Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Продаю редукторы для танка «СКАТ»
    Продаются планетарно-конические редукторы для радиоуправляемого танка.
    Редукторы предназначены для использования в радиоуправляемых моделях танков масштаба 1:16 производителей Тайген/Торро (с металлическим основанием). Также редукторы можно установить в танки Хенг Лонг (пример установки будет представлен позже). В основе редукторов «СКАТ» лежит планетарный редуктор и коническая передача, в движение редуктор приводится тягой электромотора 480-го класса. Передаточное число редукторов 1/100. Ведущие валы стальные с увеличенной до 6 мм несущей частью.
    Редукторы позволяют реализовать синхронную работу электромоторов, что позволяет исключить искривление траектории при прямолинейном движении модели. Для синхронной работы, конические шестерни на ведущем вале необходимо установить следующим образом:
    Редукторы поставляются в виде KIT набора. Инструкция по сборке и установки прилагается. В комплект редукторов входят все необходимые крепежные элементы. Для сборки и установки потребуется следующий инструмент:
    - Ключ шестигранный 2 мм;
    - Ключ шестигранный 1,5 мм;
    - Пассатижи (или аналог);
    - Отвертка крестовая;
    - Сверло по металлу 3 мм;
    - Дрель;
    - Пишущий предмет.
    Подробности, обсуждение и примеры установки по ссылке: http://rctank.club/showthread.php?12...quot-СКАТ-quot
    В наличии. Состояние новое. Стоимость комплекта редукторов 12 000 руб. Пересыл – за счет покупателя.
    При покупке необходимо уточнять, ведущий вал какой длины необходим (длинный/короткий).
    Телефон для связи: 8-916-840-86-75 или эл. почта kostyanchik@mail.ru или личка.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 16.08.2019 в 23:12.
    Буду первым!!!!
    Очень рад сотрудничеству
    UP!
    Ап
    UP!
    имеются в наличии.
    UP
    UP
    UP
    ассортимент передаточных чисел редукторов расширен. К имеющимся 100:1 теперь можно выбрать более "быстрые" передаточные числа 71:1 или 51:1. Моторы прежние 480-е (17000 об./мин. без нагрузки)
    Также, для энтузиастов и фанатов высокого крутящего момента, имеются моторы 480-го форм-фактора с 10 полюсным ротором. Номинальное напряжение 12V, заявленная скорость 11700 об./мин.
    Ниже таблица возможных скоростей
Название:	Матрица передаточных чисел.jpg
