Да, реально ТАНКОВЫЕ болты!
Пробежал все магазины метизов, включая автозапчасти, нашего города. Ничего мельче нет. Даже эти нашел только у знакомого в заначке. Обтачивать головки не стал, хотя можно было. Все равно их не видно и они не мешают. На самом деле они смотрятся гораздо мельче, чем на фото.
Последний раз редактировалось AZot; 02.12.2018 в 21:41.
Саморезы спрашивайте в ремонте и сборке компьютеров. Будут как у тайгена Но саморезы это тупик. Метчик + болты М3 и все. в 2 мм пластине держится хорошо. т.е. сверлить обе пластины и вашу пластиковую решетку и резать во всем сендвиче резьбу. Прочно и изящно .
Предостерегу : не делайте подшипниковые опоры валов пока окончательно не укрепите ванну или не укрепляйте ее больше , чем сделано. Ванна тигра хлипкая и тонкая и ее выпрямляет при при укреплении. Соответственно , наклон бортов к редукторам тоже поедет и валы может подклинивать и разбивать подшипники.
Менять саморезы не стану. Меня эти устраивают. Смотрятся так же брутально, как и танк. Тем более я закрутил их на клей, т.к. это будет не разборная конструкция. Редукторы будут сниматься свободно, а несущая конструкция останется как есть. Можно будет только снять внутреннюю дюралевую пластину под редукторы, на случай замены на редукторы других производителей. Соответственно будет меняться и пластина (в запасе есть). Но, в случае какого нибудь форс-мажора, легче купить новую ванну, возможно и тайгеновскую. Над подшипниками думаю. Напрягает снятие накладных элементов на корпусе (откуда выходит вал). Боюсь что то сломать, если хорошо приклеены. Чертеж, фиксирующих элементов фланцевых подшипников, почти готов. Будет необходимость шлифовки валов. Подшипники не проходят свободно. Вот и стою на распутье. Либо заморачиваться с подшипниками, либо оставить как есть, установив резиновые пыльники. Немного пугает именно кривизна бортов и неуверенность, что все будет четко, без перекосов. Меньше всего не хочется заклинивших подшипников, при не равномерной нагрузке и перекосов.
Последний раз редактировалось AZot; 02.12.2018 в 22:40.
С покупкой тайгеновской ванны попадаете на катки . Также , могут не подойти редукторы , есть разница в некоторых моделях по длине вала на пластиковых\металлических корытах. Также ленивцы или меняются или крепление переделывать. Короче , масштабно , затратно , морочно.
Про снятие корпусов бортовых передач даже не парьтесь , все легко снимется. Я приспособился снимать с помощью тонкой стамески . Она как-бы отжимает деталь от борта. Короче , все снимается без повреждений , даже если приклеено.
Шлифовка валов - ерунда , почти на всех редукторах делал , а уж на матовских валы еще и снимаются очень легко.Шлифовать в патроне дрели , в нем же полирнуть после. Я сажаю подшипники с легким натягом.
"Как есть " , это вы разобьете редукторы на такой тяжелой ходовой. Точить втулку под подшипник вы ,конечно , но легче как у меня сделать из широких шайб М8. Нужны дрель , тиски и сверла на 3 и на 12. Себе я делал на 2 подшипниках в каждой опоре. Если надо на одном подшипнике , то там точно также можно сделать.
Система такая - взять 2 шайбы М8 широкие (можно провести отпуск , чтобы легче обрабатывались) , просверлить в них , зажав вместе в тиски для устранения риска смещения , 3 отверстия под болты М3. Как они именно для тигра сверлятся смотрите в моей теме по тигру. Потом , стянув их болтами М3 (опять же во избежании смещения) рассверливаете центральные отверстия до 12мм. Далее делаете пластиковую прокладку между шайбами на толщину бортика подшипника , который ставите. Пластик любой, пвх , полистирол. Зажимаете весь этот бутерброд с подшипником внутри болтами М3 и радуетесь.
Чтобы не было перекоса. Сначала усиливаете ванну окончательно. Оцениваете , насколько кривые борта в районе редукторов . Если кривые , то придется небольшие усиления в районе выхода валов изнутри на борта сделать. Когда все сделано , высохло , прикручено окончательно , сажаем опоры валов на вал редуктора и двигаем к борту. По месту размечаем (а можно и сверлить через них по месту , если опоры стальные) отверстия их крепления . Сверлим отверстия и притягиваем болтами. Проверяем , легко ли вращается. Радуемся.
По тайгеновской ванне. К замене только оси катков и ленивцев. Редукторы могут не подойти по крепежным отверстиям. Но у меня и матовские пришлось подгонять. В результате чего полностью переделал фиксацию редукторов.
Про шайбы фиксации подшипников. Мне легче заказать токарю (на него есть выход). Сделать чертежи для меня совсем не проблема. Главное все продумать заранее. Выточит шайбы из латуни, или дюраля, с посадочными проточками под подшипники. А зафиксирую к корпусу надетыми на вал, с закрепленными редукторами. Проблем нет. Свои опасения описал выше. К ним можно прибавить "битье" самого вала, т.к. он не единая деталь. Это тоже не способствует выживаемости подшипника, да и всего узла.
Именно так, комплект осей для катков могу отдать за ненадобностью, лежат абсолютно новые.
Тут разницы никакой нет. Длина валов одинаковая.
Не совсем согласен. На данный момент стараюсь ставить опоры, но тигр с полностью металлической ходовой ползает без опор на тайгеновских редукторах и ничего не разбило.
Сергей , надо смотреть , как у Мато оси устроены , у вас же , наверное , оси от тайгеновских катков ...
Про валы буду знать , хотел второй тигр на тайгеновской ванне делать.
На тайгеновских , может , и не разобьет , но у Мато довольно слабая группа выходного вала . Во всяком случае по собственным ощущениям и отзывам поломки вала на них совсем не редкость .
serdjik за оси спасибо ! Но, пока к перемене ванны не готов.
Фото ведущего вала редуктора Мато. Все оси на подшипниках. Если честно, то не совсем понимаю, как такая ось может сломаться ?
Последний раз редактировалось AZot; 03.12.2018 в 12:44.
Выходной вал, из-за нагрузки.
У меня тоже была мысль поменять на тигре ванну на тайгеновскую. Почти уже купил в хоббиострове. Но вовремя одумался. У меня пластиковая ванна вычищена и усилена, металлические балансиры,катки,ленивцы, ведущие,установлена система натяжения. По мне это была бы лишняя трата денег. Да и стоит он по большей части на полке.
Значит буду заниматься подшипниками на валы. Благо они есть. А Тайген нужно было покупать изначально. Потерпел бы пару месяцев и взял. Но, "хочу" не имеет свойства терпения. Да и копаться интересно.
Ну вот у вас на фото все и видно. Передний стопор видите ? Под ним выборка для фиксирующего винта + там же и ось становится тоньше. Дальше пояснять ?
Внутри редуктора нагрузки , при применении по назначению , не велики . Тонкая часть вала все выдержит , НО если нет ударных нагрузок перпендикулярных оси вращения. А они есть , если вал болтается как есть.
Подшипники на валу видите ? Второе слабое место . При перекосе и подклинивании тоже ломается вал.
Редукторы без подшипников качения в такой ситуации продержатся дольше и допускают более вольную установку. Правильность установки опор валов проверяется просто - снять двигатель , редуктор должен относительно легко крутиться , если шестерни не поджаты и он смазан. Покрутить - запомнить. Установить опоры и опять покрутить . Ощутимой разницы быть не должно.
Да, я читал про слабое место вала, в выборке под фиксатор. Так же читал, что китайцы вняли нареканиям на этот узел и стали делать более щадящую выборку. Так что, если верить написанному, узел стал крепче. Единственное, как можно проверить, это разобрать и посмотреть. Но, пока не дошел до шлифовки вала, разбирать не буду. Так же могу заметить, что если сломается вал, то без проблем (надеюсь) выточить новый, из хорошей стали. Для меня поломка шестерней более неприятна. Кстати на валы можно выточить бронзовые втулки, вместо подшипников. Я, почему то, втулкам доверяю больше, чем подшипникам. При контроле и хорошей смазке проживут долго.
По поводу снятия мотора для проверки. Шестерни свободно крутятся, если проворачивать от двигателя. Провернуть шестерни крутя вал, на редукторе 5/1 сложно.
Последний раз редактировалось AZot; 03.12.2018 в 20:42.
Ну не знаю ... про реакцию на нарекания это только их дилер втирать может У меня такой же копия редуктор есть как у вас , да еще и купленный там же. Я на нем тройку делаю. И есть более старый латунный в тигре. Выборки одинаковые и вал слабый.
Втулки в таком узле - страшная штука. Ставить плотно не выйдет - кривое все , а втулку надо ставить предельно точно , т.к. она , в отличие от подшипника , не имеет неких степеней свободы. Но , если уж по-своему надумаете , то из бронзы не точите. Из доступного наименьшим коэффициентом трения к сталям обладает латунь.
Без двигателя редуктор 5\1 проворачивается очень легко , не знал бы , не говорил. К слову , разбирать для шимминга и настройки его , один фиг придется. Снимать двигатель - тоже . Все-равно все болты надо ставить на фиксатор резьбы.
БрОФ10-1
Отличный материал для втулок, ещё с времён судомоделизма с него точили втулки дейдвудов.......
Не буду спорить с Александром, из за неглубокого знания этого вопроса. Но, на форумах по металлам утверждают, что антифрикационные свойства бронзы лучше, чем у латуни, как и износостойкость. Просто нужно найти "правильную" бронзу.
А найдете ? про фосфористую правильно написали выше , она не лучше латуни , но на уровне. А вот правильно определить марку куска бронзы ... ну хз , я бы не взялся. Самый верный способ примерной оценки скольжения - сверление. Латунь и правильная бронза сверлятся с трудом - сверло скользит и перегревается.
Но смысла в этом все-равно нет. Подшипники лучше.
Возможно. Но менять, искать, вникать и что то точить я не стану. Все написанное-теория. В общем то в раздумьях по подшипникам валов. Жестокие испытания танка не предполагаются. Спокойная езда по грунту, даже пересеченной местности, вряд ли что то поломают, если только нет скрытого брака. Тут уж как повезет. Если только для самоудовлетворения. Но, мне кажется, что я и так поиздевался над дешевой игрушкой с избытком. Для доведения до "идеала" работы немерено.
Я её покупал у старых рабочих, на торцах подписана, эти не обманывают, не те люди, не нынешние, старая закалка, просил бабит достать в прутке( вопрос-а нахрена, объяснил что втулки точить буду, одобрили выбор, ещё много чего посоветуют), достал кусок в тряпочке завёрнутый....., листовой титан 0.3, не вопрос.....
всё нароют.....
только если правильно скажешь, сразу чуют коллегу, а если, мне типа люминь, такой -шоб прочный, сами понимаете , что продадут.
Они не любят таких, они ещё оргстекло-плексиглазом называют, смеются и называют .
Заходишь к ним в закутки и зависаешь....
Анатолий , дольше думаете Усилить корыто и поставить подшипники - 2 вечера. Переделать систему закрывания - еще один. Только , когда созреете , не делайте систему закрывания на магнитах (как у меня в тигре) , плотного прилегания очень трудно добиться , сделайте , как у меня в пантере - на носу зацеп из уголка и пластика , а в корму мебельную защелку .
И все ... получите массу удовольствия от работы руками.
Да, закрывание танка нужная вещь. От мысли ставить магниты я уже отказался, хотя они есть. Думаю приобрести решетки на вентиляцию, внедрить магниты в корпус, покрасить и закрыть решетками, чтобы десант сидел прочно. Хоть я в свое время занимался мебелью, но не соображу, о какой мебельной защелке речь. Хорошо бы на нее реально взглянуть.
Защелки : смотрите мои темы по тигру - 1 страница и по пантере . Там их видно. Роликовые защелки , у нас стоят около полтинника. Самая полезная штука в них - возможность установки усилия (подгибом пластинчатой детали) и высоты (эллиптические отверстия для болтов в роликовой части).
Увидел. Понял. А почему не тайгеновсие защелки ?
Ну , во-первых , потому , что их нет Основа и там и там Хенг Длинный. А во-вторых , тайгеновские защелки имеют фиксатор на днище , т.е. дают разгерметизацию. Сейчас на ИСе очень уж жалко такую переделывать , думаю , как загерметизировать. А в мебельном варианте герметичность не страдает.
Если бы делал сейчас , то защелку бы на тигре сделал совсем как на пантере , т.е. заднюю вынес чуть к центру корпуса и в носу замок.
От мысли ставить подшипники валов на борта корпуса отказался. Внимательное изучение корпуса выявило небольшую кривизну бортов. Весьма странное искривление. От передней стенки ванны боковины идут с заметным с уклоном, а затем выравниваются и идут ровно. Попытка выгнуть ровно руками показала большое усилие. При этом корпус искривляется. Значит металлические накладки на борт мало помогут. Возможно так только у меня. Ставить подшипники на заведомо не перпендикулярную валу поверхность, нет смысла. Сейчас думаю над тем, как лучше сделать "шайбу" на борт редуктора так, чтобы подшипник имел вынос от корпуса редуктора, максимально ближе к борту. Это будет гарантировано перпендикулярно. К тому же можно установить высокую "шайбу", состоящую из двух частей с выборками под подшипники, на 4 винта, нарезав резьбу,под крепежные винты, прямо в корпусе редукторов. Толщина стенок редукторов это позволяет (почти 2 мм.).
На фото этого почти не видно, но реально искривление есть. По обоим бортам одинаковое. По чехлам редуктора смотреть не нужно. Они изначально не параллельны бортам.
Последний раз редактировалось AZot; 07.12.2018 в 23:05.
Дно выправьте , борта на место встанут я об этом уже писал.
Но , на самом деле это мелочь. Забыл сфоткать , каким винтом у меня вторая (первая хорошая была , обе ХЛ) ванна пантерья была. Там ппц вообще полный. Крышка кое-как со щелями вставала только при затяжке винтами по-полной выпрямил дно установкой пластин , все очень хорошо выправилось .
Последний раз редактировалось DerStorm; 08.12.2018 в 00:55.
Борта у тиграХЛ кривые однозначно. Наверное китайцы торопятся и вдёргивают отливку из пресформы, которая еще не успела остыть.
Выравнивать же опорные подшипники с обоймой ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЛА редуктора, можно с помощью эпоксилина (холодной сварки)
Сначала слегка приляпываешь, со смазкой на слой эпоксилина около 1-мм, потом - после высыхания - сверлишь отверстия под винты (саморезы)
...Пробовал вообще вклеивать шариковые подшипники в пластиковую обойму, по вышеописанному методу - тоже нормальный ход.
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 08.12.2018 в 08:22.
