Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вращающееся коммутирующее устройство
    В технической терминологии именно так это и звучит. Но под каким именем эту штуку покупал Вованыч на Алли, я не знаю. Тем не менее спасибо ему за подгон. Задача этого устройства обеспечение непрерывной передачи электрического соединения между подвижными элементами, в не зависимости от угла вращения(т.е. по кругу). В нашем случае очень полезно устанавливать его на башню танка. Можно крутить бесконечно в одну сторону не боясь перекрутки проводов.
    Наконец-то нашел время поставить это устройство на свой КВ. Для этого пришлось обрезать провода соединяющие башню с платой управления, а концы подпаять к разъёмам(разъемы на Алли нашел Чилман).
    Результат на фото:
    Миниатюры Миниатюры 20180309_144947.jpg   20180309_163258.jpg   20180309_172915.jpg
    Здорово и очень аккуратно сделано)
    https://m.ru.aliexpress.com/item/203...460.0.0.3Tw13x может ещё надо будет кому-нибудь
    Вопрос был задан давно и уже решен, но может быть кому-то в будущем будет полезно - такое соединение называется "slip ring". Соответственно легко ищется/гуглится по этому названию.
