Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 84
Тема: Танк которого не было или Е-50.
    Предварительно прикинул, как будет смотреться ходовая-корпус-башня
    Будет смотреться вообще шикарно!!!!! Юра ты молоток!!!! А то форум как-то затухлил....
    Спасибо Антон, соглашусь, слов до х..., дел ни х... )))) Одно оправдание - лето всему виной.
    П.с.: и ещё, меньше текста, больше фотографий, а то такие толмуты написаны, глаза устают читать, лично мне и на работе документов хватает)))) а с фото материал лучше усваивается)
    Последний раз редактировалось URI; 16.08.2018 в 03:00.
    Здорово, слежу за постройкой!! !
    Заточил окончательно верх танка
    "лепил" переднюю бронеплиту из листов полистирола, кусков пластика и смеси дихлорэтана с пластиковой стружкой.
    Пробная обкатка шасси показала необходимость установки натяжителя траков. Изготовил простой самодельный натяжитель из куска алюминиевого профиля, будем испытывать.
    Конструкция простейшая, натягиваем траки до необходимого, с внутренней стороны затягиваем гайкой)))
    А в корпусе неограниченное количество отверстий??? Что-то не пойму, как ЭТО работает...
    Длинный болт на рычаге имитирует ось ленивца, он там жёстко фиксируется гайками, в второе отверстие вставлен болт, который фиксирует рычаг к корпусу, неподвижно. Никаких дополнительных отверстий нет. Всё затягивается гайкой изнутри. Была мысль с внутренней стороны рычага сделать выступ, а в ответной части корпуса посадочные места, чтоб рычаг не проворачивался. Пока испытаю эту конструкцию. Дальше видно будет.
    Опора нужна ... так будет проворачиваться , точнее пытаться , и калечить более мягкую деталь ,в данном случае корпус. Хотя бы шайбы поставьте для защиты материала корпуса.
    Юр, все очень здорово!
    Но вот натяжитель, как то не технологичен в сравнении с общим подходом к строительству модели.
    Можно сделать гораздо надежнее и эстетичнее с использованием авиа алюминиевый качалок, резьбовой шпильки и нескольких гаек.
    Соглашусь, смотрится коряво, буду думать как его облагородить.
    Видели на встрече этого монстра. Есть в нем что то постапокалиптическое. Выглядит круто.
    А где собственно фото со встречи?!!
    А, я его даже и не сфокал забыл
    Переделал уродский натяжитель траков) Теперь ленивец имеет широкий диапазон хода:
    Последний раз редактировалось URI; 11.01.2019 в 09:37.
    Конструкция простая. Изготовлены вот такие детали:
    В центре и ближе к краю просверлены отверстия с резьбой под болт М4
    В корпусе зафиксированы металлические втулки с сквозным отверстием, где свободно "ходит" болт М4, втулка залита эпоксидной смолой:
    куда вставляется натяжитель
    в центральное отверстие вкручивается болт, он "жестко" фиксируется в эксцентрике.
    Последний раз редактировалось URI; 10.01.2019 в 22:46.
    В собранном виде конструкция выглядит так
    Ось ленивца с резьбой вкручивается в отверстие ближе к краю и фиксируется гайкой
    Поворачивая ключом гайки в разные стороны, вращается ось с зафиксированным на нем эксцентриком с ленивцем:
    После выставления необходимого натяжения траков конструкция затягивается гайкой
    Последний раз редактировалось URI; 10.01.2019 в 22:51.
    Оригинальная конструкция.
    Юр, сам вытачивал детали, из какого они материала?
    Токаря на работе попросил выточить. Материал - сталь.
    Шикарно получается Юр. Слежу за постройкой.
    Установил редукторы "СКАТ", подробности http://rctank.club/showthread.php?12...%CA%C0%D2-quot
    Места занимаю они больше чем штатные, зато ниже.
    Немного оживил плиту МТО
    Спасибо одному из операторов связи, из его симкарт получается изготовить чудесные противоосколочные бронелисты над решетками))) А, также установил открывающиеся люки.
    Листы крепятся на гвоздики, шляпки которых обточены дремелем, для получения имитации шестигранных болтов
    Последний раз редактировалось URI; 19.05.2022 в 19:35.
    На крышу башни тоже был установлен двухуровневый проивоосколочный экран. Экран из набора
    Последний раз редактировалось URI; 16.02.2019 в 14:13.
    Смонтировал систему крепления верхней части танка к ванне, с помощью маленьких петель. "Крышка" устанавливается и сдвигается к задней бронеплите, передняя бронеплита фиксируется винтами, ответная часть которых зафиксированна в ванне.
    Последний раз редактировалось URI; 16.02.2019 в 14:15.
    А чем планируешь маскировать эти винты на лобовом листе? Или оставишь как есть?
    Планирую сделать накладки на магнитах, типа эмитация "заплаток" на броне.
    Не терпится увидеть финал!!!
