Надо попробовать. Да, нынешний бинт, это не советский. Очень "редкого плетения". Вообще то, изначально хотел сделать только скатку камуфляжа на борт. Потом обернул ствол. Попробую переделать во что то, более похожее на сетку. Вообще то, для этого, лучше бы подошла сеточка для волос. Но, это уже раритет.
Последний раз редактировалось AZot; 29.01.2019 в 14:07.
Переделал масксетку. Хорошего бинта, или марли не нашел. Выпросил у жены кусочек тюля. Сетка ровнее и крупнее. Хочется еще более крупные ячейки, но не нашел. Так же покрасил и закрепил. Немного жестковата, по сравнению с марлей, но сойдет.
антимаскитная сеточка тоже норм и ячейки подходящие и мягенькая
Специально сейчас открыл окно и потрогал антимоскитную сетку. Он натянута и на улице мороз, так что определить жесткость не смог. А ячейки почти одного размера с моими, на тюле, из которого делал. К тому же, старого тюля нашелся кусок, а сетку резать не станешь. Бегать, искать в продаже, просить продать небольшой кусочек....Не стоит это того. Сейчас сделал еще один лоскут. Скручу рулоном и приторочу к борту.
Спасибо. Если бы мне было просто съездить в Москву, я давно бы ездил на встречи. Возможно как нибудь и соберусь.
Вообще то, если бы поставил себе твердую задачу сделать реальную сетку, то сделал бы. Хотя бы таким методом- натянул несколько десятков нитей на вощеной бумаге. Затем с помощью клея, точечно, приклеил поперечные нити. Получилась бы мягкая, крупноячеистая сеть. Далее однородная покраска в темно серо-зеленый цвет. И все. Я не делаю максимально приближенную к реальной модель. Так, фантазии по мотивам. Просто хочется что то делать, да и моделька смотрится живее. Будь у меня задачи "аля Der Storm" я начал бы с углубленного изучения вопроса. Затем исправления по корпусу. Грамотной и исторически правильной покраски, эмблем, номеров. Правильного навесного. И т.д. А то, что я делаю, просто украшение модели. Мне важнее ходовая и остальные "внутренности".
И фиг с ним, что может так не было. И сетка не правильная и висит не на месте... А что делать, так хочу. На фото получилось ярковато. В реале не броская. В тон раскраски танка.
Последний раз редактировалось AZot; 30.01.2019 в 17:20.
Решил добить до конца идею правильной сетки на танк. Погуглил архивные фото, прикинул примерный размер ячеек сети. Сделал из ПВХ шаблон. Натянул продольно нити, зафиксировав концы в тонкие прорези. Поперечные нити точечно клею к продольным. Клеем ПВА. Вроде получается. Это пока тестовый вариант.
Сетка получилась мягкая.
P.S. Сегодня сделал еще один вариант сетки. Ячейки немного меньше и нить взял тоньше. Теперь все устраивает.
Последний раз редактировалось AZot; 03.02.2019 в 20:22.
Небольшое видео по моему танку. правда не качественное. И места мало и оператор из меня... https://www.youtube.com/watch?v=Z9c07nsbOSg
Вполне достойно! Хорошая работа проведена над танком!
Несколько толстовато плетение. Я нитки и те брал самые тонкие, что нашел дома. Первый вариант сети показался мне грубым. У меня получился размер ячейки 8 см., в переводе на масштаб.
Страйком занимаюсь, типа сниппер...
Есть маскухи разные, не ничего не подходит и сетки и "леший", там всё не то. в шкафу у жены надо порыться, там добра полно...
Я на леопард брал сетку с панамы маскитной, в рыболовном магазине. Панама стоит 150 рублей. Сетка мягкая, есть чёрная и зелёная.
Несколько последних снимков.
Главное что бы самому нравилось.
То что немцы были большие аккуратисты это очевидный факт
Алаверану не по теме....
Будучи судьёй по стенду "Московского Клуба Стендового Моделизма", снимали очки за коцки на гансовских самолётах,где их делали без ума.
Есть фото, реальные фото самолётов где они как новые, НО к концу войны, на фронт перестали поступать краски и тогда они подкрашивали чем придётся или краской с брюха, она меньше изнашивалась и больше оставалась.
Поэтому ФОТО и МОДЕЛЬ, сравниваем -оцениваем, любые интерпретации, типа " Я так вижу ", уменьшает кол-во баллов.
Для себя строим ,что хотим и тут нет пределов совершенству!
Из меня художник (как и искусствовед) тот еще, но все же скажу свое мнение.
Корпус и башня выглядят гармонично.
А вот опорные катки Вам, на мой взгляд, не удались! Танк смотрится как будто на велосипедных колесах. И к тому же ВСЕ КАТКИ выглядят ОДИНАКОВО. При кауфляжной окраске это нонсенс.
ПыСы Обидеть художника может каждый, но я этого не хотел!...
Я и хотел изначально красить катки полосами, пятнами, как корпус. Но что то внутри воспротивилось и красил по кругу. Представил танк на ходу, когда колеса, как калейдоскоп крутят эти полосы и отказался от этой затеи. Единственное, что сделаю позже, это добавлю в центр коричневой краски.
Сделал приспособление для видео съемки фотоаппаратом. Делал из ПВХ. Клеил Космофеном СА12. Загрунтовал и покрасил. Получилось немного не аккуратно, но встает четко, фотоаппарат не болтается и, главное, можно управлять моделью и снимать одновременно. Надевается и снимается свободно. Более подробные фото в разделе "начинающим танкоманам". Тема " приспособление для видео съемки моделей".
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
