Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сломался саморез
    Сломался саморез
    Здравствуйте. Во время сборки Тигр 1 от Тайген свернулась головка самореза, практически заподлицо. Попытка высверлить не увенчалась успехом, сверло 1.2мм просто гнется и все. Может есть еще какой способ, подскажите как выйти из положения.
    Сделайте пропил под плоскую отвертку. Потом вэдешкой и выкрутить
    нужно купить центровочное сверло на 2 мм им засверлить сначала, далее взять 2 мм сверло и сверлить далее. металл у этих саморезов г, так что просверлится как масло.
