Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 353
Тема: Дом для Тигра
  1. #271
    Московская обл. г. Павловский Посад
    Совет по "холодной сварке" дельный. Но, намертво приклеивать узел подшипников не стоит. Всегда должна оставаться возможность свободной разборки. Нужно обмозговать, хотя то, что я надумал, тоже имеет смысл к размышлениям.. Хотя бы потому, что валы не будут зависимы от бортов корпуса. Весь ведущий механизм в единой базе, как бы не изгибался корпус. Правда есть препоны в виде недостаточного места, для размещения такой прблуды. Точнее фиксаторов к редуктору. Сейчас посмотрел и померил штагнелем. Установка немного проблематична. Если только припаять с кислотой.
    Насчет выравнивания ванны, укреплением днища. Может у Вас получилось, но в моем случае, немного сомневаюсь. Укрепление и выравнивание, это переделка всего корпуса. Так нужно было делать с самого начала. По кривизне попробую объяснить. Когда расправляю руками кривизну бортов, искривляется корпус. То есть, горизонтальные части ванны, над гусеницами, искривляется вниз, по всей длине. Наклоняется к гусеницам. Появится щель между верхом и низом.
    Последний раз редактировалось AZot; 08.12.2018 в 10:46.
  2. #272
    Цитата Сообщение от AZot Посмотреть сообщение
    Совет по "холодной сварке" и смоле, дельный. Но, намертво приклеивать узел подшипников не стоит. Всегда должна оставаться возможность свободной разборки.
    Совершенно верно, поэтому написал про смазку - разделительный слой - что бы обойма подшипника не приклеилось намертво - на выбор: вазелин, солидол, литол, парафин в керосине.
    Иначе будут проблемы при демонтаже редукторов.
  3. #273
    Вероятно этим вашим советом и воспользуюсь. После недолгих раздумий, решил, что этот вариант проще и доступнее. К тому же, гарантированно можно сделать идеальную перпендикулярность вала к подшипнику.
  4. #274
    Танковод Аватар для DerStorm
    Способ с созданием кривой шайбы из холодной сварки замечательная. Взял на вооружение.
  5. #275
    А что тогда лучше использовать, эпоксилин, или поксипол ? Или без разницы ?
  6. #276
    Встряну, я пользую для рукоблудства круглый эпоксилин от Момента, главное смотреть на дату, она на торце отпечатана, торгуют часто просраченым продуктом.
    отрезаю дольку мну до посинения, точнее посерения и вылепливаю чЬто трегует больное воображение, через сутки получаю гранитный слиток....
    Пользовался разными эпопастилином, не внушает, тем паче поксипол, подделку что ли гонят, брал в леруе, полужидкие смеси, те вааще так и не затвердели
    вот это
    https://leroymerlin.ru/product/kley-...60-g-81953688/
    не покупать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #277
    Само-собой из эпоксилина. Я люблю эпоксилин дуо - можно отвесить на электронных весах очень маленький кусочек.
  8. #278
    Спасибо! Сам склоняюсь к эпоксилину. Посмотрел видео работы с поксиполом. Мне показался немного жидковатым и текучим. Пока в теории... Обезжирю поверхность борта. Из эпоксилина вылеплю тонкую "колбаску", сделаю "бублик", уложу на место и прижму "шайбой" с подшипником, смазанной маслом, или силиконом. Пока не застыло, сниму "шайбу" и очищу внутреннее отверстие под вал, от выдавленной "сварки" (срежу резаком). Затем установлю "шайбу" снова, хорошо прижму и сниму излишки снаружи, вокруг "шайбы". Оставлю сохнуть. Крепежные отверстия в "шайбе" и корпусе после полного высыхания. Кстати, поскольку борт кривой с двух сторон, изнутри тоже придется выравнивать поверхность таким же методом. Таков теоретический план действий.
    Последний раз редактировалось AZot; 08.12.2018 в 19:35.
  9. #279
    Все верно за исключением одного момента - изнутри ничего делать не надо... Нет , борт бы от дребезжания надо усилить , т.к. он тонкий и дряблый , но выравнивать ни к чему . Опирается-то вал на заведомо перпендикулярный , при установке таким способом , валу подшипник. Поэтому борт изнутри хоть какой , не играет роли что там в зазоре между бортом и стенкой редуктора.
    Чтобы не морочиться с обработкой отверстия обмотайте вал там , где он проходит через борт в пару слоев обычным скотчем. К нему эпоксилин не липнет. Ну а лишний эпоксилин вытеснится наружу.
    У меня ровно по такому методу , как выше предложен , на пантере выполнена герметизация корпусов бортовых передач . Сам корпус очень тонко пальцем мазал литолом , борт обезжиривал , клеил к нему тоненькую (там герметизируется щель) колбаску эпоксилина и притягивал корпус. Выдавленную наружу шпаклевку удалял сразу. После затвердевания все герметично и разборно. Чего не допер так втулки на валы ставить не знаю ... муторно ровнял борт фрезой.
  10. #280
    Изнутри ванны, на мой взгляд, делать "сваркой" тоже надо. Я собираюсь фиксировать "шайбы" с подшипниками, винтами М2.5 или М3. А с внутренней стороны гайками, через широкие шайбы. Если не выронить эти шайбы относительно бортов, они не прижмутся всей плоскостью. а будут стоять с небольшим перекосом. Точнее, шайбы может и прижмутся к бортам, а гайки подожмут не всей плоскостью. Так что под шайбы тоже придется класть немного "сварки", затянуть без усилия, а потом, когда все схватится, затянуть окончательно.
  11. #281
    Ну уж не настолько там все криво Но , если уж вам так этого хочется , то дам подсказку. По одной шайбочке на эпоксилине вы ничего не выровняете - мала площадь , перекашивает и т.п. пройденный этап . Сделайте тогда внутрь небольшую прокладку из металла. По диаметру вашего хаба (посадочной шайбы под подшипник) . Можно из готовой шайбы сделать. У М8 дыра центральная около 9мм , как раз вал свободно проходит. Если эту прокладку (хотя я бы сразу пластину укрепления борта в районе редукторов вырезал из алюминия) делать из стали (шайбы М8) , то там ни гайки , не шайбы не потребуются - прям в ней резьбу и нарежете. Получится бутерброд : хаб -эпоксилин-борт-эпоксилин-шайба(прокладка).
    Сейчас вспомнил , я ,ведь , в тигре внутренние усиления у редукторов тоже на эпоксилин сажал , т.к. борта кривые. Там где валы выходят все притянулось ровно , а вот в сторону двигателя возникли приличные щели и плохое прилегание.
    ЗЫ Резьба М3 в 2мм алюминии держит через раз .Сильно тянуть нельзя . В 2мм стали (шайбы М6-М8) сорвать ни разу не получилось
  12. #282
    Сегодня, не дождавшись ленивцев, опять разобрал ходовую. Наша почта и таможня, паразиты, мурыжат посылку более 50 дней. Если вообще не пропала, или не украли (хотя что там брать ?). Решил заняться подшипниками на валы и балансирами. Уж очень не нравится, как они шатаются. Ничего подходящего, в закромах, не нашел и решил заказывать шайбы из латуни токарю. То ли хенг-лонговские винты балансиров такие, то ли такой косяк только у меня. Винты балансиров в корпус на 1 миллиметр длиннее чем посадочное место под винт в балансире. То есть прижать его к корпусу так, чтобы не было люфта , не получится. Буду ставить шайбу. Есть еще вариант выточить правильные винты, т.к. отверстие в балансире 5.3 мм. а диаметр посадочного места винта 5 мм. отсюда и люфт. Пока раздумываю. Еще один нюанс, который буду делать. Место в балансире, откуда выходит осевой катка и входит в прорезь корпуса (ограничитель). Между корпусом и балансиром помещу маленькую шайбу, одетую на ось, чтобы ход балансира был ровный. Балансир не будет перекашиваться и ось будет четко ходить по направляющей. осталось посмотреть и решить какого диаметра и толщины должна быть шайба. Возможно сделаю из фторопласта. Он "скользкий" и не будет тормозить.
    Чертеж базы под подшипники готов. На следующей неделе все отдам в токарку. Сами подшипники одеваются на вал без труда. Шлифовать их не придется.
  13. #283
    Прижимать к корпусу и не надо трения балансира при работе быть не должно , должен быть минимальный зазор. Собственно , пружина возвратная еще и прижимает балансир к винту.
    Дурью маетесь , честное слово ... Винты точить , шайбы какие-то ... Все решается пластиной со стойками , хоть самодельной , хоть покупной. Если уж так нечем токарю заняться , то закажите стойки ему диаметром 5.2 мм. Хотя у меня 5мм стойки и ничего не люфтит при правильной настройке их высоты. А уж к стойкам притягиваются балансиры стандартными М3 болтами .
    Теперь об "ограничителе" ХЛ системы . Он , вообще , нафиг не нужен. Посмотрите в теме про металлический танк шМато и поймете. У меня этих выступов вообще нет (каток в балансир ставится заподлицо ) . Просто сделайте ограничители хода балансиров вниз из проволоки , как в теме про танк шМато. Или , как это я сделал , вверните винты М3 с внутренним шестигранником (самые высокие цилиндрические головки).
    Тут отлично видно.
  14. #284
    Пластину со стойками я просто не вставлю. Виной тому "рама" и пластина под редукторы. Они сделаны от борта, до борта и перекрывают отверстия балансиров первого и второго катков. Естественно разбирать и отрывать ничего не буду (да и не получится). При точных посадочных размерах балансиров и винтов, люфта быть не должно. Ни на стоковой пластине, ни на усиленной, тайгеновской. Видимо Вы не внимательно прочитали пост. Весь люфт от разных размеров. Отверстие в балансирах под винты 5.3 мм. Гладкая, посадочная часть винта 5 мм. И выступает она из балансира на 1 мм. При таких погрешностях он и будет болтаться. Ни какая пружина не подожмет и не спасет. Я ищу выходы избавления от таких погрешностей. Уверен, что если сделать точно, с минимальными допусками, даже на стоковой пластине будет работать четче. Переделка ограничителя под шестигранник возможна, но я не вижу здесь ни чего новаторского. При правильной установке и настройке, штатная система работает не хуже. Все эти ограничители лишняя работа.
    Последний раз редактировалось AZot; 13.12.2018 в 08:28.
  15. #285
    А в чем проблема в пластине под редукторы профрезеровать пазы по месту ? Тоже бывает такое , что что-то вклеил , а подумал мало и другая деталь не встает. Берешь бормашину , зубоврачебную фрезу и вперед. Алюминий и пластик фрезеруются на ура.
    Зазор между осью и балансиров не просто так дан Я всегда внимательно читаю. Оси у тайгена 5м и балансиры тайген на них тоже сидят весьма свободно. А зазор от борта около полумилиметра должен быть.
    Опять же , если зазор так велик и так вас напрягает ... берем узкий цилиндрический камушек или цилиндрический торцевой бор и стачиваем с посадочного места под винт балансира этот миллиметр.
    Ну , не видите смысла , объяснять не буду . Видимо свои шишки вам дороже. Похоже со взаимодействием стали и пластика вы никогда дела не имели
  16. #286
    "Ну , не видите смысла , объяснять не буду . Видимо свои шишки вам дороже. Похоже со взаимодействием стали и пластика вы никогда дела не имели "
    Даже комментировать не стану.
    Сегодня усилил еще крепление ленивцев. Пластинками дюрали 2 мм. Поскольку, пока, стержнем с резьбой соединить не могу. В дальнейшем, в случае переделки ванны и ликвидации аккумуляторного отсека, переделаю.
    Сегодня заказал решетки на МТО. Буду вживлять магниты для десанта в пластиковую решетку и накрывать фототравленой сеткой, чтобы не так бросалось в глаза.
  17. #287
    Ох уж этот Китай ! Блуждающим взглядом добрался до валов редуктора. Ни с того, ни с сего решил проверить затяжку контрящих винтов валов. Из четырех ни один не закручен до конца. А один даже выкручен почти на половину. Ругнулся и закрутил. Дальнейшее исследование показало отсутствие стопорных шайб валов на бортам редукторов, хотя проточки на валах есть. Возможно их и не должно быть, но установить можно. Думаю, что это не критично.. Благо где то дома было много таких шайб .
    Сделал чертеж новых винтов в балансиры. С минимальными допусками. Завтра все отдам в работу.
    Последний раз редактировалось AZot; 14.12.2018 в 21:44.
  18. #288
    Ээээм ... ну это все проверяют перед первым запуском
  19. #289
    Знаю, что зенитный пулемет, на раннюю версию, Тигра не ставился, но мне захотелось. Установился без проблем. Свободно снимается. просто немного расточил посадочное место станка пулемета.
  20. #290
    Товарищ Азот сделайте несколько фото тигра с десантом очень интересные фото должны получится! - желательно без фона. Я фотографирую так. Задний фон должен быть чем дальше тем лучше - фотик фокусируется на танке - и задник будет размыт.
  21. #291
    Занавес... теперь по плану установка лучемёта и ракетных двигателей ?
    С такими "доработками" пантерий ленивец можно было не менять ...
  22. #292
    Попробую. Хотя фотограф из меня плохой. Если не ошибаюсь, то снимать нужно в режиме "диафрагма" и фокусировать на объекте. Тогда фон будет размытый. Но танк сейчас полностью разобран в ожидании "токарки" и ленивцев. Но, как соберу сфотографирую.
    P.S. Сейчас попробовал снимать разные предметы в комнате. С разной диафрагмой. Даже "погуглил" этот вопрос. Дело в том, что моя камера (достаточно устаревшая) Canon Power Shot S5IS имеет маленькую матрицу. Как я понял, через это проблематично сделать размытый фон. Но я попробую снять с нейтральной однотонной заставкой (не цветной). С однотонной подставкой.
    Последний раз редактировалось AZot; 15.12.2018 в 19:55.
  23. #293
    Александр, научитесь уважать чужое мнение. Ваше мнение отнюдь не истина в последней инстанции. Нравится Анатолию,пусть ставит. Пусть даже не было. Человек делает для себя и не обязан никому ничем. И критиковать кто и как что либо делает вам никто не давал права. Напомню вашу реакцию на критику Старовера. Вам не понравилось. А сами ???
  24. #294
    Сергей , критику Старовера я обоснованно парировал. Это первое. А второе , что выставляя что-либо на форуме человек либо делится наработками , либо ждет критики , иначе , какой смысл в форуме вообще ?
    Да не , пусть хоть лучеметы ставит и лазеры , я в балаган с этим тигром больше не ногой. О чем выше и написал ...
  25. #295
    Человек делится тем,что он сделал. Критиковать можно по разному,можно спокойно сказать человеку,а можно настойчиво и жёстко навязывать свое мнение. И потом не нужно забывать о том,что это игрушки и это просто хобби. Каждый от своего увлечение получает свое удовольствие. Кто то просто от модернизации,кто то от копийности. В вопросах копийности вообще можно дойти до маразма.
  26. #296
    Обоснованного парирования Староверу,я не увидел.
    А вот,что пишете вы:Возможно вам даже в голову не приходило , что кто-то чем-то занимается просто ради процесса ?
  27. #297
    Сергей , одно дело некая условная копийность , другое - ляпать то , чего никогда не было ... Если бы вы поставили на свой КВ2 20мм автоматическую пушку главным калибром и пулемет Льюиса на верх башни , а на борту написали "за родную галактику" , вы бы обиделись , если бы вам сказали , что вы фигню сделали ? Думаю нет.
    Я работы данного автора комментировать более не хочу и не буду , за сим , мне кажется , вопрос исчерпан.
  28. #298
    Азот молодец! больше доброты и терпения друзья
  29. #299
    Вы лучше про блок приборов наблюдения механика-водителя скажите
  30. #300
    Поддерживаю!
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
