheitslaufwerk (стандартизированная подвеска) оказалась намного более технологичной, чем торсионы, и позволяла сделать в днище эвакуационный люк. Сравнительно с серийными “пантерами” число опорных катков на один борт уменьшили до шести. Учитывая это менялся технологический процесс изготовления корпуса, где вместо 16 отверстий для торсионов теперь предстояло сделать всего шесть. Говорить, насколько это упрощало процесс производства, пожалуй излишне. В плане эксплуатационной надежности преимущество также было на стороне Einheitslaufwerk и тем не менее этот тип подвески никогда серийно не выпускался.
    С формой корпуса и бронированием определились в кратчайшие сроки. В основном он заимствовался от “Tiger II”, но наклон лобовых бронеплит был увеличен. Таким образом, по габаритным размерам и компоновке Е-50 и “Tiger II” были почти идентичны. В качестве силовой установки было решено использовать модернизированную версию двигателя Maybach HL230, называемую как HL234. Эта модель была оснащена система непосредственного впрыска топлива и на короткое время позволяла повысить мощность с 900 до 1200 л.с. В модернизацию также включалась установка клапанов с натриевым наполнителем, что значительно повышало устойчивость клапанов к высоким температурам. Вместе с тем, расположение топливных баков, радиаторов и вентиляторов было такое же, как и на “Tiger II”, что полностью исключало установку узлов трансмиссии в задней части корпуса.
    Башню для танка Е-50, в целях экономии времени и средств, заимствовали от танка “Panther II”, работу по которому прекратили в конце 1944 года в пользу нового проекта Е-серии. Разработкой этой конструкции занимались фирмы Daimler-Benz и Skoda, специалистами которых был предложен значительно удешевленный и более технологичный в производстве вариант башни с возможностью установки 75-мм орудия KwK44. Толщина спрямленного лобового бронелиста была доведена до 120 мм, бортов – до 60 мм. Помимо стандартно отличной оптики на башню “Panther II” планировали установку стереодальномера фирмы Zeiss, приборов ночного видения ((Infrarot-Scheinwerfer) и гидростабилизаторов. По документации эта башня проходила под названием Schmalturm. Внешне она сохранила схожесть с серийными изделиями, выделяясь только угловатыми формами и наличием полусферической командирской башенки, как у танка “Tiger II”. Помимо верхнего люка был выполнен круглый люк с задней стенке башни, через который загружался боекомплект и демонтировалось орудие. В случае повреждения танка его можно было использовать как аварийный для эвакуации экипажа. Рядом с люком разместили стрелковую амбразуру, через которую можно было вести огонь из пистолетов-пулеметов типа MP43 или StG44. Другим средством защиты от пехоты противника были гранатометы Nahverteidigungswaffe, установленные в крыше башни с правой стороны. Конструкция этих гранатометов основывалась на сигнальном пистолете и потому принцип их применения был предельно прост – граната выстреливалась на высоту около 3 метров, где производился её подрыв. В радиусе 20 метров местность усеивалась стальными шариками и шрапнелью, от поражения которыми могла спасти только броня. Предварительные испытания Schmalturm показали, что вместо 75-мм пушки можно установить более мощные 88-мм, поэтому далее приоритет получили работы по орудиям 8.8 cm KwK 43 L/71 и 8.8 cm KwK 44 L/71. Особенностью установки подобных артсистем стал большой вынос орудия, благодаря чему казенная часть размещавшаяся в башне оказалась невелика. Впрочем, небольшие габариты башни Schmalturm повлекли за собой использование новых боеприпасов с укороченной, но увеличенной по диаметру гильзой. По этой же причине весь боекомплект пришлось перенести в корпус.
    К большому сожалению планы перевооружения фронтовых частей “едиными” танками полностью провалились. Хотя к маю 1945 года были проработаны основные узлы конструкции Е-50 сборка первого прототипа так и не состоялась.
    П.С. у них не состоялась, у нас состоится , в масштабе 1:16
    По случаю такого события, да ещё и распродажи был приобретён донор
    и башня Schmalturm
    Последний раз редактировалось URI; 17.01.2018 в 13:10.
    Что хотим от модели: реалистичный внешний вид и озвучка, боевой танк по протоколу "Tamiya", возможность покатушек на улице.
    Основная сложность - это подвеска. После долгих раздумий и прикидок пришел к выводу, что постройка тележек "тихий блок", в домашних условиях невозможна. Поступил проще:
    Усилил ванну тавром с каждой стороны
    Распилил часть борта с опорами балансиров на равные части и сгруппировал по парам
    Все полости и пустоты залиты эпоксидной смолой.
    Последний раз редактировалось URI; 31.12.2017 в 16:30.
    Предварительная примерка башни, корпуса и шасси.
    В башню будет установлен самодельный откат орудия, подъем-опускание орудия, световая индикация системы боя будет вмонтирована к ком.башенку.
    Откат изготовлен из кишок нерабочего привода CD-ROM компьютера
    Последний раз редактировалось URI; 14.03.2018 в 10:42.
ID:	15869 всё на сервах
    Поворот башни реализован с использованием частей от донора
    В нижней части башни были выпилены отверстия под подшипники, т.к. погон будет скользить по корпусу танка на подшипниках
    Немного доработал нижний бронелист и шасси
    Тюнинг фары для этого танка, доработка фары Длинного Хена))
    Подробное описание в теме о Пантере TAIGEN
    мастер на все руки)))
    Юр,круто!!! Молодца
    Молодца!
    Юра, поздравляю с началом новой работы! "Посмотрим, что получится...))"
    Могуч! С откатом интересно, посмотрим, что получится ))
    Юр, уважуха тебе. Вот что мне в твоих наработках нравится, так это простота. Своим примером ты показываешь другим как в домашних условиях подручными средствами и нехитрыми идеями можно сделать действительно модель. Слежу с интересом.
    Ребят, спасибо за хорошие слова. Надеюсь, у меня хватит терпения довести до конца начатую работу.
    Прекрасная работа! Вот теперь можно делить бои на три категории:
    1. ВОВ
    2. СОВРЕМЕНКА
    3. НЕСОСТОЯВШИЕСЯ)))
    Работа вызывает уважение.
    С Новым Годом
    Спасибо, с наступившем всех!
    Цитата Сообщение от deny Посмотреть сообщение
    ...три категории:
    1. ВОВ
    2. СОВРЕМЕНКА
    3. НЕСОСТОЯВШИЕСЯ)))....
    4. Параллельная вселенная (когда все скопом)...
    Изготовил перископы с встроенной индикацией
    В комплекте с башней не было кормового люка, пришлось изготовить самому)
    На люке установлен магнит для фиксации
    Юр, очень здоровское начало. Вот вечно ты молчишь.... а тут такое...
    Слежу с нетерпением.
    Срезал экраны с боков корпуса
    Их же использую для наращивания бортов
    Примеряем и приклеиваем
    Швы обработал раствором дихлорэтана и стружки из пластика
    Заодно заделал лишние отверстия в бортах
    Продолжаем строительство) Был приобретен комплект траков от Королевского тигра с ведущими и ленивцами от MATO (приобретён года два назад)))))
    Качество порадовало.
    Не понравилось крепление ленивца. Товарищи из MATO предлагают крепить ленивиц к корпуса на хиленький шуруп.
    Он составной
    Так крепить такой массивный узел не пойдёт. Пришлось его доработать. Пустоты заполнены "Эпоксилином", после затвердевания, там были выточены посадочные места под подшипник. Ленивец будет крепиться к корпусу осью.
    Последний раз редактировалось URI; 15.08.2018 в 06:03.
    Собрал ходовую
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
