Здравствуйте. Во время сборки Тигр 1 от Тайген свернулась головка самореза, практически заподлицо. Попытка высверлить не увенчалась успехом, сверло 1.2мм просто гнется и все. Может есть еще какой способ, подскажите как выйти из положения.
Сделайте пропил под плоскую отвертку. Потом вэдешкой и выкрутить
нужно купить центровочное сверло на 2 мм им засверлить сначала, далее взять 2 мм сверло и сверлить далее. металл у этих саморезов г, так что просверлится как масло.
