Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 353
Тема: Дом для Тигра
  1. #151
    Московская обл. г. Павловский Посад
    Цитата Сообщение от DerStorm Посмотреть сообщение
    Вот видео - Ис2 с платой тайген версии то ли 2 , то ли 3 ... Пока у тайгена выпущены модули звука для ИСа , тигра , тройки.
    https://vk.com/video13175179_456239021
    Вроде ничего. Смотрел видео из магазина клуба Прорыв. У Тайгене подъем и опускание ствола в одном положении стика. Циклично . по кругу. И поворот башни не пропорциональный. Интересно исправили ли они это. Даже у меня в Хенг Лонге правильные подъем-опускание ствола и пропорциональный поворот башни.
  2. #152
    Танковод Аватар для DerStorm
    Поворот вроде пропорциональный . Подъем\опускание остался как был - стик вниз циклично по кругу. Отличие этой аппы от старого тайгена и ХЛ - большая громкость звука , существенно лучшее его качество и , субъективно , лучшее управляемость (которая , как и писал , может быть связана с весом машины (из пластика только верхняя крышка) и редукторами 4:1 (самыми медленными)) .
    Подъем они не делают на стик вверх\вниз ввиду специфического устройства модуля отката\подъема их производства.
    Мощность на выходе звука приличная , с хорошим динамиком сказка будет.
  3. #153
    Приемник-маленькая плата, подключаемая к основной, управляющей. Но, вроде, Fly Sky тоже пульт для летунов.
    Тут не в том вопрос , для чего пульт изначально. Все платы понимают стандартные сигналы и подключаются по определенному количеству (6 для 6-ти канальной аппы) трехпроводных шлейфов . А у не универсальных изделий свои сигналы и протоколы.
    Принцип подключение почти для любой платы одинаковый. Как такие приемники подключаются к платам смотрите , например , в темах Серджика.
  4. #154
    Все же пока оставлю как есть. Возможно потом, как появятся деньги и желание, что нибудь решу. У меня танк и так перешагнул ценовую планку хорошего Тайгена. Этак можно апать до бесконечности. Если бы приобрел полностью металлический Хенг Лонг, или Мато, тогда был бы стимул сделать все по максимуму. Другой уровень. Сейчас же мой Тигр можно купить за 3170 р. (ссылку давал ниже). Ставить на него электронику превышающую танк по стоимости в 2-3 раза душит жаба.
  5. #155
    Обидно столько вбухав в ходовую все бросить на полпути.
  6. #156
    Ну для меня ходовая была главным пунктом. Конечно очень хочется плавного и предсказуемого управления. Окончательно останавливаться не собираюсь, но и форсировать не могу. Кстати звук и дым было вторично. Если танк плохо и не предсказуемо управляется, хороший звук не сделает его лучше. Я уже писал, что в управлении меня очень не устраивают только повороты-развороты. Повернуть на определенный угол проблема. По прямой можно ездить плавно и медленно.
  7. #157
    Плавно и аккуратно , особенно на малый угол позволяет повернуть без проблем ИБУ (Эльмод дороже и я его в руках не держал , но он , уверен , тоже может).
  8. #158
    Значит буду, в будущем, ориентироваться на ИБУ.
  9. #159
    Для ваших потребностей вполне подойдет (если новую брать) Ибю2ю в базовой версии. Брать дешевле из Германии.
  10. #160
    Ссылочку бы на магазин Германии.
  11. #161
    Я у Доминика брал , точнее помогли купить у него.Вот его сайт. Официальный дилер ИБЮ
    https://www.rctank.de/IBU2U-Ultimate...function-board
  12. #162
    Спасибо. Знаю этот магазин, но не сообразил посмотреть. Цена не намного ниже "Прорывовского" магазина, если приплюсовать доставку. К тому же я могу в любой день съездить в магазин и взять. А как Вам Кларк ? Все таки существенно дешевле. На разницу в цене можно взять пульт.
  13. #163
    У Доминика в магазине стоимость с учетом налога. При доставке в Россию этот налог вычитается. Доставка платы 10 евро. Кларк получается дешевле если рассматривать плату тк-22,то стоимость примерно 100$. Но по функционалу она сильно уступает ибушке. Платы тк-60 и т.д. выходят по стоимости примерно также как ибу2.
  14. #164
    Пульт можно взять например такой http://forum.rcdesign.ru/f17/thread500615.html
    Для тк-22 и ибу 2 base его будет достаточно.
  15. #165
    Добавлю в посту Сергея , что налог 19%.
    Сергей , опишите Анатолию , какова разница в управляемости между ИБЮшками и тк22. Его именно это интересует.
  16. #166
    Спасибо.
  17. #167
    Описывать разницу в управляемости я не буду,писали на форуме неоднократно. Анатолию посоветовал бы приехать на встречу в клуб. Была бы прекрасная возможность все увидеть самому и попробовать.
  18. #168
    Что ж, поищу почитаю. Для меня ехать в Москву несколько напряжно.
  19. #169
    Мелочь, но приятно. Меня очень раздражал красный светодиод, загорающийся перед выстрелом. От стержня шариковой ручки взял часть наконечника и вклеил на место пулемета. Подошло идеально. Красный огонек видно, но не так ярко и только если смотреть спереди танка.
  20. #170
    Берём прозрачный литник от любой пластиковой сборной модели, отрезаем кусок, полируем торцы снаружи красим или вставляем в трубку-ствол...
    Получается световод и светит лучше и выглядит антуражнее....
  21. #171
    Да и вообще , пулемет загорающийся перед выстрелом из пушки выглядит странно Имитацию пулемета оставьте , а вот светодиод отключите к чертям .
  22. #172
    Наоборот. Может стоит этот светодиод подключить к штатному пулемету ? Пусть мигает перед выстрелом. Кто сказал, что пулемет не может работать одновременно с пушкой ?
  23. #173
    Курсовой, пристрелочный, его называли по разному, может палить ПЕРЕД выстрелом, как и задумывалось...
  24. #174
    Теперь назовите мне цель , обстреливаемую из спаренного с пушкой пулемета и пушки одновременно ? Курсовой пулемет стрелка-радиста как-раз может вести огонь , а вот спаренный....
  25. #175
    А какая в нем вообще необходимость, в таком случае ? Вполне может дать несколько очередей, пере выстрелом фугасом. Понятно, что перед стрельбой бронебойным, по другому танку, стрельба из курсового бессмысленна.
  26. #176
    Стрельба из спаренного давала наводчику возможность точного определения цели, когда была такая возможность
    Так друг мне глаголил, а он типа в этом шарил.
    Игорь Желтов ,может кто помнит полковник- танкист, по "Звезде" в передачах про технику был ...
  27. #177
    Тут такое дело , что паля трассерами перед выстрелом из орудия ты предупреждаешь цель , давая возможность начать маневрировать , или , в случае с фугасом , банально прятаться. Может полковник сей о современных танках говорил ? Для старых не стоит забывать о существенной разнице в нвстильности для пушки и пулемета на значимых дистанциях. т.е. пристреляв из пулемета из пушки туда же не жахнешь , переприцеливаться надо.
  28. #178
    Необходимость - самая насущная , экономическая. То , для чего корабли оборудуют разными калибрами. Чтобы не стрелять по одиночному пехотинцу из пушки , дорого это.
  29. #179
    Так для пехотинцев есть пулемет стрелка-радиста. Он более маневренный. Управлять курсовым пулеметом не так удобно, поворачивая башню и поднимая=опуская ствол. Единственный плюс, это в том, что он выше. Но это мои теоретические домыслы. Как было в реале не знаю.
  30. #180
    У нас говорили просто, "В направлении потенциального противника!"
