Приветствую Вас коллеги. На прошлый день рождения,купил себе вот такой чудесный ящик.
Очень меня зацепили советские тяжи. Машинка Б/У и немного уставшая,от варварского отношения.
Последний раз редактировалось serdjik; 18.01.2018 в 15:47.
При покупке проверить работоспособность не получилось,дома приведя немного электронику танка в чувство. Решил его проверить. Первое что я услышал вместо движения,это жуткий хруст. Грешил на редуктора,но оказалось,что виной хруста были ведущие. Которые оказались немного шире гусениц. Немного их доработал. Узел натяжителя гусениц вместе с ленивцами представлял собой вот такое зрелище.
Последний раз редактировалось serdjik; 18.01.2018 в 15:53.
Ванну изнутри оклеил шумоизоляцией.
Натяжитель был доработан следующим образом:
Последний раз редактировалось serdjik; 18.01.2018 в 16:20.
При установке ведущих,произошла такая вот штука:
Сразу оговорюсь,установлены они были правильно. Гусеницы не перетянуты.
Болт крепления даже не успел затянуть.
Заказал в джойстике комплект новых. К моему удивлению,они оказались окрашенными в цвет.
Установил ведущие,ленивцы. На редуктора установил пластиковые кожухи.
Красиво получается.
Машину на офф-роуд или для боев готовишь?
Скорее для души. Для боев высоковата будет
Интересная модель. А, внутри какая аппаратура будет?
Немного терпения и все будет.
Серджик, по подробнее можешь сказать про чехлы на редуктора, сам сделал?
Чехлы делал сам,из пластиковой бутылки. Вырезал два кольца,шириной чуть шире редуктора. И нагрел феном. Чтобы чехлы не упирались в шестерни,до нагрева накрыл их полоской шумоизоляции. После остывания пластика,лишнее обрезается.
Немного поработал с башней. Собрал откат. Установил ИК-диод в ствол. Установил разъем для грибка. Установил светодиоды для индикации попаданий.
Последний раз редактировалось serdjik; 04.07.2018 в 10:50.
Понемногу продолжаю. Установил люки. И окрасил базовым цветом. Башню еще не доделал.
Последний раз редактировалось serdjik; 04.07.2018 в 11:17.
Здорово смотрятся наши КВ! Цвет хорошо к ним подходит. С решётками МТО будешь что-нибудь делать? А, то литые, как-то глаз режут)
Обязательно буду. Серега и сеточку подогнал для этих целей. Времени не хватает к сожалению.
Вылезла проблема,при таком же размещении электроники как в КВ-1,не помещается по высоте аккумулятор.
Торсионная подвеска дает о себе знать. Пока решения которое бы меня полностью устроило не нашел.
Может быть придется ставить плату с меньшими габаритами чем IBU2U.
Здорово в вместе смотрятся, ещё бы кв-1с!!!
Дружище класс. Глаз радует. КВ2 вот это мощьвсегда хотел себе КВ2.
Установил электронику. Плата управления Clark TK-60,динамик Visaton,10-ти канальный приемник. Предохранители на АКБ и моторы.
Артем,visaton FR8/4. За бронировки был бы очень благодарен)))
Без вопросов. Только их вставлять изнутри. Посадка в отверстие D 10,5
https://youtu.be/55npijWQjSA
Небольшое видео.
Посмотрел видео. Звук, хороший, у меня все волосы дыбом встали от удовольствия!!! Вешчь!!! Сергей молодец, как всегда!!! Перегазовка класс!!! (Сей час послушал еще 7 раз через колонку 50 ватт, наверно даже у соседей все дыбом)))!). Сергей, здорово!!! Спасибо за обзор!
Последний раз редактировалось Aleksej; 17.09.2018 в 20:16. Причина: От удовольствия
Добрый вечер. Звук шикарный. Посему вопрос, где брали звуки и какой динамик стоит(маркировка) ? Спасибо.
