Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 202
Тема: Редкая порода Астраханского Тигра
  1. #61
    Затем выпилил задние решётки моторного отсека, в качестве петель взял проволку от трансформатора. Знаю что средний люк так не открывался, но так сделал для удобства (включения танка, зарядки и переключения между АКБ) также удалил люки мех вода и с. Р.
  2. #62
    Хочу привести гусли в "божески вид", прочитал в теме Zorga про Ржавый лак, очень понравился конечный результат. Вопрос - может кто поделиться (за символическую плату или за спасибо��) На авито есть но с учётом доставки получается 800 руб
  3. #63
    Московская обл. г. Павловский Посад
    Поищите на Guns.ru Часто там встречал предложения по этой химии. Поиском по фразе "ржавый лак". Но, на мой взгляд, слишком много телодвижений. Я эту тему читал. Легче покрасить гусеницы и нанести "ржавчину" именно там, где она должна быть вручную. Главное в том, что эта "химия" держится на силумине не крепче, чем краска. Еще лучший результат получается "Клевером", (проверено), но он очень дорогой стал.
    Последний раз редактировалось AZot; 25.03.2018 в 21:23.
  4. #64
    Ссылку дай на эти вентиляторы которые ты поставил.
  5. #65
    Спасибо, знаю за этот сайт, там тоже смотрел интересного предложения Не нашёл
  6. #66
    Брал вот здесь (https://m.ru.aliexpress.com/item/328...311.0.0.yp51sj) на 12 вольт, от стандартного АКБ (7.2) работают, если поискать можно найти и на 5 в, но судя по отзывам они только наклейкой отличаются (5в или 12в)
  7. #67
    Действительно, "...уникальная порода Астраханского тигра".
  8. #68
    Спасибо
  9. #69
    Окрасил верх, башню, помял экраны, мортиры металл самодельные(спасибо товарищу Алексею) установил люки, и крепления Запасных траков на башню(сделал из пвх) не сильно красивые но пока так!!
  10. #70
    Красава. Молодец слежу за постройкой.
  11. #71
    Да. Подход серьезный.
  12. #72
    Усилил верх куском ПВХ пластика(посадил на Космофен)
    АКБ будет стандартный от Тайген на 2000 махов и вот такой на 5000 махов (пока сказать за него ничего не могу)
  13. #73
    Натяжение гусениц решил путем удаления одного трака.
    Было
    Стало
    На ровной поверхности не слетают, на грунте посмотрим
  14. #74
    А я, сначала, удалил по одному траку, а потом поставил обратно. Мне показалось, что натяжка гусениц сильная. Соответственно нагрузна передается на ведущие и ленивцы. К тому же они из металла и очень копийно лежат сверху на катках. По грунту еще не гонял, а на паласе не слетают, при любых маневрах.
  15. #75
    Нашёл фото на нем видно занятие экранов и отверстие под антену(отведено овалом), антену взял стандартную(она гнется стволом)
  16. #76
    И так как обещал по поводу звука на танке бюджетный хороший басистый вариант. Перепробовал кучу динамиков, от чего только не ставил, эффекта мало было. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16827потом берём стандартный динамик от Тайген, всовываем в копеешный бокс(банка для анализов) и вуаля, громкий звук, басс не ожидал такого, мини сабвуфер готов. Реально вдувает намного громко и место экономит. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16829готовый танковый сабвуфер)))
  17. #77
    Здорово, спасибо учту. А плата управления какая стоит?
  18. #78
    Плата 2.4 что на т90 идёт, нового поколения сток.
  19. #79
    Понятно
  20. #80
    И так крепление к ванне в передней части магниты
    Низ ванны
    Верх
    В ванне в задней части ванны к народным бортам вклеил квадраты из ПВХ, а на верхней крышке имеются направляющие они входят вдруг в друга как детальки лего
  21. #81
    Общий вид, правда ещё не всё!!
  22. #82
    После первой пробной поездки пришлось разобрать катки и посадить их на резьбовой герметик т. К. Они самопроизвольно отсоединялись , также сгорел предохранитель на одном из редукторов(сырые листья тому виной)
  23. #83
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20180328_100444.jpg Просмотров: 0 Размер: 109.4 Кб ID: 16837
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20180328_100501.jpg Просмотров: 0 Размер: 99.6 Кб ID: 16838
    Красивый получился, ещё б "обгадинга" добавить малость или дождаться естественного
  24. #84
    Немного будет, это же не законченный вариант
  25. #85
    Решил сделать трос который находится по левому борту "живым", для этого взял обычный электрический шнур(провод) убрал изоляцию (по толщине вроде такой же), спаял концы. Взял обмотку от трансформатора она чётко подошла под отверстия и конечно ПВХ пластик на фото плохо видно(просверлил не сквозное отверстие под проволку и проточил паз под провод (трос).
  26. #86
    Тигрёнок зачёт. Красавец тигр. Молодец.
  27. #87
    Спасибо
  28. #88
    Отличная работа! Получился красавец. Но, маленькое замечание, которое в общем то не вправе делать, за что прошу прощения. Тигр, по некоторым признакам, тянет на позднюю версию. Очень просится циммерит по корпусу и башне, и другая командирская башенка с пулеметом. В остальном замечательно.
  29. #89
    Соглашусь с вами, если обращать на это внимание то судя по катками танк позднего выпуска. А если глаза закрыть на это то танк на пятёрку, много дел сделано с ним, хозяин молодец.
    Не планируете гусеницы покрасить, так например лёгкой ржавченкой, или в чёрный но покатать по бездорожью чтоб абгадинг им сделать. Да и танк запылить бы не плохо было бы.
    Мой племянник делал так по грязной луже на т34ки своей носился, она высыхания, капли засыпали на броне, потом кисточкой растераешь и вуаля, абгадинг, пыль, грязь все естественное. Ну правда сильно не усердствуй, то жена домой не пустит)))
  30. #90
    А чем красил? Какими красками? Что-то не нашёл.
