Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 353
Тема: Дом для Тигра
    Дом для Тигра и другие доработки
    Поскольку хранить игрушку в шкафу не удобно, а на полке пылится, пришлось думать над "домом" для модели. Поискал где только смог в Сети. Ящики, контейнеры, коробки, боксы... Почти везде размеры меня не устраивали. А на приличные боксы и цена была...
    Решил делать сам. Благо опыт в этом есть. На работе выпросил остатки ПВХ, взял "супер-клей" Cosmofen СА12 и сделал точно по размерам. Коробка получилась достаточно легкой и крепкой. Внутри вставки из поролона и модель фиксируется четко. От покраски модели осталось немного краски и грунта. Аэрографом запылил в стиле "камуфляж". Получилось не очень хорошо, но лучше, чем белая коробка. Сделал ремни, для транспортировки на дачу.
Название:	IMG_0267 - копия - копия.jpg
Название:	IMG_0268 - копия - копия.jpg
Название:	IMG_0271 - копия.jpg
Название:	IMG_0272 - копия.jpg
    Последний раз редактировалось AZot; 29.05.2018 в 21:46.
    Интересное решение. А, корпус ящика не "играет" при переноски? И какой вес ящика?
    Естественно, если приложить усилие, то ящик "играет". ПВХ толщиной 6 мм. При переноске не гнется . А при закрытой крышке монолитен. Клей так "сваривает" швы, что сломать можно только рядом, а не по месту склейки. К тому же есть подстраховка. Ремни проходят под днищем ящика, как дополнение. Весит 2.2 кг.
    Последний раз редактировалось AZot; 25.03.2018 в 19:35.
    Хороший ангар получился 👍
    Будет краска перекрашу. Это единственное, чем недоволен. Вероятнее всего в один цвет. Темно-серый. Хотя, вживую, смотрится лучше, чем на фото. Но, все равно, перекрашу.
    Действительно, очень оригинальное решение! Спасибо за идею! Вес в сравнении с фанерой пушинка. А материал бесплатно можно брать (обрезки) у рекламных компаний, кто с пвх работает. Я так и сделал, они так рады были, что я забрал все 20 кг)), освободил их от проблемы утилизации. Отличный дом! Еще раз спасибо автору!
    Вот тут хозяин барин, но мне кажется разноцветный лучше! Однотоный он будет выглядеть "... как кирпич". Повторюсь, хозяин-барин.
    А ремня для переноски через плечо - не предусматривается?
    За перекраску пока думаю. Может и так оставлю. Ремень через плечо делать не стану. Лишнее это. Далеко танк носить не собираюсь, а на дачу зять отвозит. Его и совсем можно было не делать, в моем случае. Основная цель коробки, это хранение. У меня и под р/у вертолет сделана коробка.
Название:	IMG_0273 - копия.jpg
Название:	IMG_0274 - копия.jpg
    А сами то откуда будете?!
    Павловский Посад МО.
    Теперь видно!!
    МСК
    Сосед! у меня дача недалеко
    Я извиняюсь, а рядом с Астраханью дачи ни у кого нет? Можно было бы повоевать!!!
    Перекрасил камуфляж. Точнее исправил. Нанес надпись и декоративные полоски. Теперь все устраивает.
ID:	16830 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16831 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так повеселее!!
    Вот тоже думаю над домиком!! Хотел из реек, но вес получается приличный!! Хотя красивый!!! Отрезков ПВХ негде достать, покупать 600 р кв/ М. А купить готовый ящик для инструментов 900 р. Задумался!!!
    За ящик для инструментов. У меня это было первой мыслью. Но, остановило то, что ни где не нашел фото внутренностей и размеров. Как я понял, пишутся внешние размеры ящика. Какие внутренние размеры остается только гадать. Если только брать с запасом, выпиливать возможные перегородки внутри и т.д. На мой ящик ушло 0.6 кв. метра пластика (6 мм.). Выйдет дешевле и главное, по тем размерам, которые хочется. Как я понял из темы, работа с ПВХ и Космофеном, для вас не проблема. ПВХ можно брать и 4 мм. Просто приклеить дополнительные ребра жесткости. Даже красивее будет.
    С ящиком закончил и решил заняться "ништяками". Цепи на буксировочные петли делал давно. Из последних поделок-ведро, бак и сегодня навесил бревно. Раскрашивал пытаясь стилизовать под сосновое бревно.
    Отлично получилось
    Заказал в Чип и Дип предохранители на 5А, 7.5А, 10А, с держателями, на моторы, АКБ и дымогенератор. Так же заказал кулер для охлаждения моторов. И динамики 8 Ом. Взял 2 пары разных. Буду посмотреть. Благо цена адекватная.
    Будет интересно посмотреть Ваше исполнение
    Уверяю Вас ни чего новаторского не будет. Все давно придумано и реализовано. Держатели и предохранители плоские. Автомобильные. Приклею на скотч к бортам, а впаяю в разрывы проводов. Вентилятор закреплю на перегородку моторного отсека, а подключу напрямую к тумблеру АКБ. Он будет постоянно крутиться при включении танка потому, что вряд ли я буду включать танк просто так, без езды. Можно было бы замутить что то хитрое, но я в электронике не силен.
    Приехал ко мне десантник от уважаемого камрада galiot. Сегодня закончил раскраску и склейку.
    Выставляйте в фигурах !
    Из замечаний - не понимаю камуфляж (плохо узнается для италии мелковат , для сплиттера мягок и мелковат). На Y-портупее все кроме кольца и зацепов кожаное . Т.е. надо элементы вокруг кольца и у пояса в цвет кожи перекрасить. При работе с камуфляжем в первом слое необходимо контрастно проработать все стыки (карманы , под ремнями , запах куртки) , иначе потеряются . Пройдите их жиденькой темной краской.
    Ну и самое главное - матовый лак. По многолетнему опыту исторической миниатюры рекомендую Тамия TS-80- для фигур расход не велик .
    Принял. Переделаю. Матовым лаком еще не покрывал. Еще перекрашу подсумок. Он более светлый. Камуфляж и по мелочи брал с картинок поиском в Яндексе, по запросу " форма немецких десантников вов". В цвет немного не попал. Сегодня подправлю.
    Последний раз редактировалось AZot; 30.05.2018 в 08:18.
    Ой , я тоже не все подметил. У фляги валяный чехол , его цвет корочнево-серый (гугл : фляга фермахта) . Камуфляж , который вы хотели сделать - стандартный камуфляж вермахта - сплиттермюстер 31 (гугл : splittermuster 31).
    Володя Демченко в свое время освещал логику росписи этого камуфляжа : http://www.diorama.ru/workshop/features/124/ . Если тяжело , то "дождик" можно не воссоздавать . Главное , что делает этот камуфляж узнаваемым - резкие , рубленные края цветовых полей . Если доведете свои пятна до соответствия с этим , камуфляж преобразится !
    Подсумок можно просто слегка осветлить. Магазинные подсумки из брезента были разных оттенков от светло песочного до среднего оливкового (как у вас , собственно) .
    Какой краской работали ? Поливинлацетатную темперу не пробовали ? Очень доступная и удобная краска , к тому же , глубоко матовая . А маленький ассортимент цветов буквально заставляет художника много мешать цвета.
    Все буду исправлять. самому не все нравится. За ссылки спасибо ! Работал Тамией. Все основное красил аэрографом. Компрессор слабенький, а аэрограф хороший, профессиональный (позаимствовал на работе). Мешать краски для меня не проблема. Но, в живописи не рекомендуется смешивать более трех цветов. Другое дело попасть в цвет. Большая фигура по фото и маленькая модель. Нужно учитывать.
    Странно , что тамия так заблестела ... Я после грунта аэром тамией надуваю градации серого , чтобы выделить детали , а потом прозрачными слоями поверх этого работаю.
    Правило про три краски для наших целей и акрила малоактуально ... Ибо состав краски , например , тамия не известен. Нет нигде информации какие пигменты в банке намешаны. Поэтому для себя остановился для фигур на ПВА темпере и немецких масляных красках .
    Про краски , правда , применительно к маслу , но разница не велика , я в том году статью написал. Если не лень читать , то там многое применимо к миниатюре.
    https://bjorns-cat.livejournal.com/399.html
    Немного исправил амуницию и камуфляж. Сам удивлен, что некоторые краски Тамия немного блестят. Заказывал матовую.
    матовую. Это третья фигурка, которую раскрашиваю. Опыта по моделям "0". Матовым лаком покрою, когда хорошо высохнут.
    Статья познавательная. Но, я все это учил, когда учился в Москве в ЗНУИ на факультете станковой живописи и графики. Правда уже всю теорию подзабыл.
    Миниатюры Миниатюры IMG_0333.jpg   IMG_0336.jpg   IMG_0338.jpg   IMG_0339.jpg   IMG_0340.jpg
    Последний раз редактировалось AZot; 30.05.2018 в 16:28.
    Отличная работа
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
