Здравствуйте. Наконец то собрал Тигр 1 от Тайген. Первое включение прошло успешно, звук запускающегося танка, звук выстрела и пулемета - все было. Решил добавить смазки на шестерни редукторов, снял верх, смазал, поставил обратно, на защелки не ставил, просто на весу прогнать хотел, включаю - и тишина! Проверил провода - ничего не отошло, не оторвалось. Все остальное работает, танк ездит, башня вращается, на пулемете подсветка горит, откат ствола - все работает. Но звук внезапно пропал. В чем может быть проблема?
