Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 107
Тема: T-26 двух башенный (Тим-билдинг)
    Танковод Аватар для Ilgar Ismailov
    Сделал лючки заправочных горловин,они будут рабочими.Один из них планирую использовать для заправки дым машины маслом как на Т-28.Распечатал файлы подвесной от набора Анатолия,которые он любезно послал(ещё раз ему спасибо за это)Это сэкономило мне очень много времени.Закупил спиц вязальных диаметром 3,4,5 мм,они будут играть роль осей. Рассверлил отверстия и установил оси.
    Миниатюры Миниатюры 20180131_194610.jpg   20180131_194636.jpg   20180201_173310.jpg   20180201_173411.jpg   20180201_184451.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 05.02.2018 в 08:33.
    Сделал крышку коробки передач и чтобы не повторяться отлил за одно с не достающимися частями.
    Миниатюры Миниатюры 20180203_131442 (1).jpg   20180203_135613.jpg   20180203_135830.jpg   20180203_141225.jpg   20180203_141242.jpg
    Проклепал передний броне лист, установил оси тележек и ленивца,предварительно прикинул их размещение.
    Миниатюры Миниатюры 20180203_164439.jpg   20180203_170944.jpg   20180203_153132.jpg   20180203_153153.jpg   20180203_182833.jpg
    Конусы идентичны конусам моего Т-28 (он справа),потому использовал их,так как они уже с болтами.Поддерживающие катки уставил для примерки позднее буду их дорабатывать. Ну конечно тележки это особый разговор.
    Но ребята , до чего же красивая машина!
    Миниатюры Миниатюры 20180203_141413.jpg   20180203_215530.jpg   20180203_215540.jpg   20180204_160821.jpg   20180204_162427.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 07.02.2018 в 09:37.
    Новости с полей!Толя (р126р) со своим танком и будущим набором.Более подробно тут.
    Результаты "тимбилдинга" групповой постройки налицо!
    Миниатюры Миниатюры IMG-20180207-WA0016.jpg   IMG-20180207-WA0017.jpg   IMG-20180207-WA0018.jpg   IMG-20180207-WA0020.jpg   IMG-20180207-WA0024.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 07.02.2018 в 09:52.
    Начал пока с поддерживающих катков.Склеил тележки ,осталось прошпаклевать и обработать.
    Миниатюры Миниатюры 20180204_162645.jpg   20180204_172605.jpg   20180204_172622.jpg   20180204_172644.jpg   20180204_172654.jpg
    Красиво! Ильгар, оставишь его в статике или..
    Спасибо дорогой!
    Нет конечно,буду ставить на ход!Ребята(Толя и Паша) закупили мне движков,вот приеду в Москву,дай бог привезу много интересного (спойлер последний набор Т-28(заказ),Т-26...), и заберу движки или прям там поставлю на ход!А вообще ожидайте хороших новостей к апрелю,уже готовим ящики для набора,они будут полными и подойдут для готовой машины тоже!
    Так что спешите заказывать у Толи,серия будет ограниченная.Я лично уже заказал поздний вариант для себя.
    Миниатюры Миниатюры IMG-20180124-WA0027.jpg   IMG-20180207-WA0069.jpg   IMG-20180207-WA0056.jpg   IMG-20180207-WA0059.jpg   IMG-20180207-WA0061.jpg
    Постоянный житель песочницы Аватар для 126p
    МСК
    Машина изначально проектировалась под ходовую версию:
    1. Пробовали разные редуктора
    2. Многие детали я переделывал по несколько раз и испытывал на прочность
    3. Из соображений прочности были выбраны те или иные способы изготовления деталей
    Какой замечательный ящичек!!!
    Спасибо Рома!Фанера 6мм ,размеры 40х20х20. Но танки "тим-билдинга" Т-26 не хуже!
    Миниатюры Миниатюры IMG-20180207-WA0018.jpg   jKmE4lNbr-M.jpg   20180204_180628.jpg
    Итак продолжаем, моя эпопея с катками.Так как печатать на своём принтере у меня нет времени,я отдал файлы на печать в фирму.Результат был плачевный ,они умудрились испортить почти всё.
    Пришлось резать катки самому а тележки дорабатывать.Но нет худа без добра ,так как у меня ранний вариант и катки там были другие,то такой вариант мне даже больше нравиться.
    Кстати из всех качалок,более менее вышло всего 4 ,пришлось и их лить самому.
    Миниатюры Миниатюры 20180209_073157.jpg   20180209_073204.jpg   20180209_073250.jpg   20180209_073511.jpg   20180209_073547.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 12.02.2018 в 08:48.
    Из-за отсутствия полистирола нужной толщины ,катки нарезал для пробы из акрила. Обшкурил, загрунтовал и оставил сохнуть.Пока собрал ящик для переноски модели,чтобы удобнее было перевозить модель.
    Сборка на клей,добавил петли и ручки для переноски,благо дело места для них подготовлены и много времени не ушло.
    Миниатюры Миниатюры 20180210_095108.jpg   20180210_095113.jpg   20180210_095929.jpg   20180210_105224.jpg   20180210_110810.jpg
    Все работы ,изменения, идеи и доработки я записываю в свою тетрадь по проекту.Паша в курсе.Это помогает мне обрабатывать все данные на досуге,подсчитывать себестоимость,рассчитывать расходы и планировать следующие проекты.Некоторые детали меняются по несколько раз пока не найду наилучший результат.Пример кормовой лист он менялся 3 раза,вот это третий вариант и не факт что он последний.
    распечатал механизм натяжения гусеницы,зубья хоть и по размеру но выглядят мелковато ,немного изменил.На толщину листов за ним не обращайте внимания это материал для работы.
    Миниатюры Миниатюры 20180210_121032.jpg   20180210_131737.jpg   20180210_132254.jpg   20180210_133007.jpg   20180210_135047.jpg
    После распечатки,резки,отливки, каждая деталь проверяется на альфа модели , при необходимости вносятся изменения и деталь добавляется в набор.
    Миниатюры Миниатюры 20180210_144740.jpg   20180210_144928.jpg   20180210_144933.jpg   20180210_145357.jpg   20180210_150155.jpg
    Общий обзор.
    Миниатюры Миниатюры 20180210_153135.jpg   20180210_153140.jpg   20180210_153146.jpg   20180210_153155.jpg   20180210_153159.jpg
    Над гусеничные полки пришлось слегка расширить,если быть точным на 3 мм.На фото видно разница между оригиналом и второй расширенной полкой.Ну и главное чтобы она не мешала работе ходовой,потому все проверяется.
    Для удобства крепления сделал шипы которые будут входить в отверстия в боковике корпуса.
    Миниатюры Миниатюры 20180210_160050.jpg   20180210_161103.jpg   20180210_161746.jpg   20180210_162722.jpg   20180210_164914.jpg
    20180210_161947.jpg   20180210_161954.jpg   20180210_162702.jpg   20180210_171706.jpg
    Сборка тележек,с новыми катками,точнее с ранним типом.Заодно в кадр попали литые детали коробки передач и башни для набора раннего Т-26.
    Миниатюры Миниатюры 20180211_134106.jpg   20180211_191032.jpg   20180211_191043.jpg   20180211_192034.jpg   20180211_192040.jpg
    Для сборки глушителя использовал медные трубки диаметром 5 и 10 мм и также медный лист толщиной 0,4 мм.По совету Паши Игнатова при сгибании трубки использовал трос,вроде получилось.
    Если я слишком подробно пишу скажите, буду краток.
    Миниатюры Миниатюры 20180213_075445.jpg   20180213_083322.jpg   20180213_085327.jpg   20180213_085754.jpg   20180213_090934.jpg
    Работа над проектом приносит много пользы,групповая постройка это не столько соревнование ,сколько работа в команде с единой целью.Ребята заслуживают всяческих похвал,работают самозабвенно иногда до утра!
    Мы делимся идеями ,пробуем,выбираем лучшее и итогом должна быть замечательная машина!Видели бы вы их машины,загляденье!
    Готовлю наборы раннего Т-26.На некоторых деталях так много заклепок ,что легче отлить.
    Миниатюры Миниатюры 20180213_141336.jpg   20180213_141940.jpg   20180213_184108.jpg   20180215_094611.jpg   20180215_095154.jpg
    Заклепки, болты ,гайки .Когда закончились покупные,стал делать заклепки из литника.
    Миниатюры Миниатюры 20180215_104257.jpg   20180215_110904.jpg   20180215_111003.jpg   20180215_111358.jpg   20180215_123055.jpg
    Начал грунтовать корпус,а тут пришел товарищ покрасить деталь от Т-34.Ну я и сорвался.
    Миниатюры Миниатюры 20180215_151059.jpg   20180215_153600.jpg   20180215_153610.jpg   20180215_154641.jpg   20180215_160652.jpg
    Новости с полей!Машины "тим-билдинга Т-26 находятся на завершающей стадии,желающие могут полюбоваться ими 24 числа в "Меридиане".
    Миниатюры Миниатюры IMG-20180217-WA0020.jpg   IMG-20180217-WA0019.jpg   IMG-20180208-WA0014.jpg   IMG-20180218-WA0014.jpg   IMG-20180218-WA0015.jpg
    Базовый цвет,грунтовка ходовой и катков.
    Миниатюры Миниатюры 20180215_162344.jpg   20180215_162337.jpg   20180215_162349.jpg   20180215_173552.jpg   20180215_173558.jpg
    Щикарно!
    Щикарно!
    Спасибо Рома!Сходи в Меридиан,думаю тебе понравиться.
    Миниатюры Миниатюры 20180216_190434.jpg   20180216_190429.jpg   20180216_174956.jpg   20180216_190942.jpg   20180216_194551.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 21.02.2018 в 12:13.
    Покрасил в базовый цвет и установил ходовую на правый борт.
    Миниатюры Миниатюры 20180216_201517.jpg   20180216_201513.jpg   20180216_212453.jpg   20180216_210726.jpg   20180216_212519.jpg
    Ильгар, вопрос простой, каким будет механизм вращения башен?
    Два маленьких движка,по одной на башню.Канал подъема опускания используется под вторую.Стрелкой указана деталь для поворота башни на 180 градусов.
    Не успеваешь реагировать, сижу, смотрю и наслаждаюсь
