Валера, офигенный камуфляж у танка, всё таки получился!
Уважаемый AZot, может расскажите подробней в отдельной теме, о изготовлении "ништяков" для танка, уж очень Ваше ведро с бочкой класно получились
Согласен с Юрий на 100%
Можно в моей я не обижусь!!
Да кстатти троса при желании можно открутить, и использовать по назначению. Использовал винтик на 1.2 мм самое маленький размер который смог найти
Я так и подумал, что возможно использовать по назначению. для видимости и штатные сойдут. Отлично вышло. ! Я свои троса только серебрянкой прошел, чтобы видимость металла была.
Спасибо за ссылку ! Цены приемлемые. Нашел хороших танкистов, но не понял, один или пара продается за 18$.
Про изготовление аксессуаров для танка. Объяснить, как делал, сложно. Потому, что задействовал подручные материалы и инструмент. Главное, это сталь, из которой делал. Просто оставался кусок нержавейки, толщиной 0.3-0.4 мм. Очень мягкой. Из бумаги сделал "ведро" по размерам. Потом эту выкройку перевел на сталь и вручную согнул. Припаял концы внакладку и сделал дно. "Дремелем" все обработал. Из скепки выгнул дужку. Покрасил кистью и поролоновым тампоном. С бочкой проще. Размеры есть. Ножницами вырезал из нержавейки все детали. Продавил ребра жесткости и спаял. Сейчас обклеил бочку узкими полосками тонкой пленки (0.4-0.5 мм. толщины), чтобы смотрелась как фирменная. Загрунтовал. Красить аэрографом буду завтра.
Последний раз редактировалось AZot; 31.03.2018 в 23:53.
Отличный результат
Закончил. Пока не знаю в каком месте крепить. Как лучше ? Для фиксации, скорее всего, возьму крученый шнур, окрашу его под металлический трос и закреплю. Вообще то лучше цепь, но хорошо не зафиксируется и будет болтаться.
Надо будет над канистрами подумать. Можно из ПВХ вырезать.
Вопрос. Как оплачивали "нацика". У меня запросили номер карты и трехзначный код. Пэй Пала нет. Насколько надежен продавец ? Обычно оплачиваю в Китае Pay Pal. Хоть какая то гарантия и защита.
Последний раз редактировалось AZot; 01.04.2018 в 12:54.
Я при регистрации на али указал трехзначный код,
заказывал через приложение. Соответственно при заказе у меня ничего не спросили. Попробуйте поискать у других продавцов, ноя думаю это стандартная практика, мне говорили что можно с али на ложкой заказывать, но как я не в курсе. Поищите здесь https://m.ru.aliexpress.com/storesea...nSeq=205709260
Видел этого красавца. Уж очень "мертво" стоит. Как в строю, а не в танке.
За ссылку спасибо. Посмотрю. Я приложение не скачивал. Зарегился так.
Согласен с АZot не похож он на танкиста!
Может кому пригодится. Трос-пятиминутка. Делается быстро. Визуально похож на стальной трос. Берутся три суровых нитки, в зависимости от необходимой толщины троса. Одним концом фиксируются (кнопка, гвоздик). Намазываются акриловой, черной краской и скручиваются. Ждем, пока высохнет. Затем на подушечки большого и указательного пальцев наносится немного серебряной краски и растирается. Протираем пальцами шнур. На выступах остается металлический след. Петли делал с помощью клея. Вариации возможны. Плюсы. Быстро, дешево и главное, не царапает краску на модели.
Замечательно! Как по болоту ездил. Позволю себе маленькое замечание. Бревно хорошее, но за фару его привязывать не стоит. Вы делали отличные фиксаторы троса из ПВХ. Сделайте лучше еще парочку именно для бревна. Будет отлично.
Ок, учту. Впереди ещё работа над экипажем!!!
Е сожалению тут поправлять нечего.
Нужно взять "Крота" замочить фигурку,дабы смыть краску и покрасить заново.
Во первых форма танкиста Вермахта-черная,погоны -если офицер серебристые,а если нижний чин, то черные,с розовым кантом.Рубашка-серая.Галстук тоже черный.
Ну и стараться все таки поаккуратнее.
С уважением.
Понял, попробую исправить
Фигурка получились точь-в точь, как штатная раскрашенная фигурка Гоши от Тайгена. Не стоит критиковать. Не все люди художники. Да и не в этом дело. Я всю жизнь работал художником. И на производствах, и в ДК. И сейчас работаю в рекламной конторе. В молодости, когда глаза видели, а рука была тверже, расписывал циферблаты наручных часов и вообще люблю заниматься "ювелиркой". Но, правильно и грамотно расписать фигурку, или реалистично оформить модель, достаточно сложно. Это дар. Дар моделиста.
Ну уж если решили перекрашивать, то комбинезон черный, Лицо светлее. Краска для лица-белая, красная, желтая (можно чуть-чуть коричневой). Можно оттенить коричневой (веки, губы). По выпуклостям (отвороты, рукава, складки...) пройти темно серой, чтобы придать объемность и потертость. Но так, чтобы не было контрастного перепада. Я рисовал с формы немецких танкистов (в Яндексе много фото). Хотя не скажу, что у меня вышло хорошо.
Про "дар моделиста". Вы же не будите спорить, что нужно иметь чувство меры, понимание того, как ложится ржавчина, грязь и потеки. Я много пересмотрел фото и видео по моделизму. Это очень не просто создать модель (как правило 1/35), гармонично смотрящуюся. Если учесть, что размер маленький. Видел фото грамотно раскрашенных солдат. Реально, как живые. Это без шуток, если не дар, то большое умение.
Мои танкисты. Правый штатный, раскрашенный. Левого делал с ноля, из полимерного пластилина, с обжигом и раскраской. Далеко от идеала.
Последний раз редактировалось AZot; 02.04.2018 в 14:52.
Про "Дар".Знаете,я не художник вообще.
Начал тоже с "Гоши",а потом как то пошло поехало,плюс просмотр роликов,и чтение всяких умных статей.Смею надеяться,что чего то за три с лишним года достиг.Так что было бы желание.Вот хорошая ссылка про это-http://www.diorama.ru/workshop/features/49/
С уважением.
Последний раз редактировалось Sword078; 02.04.2018 в 15:04.
