Показано с 1 по 30 из 59
Тема: Польский 7ТР из серии "Народный Партворк"
Комбинированный просмотр
    Дорогие друзья!Посмотрел я на строящуюся технику и вижу ,что Советской техники стало больше,и это радует!Вот и появились на наших полигонах БТ-шки,Т-26,Т-38,Т-28 и СМК,всё как и мечталось!
    Пора отдать должное и другой технике,что первой приняло на себя удар во время второй мировой.Это Чехи и Поляки, Французы и Англичане,Финны и другие интересные образцы техники,что внесли свой вклад в историю и развитие танкостроения.Начать хочу с польского 7ТР,одного из потомков Английского 6 тонного Виккерса.
    Так как все мои наборы Т-26 1932 года ушли на бета тест ,то буду собирать на основе набора Анатолия Т-26 1936 года,чтобы не тратить время а заодно и будет небольшой бета тест на переделку с Т-26 на 7ТР.
    Разница в размерах не большая, я думаю можно пренебречь.Начал как всегда с чертежей в 16 масштабе.Пользуясь случаем заказал 3Д модель башни и печать в Киеве во время выставки,ну а всё остальное по старинке вручную,так как лазер недоступен до июня.Хоть мне и нравиться многобашенный вариант,но начну с варианта с 37 мм пушкой Бофорс.
    Миниатюры Миниатюры 90619dafe767c739622607fbfbf5e59a.jpg   58e9da261a84c684420449451621ab66.jpg   20180425_173953.jpg   20180505_110440.jpg   20180505_110515.jpg
    Может пригодится.
    Может пригодится.
    Спасибо большое!Это размеры с чертежей захваченного в Польском походе 7ТР. Танк после изучения,получил не отрицательный отзыв наших конструкторов,также интерес вызвал дизельный двигатель и коробка передач.
    Миниатюры Миниатюры 7tpussr20-6c7af145fe075da2532a255e3f6de3b2.jpg   7tpussr09-c53f760ddad3cea89fc878eea93d80f4.jpg
    Начал с башни.Напечатано не плохо ,но нужно дорабатывать.Проходим шкуркой,потом дихлорэтаном,после высыхания повторить!Пока не получим нужный результат,а потом можно пройтись грунтовкой ,чтобы выявить ошибки.
    Так же поступаем с маской пушки и за башенным ящиком .Корпус уже собран,так что можно посмотреть как будет выглядеть машина с башней.
    Миниатюры Миниатюры 20180429_104724.jpg   20180429_110812.jpg   20180429_111337.jpg   20180429_151412.jpg   20180502_200615.jpg
    Обработка поверхности башни,пусть цвета вас не пугают.Каждый слой обработки и покраски делаю другим цветом,это позволяет определить какой участок ,как обрабатывался.
    Миниатюры Миниатюры 20180503_182521.jpg   20180503_191449.jpg   20180503_195701.jpg   20180503_200841.jpg   20180503_201217.jpg
    Не смотря на все мои старания, корпус всё же пришлось переделывать.Во первых передний лист брони над коробкой передач больше и с другой расшивкой,для его замены пришлось менять и второй лист и будку мехвода(срезать). На Т-26 люк мехвода выдвинут вперед и на подбашенной коробке есть выступ,а на 7ТР его нет.Также пришлось переделывать подбашенную коробку ,чтобы "влезть" в чертеж ,пришлось добавить сзади 2 мм.Ну и форма листов под механизмом натяжения гусеницы у 7ТР другая и к ней крепиться задняя балка.
    Миниатюры Миниатюры 20180508_200956.jpg   20180509_082521.jpg   20180509_082525.jpg   20180509_082529.jpg   20180509_095742.jpg
    Сделал подбашенные угольники,механизм натяжения гусениц,кормовую балку и примерил над гусеничные полки.
    Миниатюры Миниатюры 20180509_123043.jpg   20180509_123039.jpg   20180509_123035.jpg   20180509_140127.jpg   20180509_152146.jpg
    Приклеил конусы поддерживающих катков,склеил ведущие и ленивцы.Благодаря Андрею это стало очень быстро и удобно.Возможно скоро всё будет на столько просто,что модель с набора,можно будет собрать за пару выходных дней.
    Миниатюры Миниатюры 20180509_163622.jpg   20180509_181351.jpg   20180509_181356.jpg   20180509_190149.jpg   20180509_190155.jpg
    Собирать машину не для набора гораздо легче.Не надо доводить деталь и изменять его для удобства литья,резки или печати.Это экономит уйму времени.Правда копии мне все таки пришлось сделать на основу башни ,катки и коромысла.Они на польской машине немного отличаются,а башня нужна для Виккерса (спойлер )уж очень мне хочется покрасить машину в четырехцветный камуфляж!
    Миниатюры Миниатюры 20180509_194822.jpg   20180514_082130.jpg   20180514_082212.jpg   20180519_085536.jpg   20180519_085553.jpg
    Наклеил полосы для поддержки над гусеничных полок и установил поддерживающие катки.Пока делал формы для основных катков и тележек пришёл Сергей ,один из молодых моделистов нашего клуба.Я ему показал как отливать детали из пластика и как работать с краской, чтобы получить эффект выгорания и объема.Результат работы над верхней частью КВ-1С был одобрен другими членами клуба. Думаю после небольшого обучения азам моделизма, один из наборов дать ему на бета-тест и если начинающий моделист(15 лет) его осилит,то можно будет пустить в серию.
    Миниатюры Миниатюры 20180519_093443.jpg   20180519_093936.jpg   20180519_100351.jpg   20180519_111055.jpg   20180519_132546.jpg
    Видимо Польская техника особо не кого не вдохновила,а жаль,это ведь тоже часть истории.Не смотря на своё небольшое количество,они неплохо показали себя в боях.Например, 4 сентября две роты 2-го польского лёгкого танкового батальона участвовали в обороне на южной окраине Петркова-Трыбунальского, где уничтожили 2 бронеавтомобиля и 6 танков 1-й танковой дивизии вермахта, потеряв при этом один танк. На следующий день все три роты батальона пытались атаковать 4-ю танковую дивизию немцев, разгромив автомобильную колонну 12-го пехотного полка и уничтожив около 15 вражеских танков и боевых бронированных машин в ходе самого крупного танкового боя польской кампании. При этом потери польской стороны составили не менее 7 танков ТР. В связи с подавляющим превосходством немцев, в том числе и в танках, в дальнейшем польским частям пришлось отойти.
    Миниатюры Миниатюры 20180520_170143.jpg   20180520_173131.jpg   20180520_185619.jpg   20180520_185624.jpg   20180520_185629.jpg
    Последний раз редактировалось Ilgar Ismailov; 23.05.2018 в 08:39.
    Наверное больше вдохновляет Ваш труд, а еще более отношение к нему! Со всей душой и с полной отдачей. Всегда с интересом просматриваю Ваши работы и без восхищения никак не обходится! Танки все разные и каждый со своей историей. Спасибо!
    Спасибо большое за оценку Алексей!
    В связи со столетием создания АДР (Азербайджанской Демократической Республики) у нас выдалось 3 выходных дня и я строил "Наполеоновские" планы по продвижению проекта.Но в результате из 600 заклёпок сделано всего 100 ,нанесена расшивка на корпус,небольшие доработки и хороший отдых с семьей с выездом по районам Азербайджана,вкусной едой,посещением интересных мест и общением с друзьями.
    Миниатюры Миниатюры 20180525_182750.jpg   20180526_131410.jpg   20180526_131943.jpg   20180526_132615.jpg   20180526_162158.jpg
    20180527_104958.jpg   20180527_105017.jpg   20180527_135841.jpg   20180527_140024.jpg   20180527_193150.jpg
    Пока расшивка наноситься карандашом.Закончилась первая сотня заклепок,осталось ещё около 500.
    Миниатюры Миниатюры 20180527_193158.jpg   20180527_193508.jpg   20180527_204831.jpg   20180527_204839.jpg   20180528_080746.jpg
    Ещё 100 позади.
    Миниатюры Миниатюры 20180529_202008.jpg   20180529_203959.jpg   20180529_220251.jpg   20180529_220256.jpg   20180529_220306.jpg
    Супер! Делать кучу одинаковых деталей-что может быть муторней!?
    Не смог бы я, точно.
    Мне в этом помогает хороший Азербайджанский коньяк,50 грамм и наступает гармония с миром!
    Прошёл отметку 300,открыл уже 4 пачку.Но уже дело идет к развязке,главное не спиться!Вот думаю может в набор положить грамм 250 коньяку,чтобы легче собирать было.
    Миниатюры Миниатюры 20180529_231523.jpg   20180529_233619.jpg   20180529_233631.jpg   20180529_233946.jpg   20180529_233952.jpg
    Секрет раскрыт!! А мы думаем, как Ильгар это делает!? ))
    Это только при работе с заклёпками и траками, что бы так сказать расслабиться перед неизбежным.
    Ну вот большая часть заклёпок закончена,чтобы отдохнуть решил загрунтовать машину,ибо она выглядит как растоманская шапка ,а это как не крути танк!
    Ну вот так выглядит лучше.
    Миниатюры Миниатюры 20180530_185820.jpg   20180530_185824.jpg   20180530_190024.jpg   20180530_200212.jpg   20180530_200215.jpg
    Прям на глазах оживает, очень здорово!!!
    Рад ,что нравиться!Я то думал,что мало кому интересен этот танк.
    А с подвеской ещё лучше выглядит.
    Миниатюры Миниатюры 20180530_201702.jpg   20180530_201542.jpg   20180530_201750.jpg   20180530_201754.jpg   20180530_201814.jpg
    Не смотря ни а что поработал в выходные.Закончил ходовую,сделал ствол собрал ящик для инструментов и отлил форму для неё.
    Миниатюры Миниатюры 20180602_074051.jpg   20180602_074148.jpg   20180602_074153.jpg   20180603_112327.jpg   20180603_112333.jpg
    Предполагаю, что танчик меньше ПЗ-3 на треть, гусеницы кажутся широченными. Здорово! Такой аккуратный, маленький, действительно интересный!
    Да нет не такой он и маленький,разница в длине оригинала всего 82 см,в 16 масштабе это всего 5 см,а гусеница действительно шире на 4 мм,но это временно, для копийной модели есть свои узкие траки. Как и на Т-26 я сделаю пока 2 варианта гусениц.Обратите внимание на ведущие они отличаются по ширине,зелёные узкие ,а серые под траки Т-3.
    Вот для сравнения 7РТ и Т-26.
    Миниатюры Миниатюры 20180414_124749.jpg   20180413_213101.jpg   20180603_130423.jpg   20180603_130514.jpg   20180603_130521.jpg
    Начал делать над гусеничные полки.Отлил копии ящика для инструментов и коробку передач под 7ТР,они другие немного.
    Миниатюры Миниатюры 20180603_154320.jpg   20180603_172158.jpg   20180603_175922.jpg   20180603_175928.jpg   20180604_073322.jpg
    Пошла 5 пачка заклёпок,а впереди ещё башня.Сделал закаты для над гусеничных полок,ящик обработал,примерил коробку,в общем дело движется помаленьку.
    Миниатюры Миниатюры 20180604_191401.jpg   20180604_191414.jpg   20180604_205444.jpg   20180605_021804.jpg   20180605_081245.jpg
    Изменил люки мехвода, на 7ТР верхний меньше,а нижний больше.Сделал из латуни держатели для полок.Изготовил форму для решётки ,они пирамидальной формы,получилось вроде неплохо.
    Миниатюры Миниатюры 20180606_195417.jpg   20180606_195422.jpg   20180606_203515.jpg   20180606_212643.jpg   20180606_224336.jpg
    Сделал рабочий глушитель под дымогенератор, заменил петли люка мехвода на рабочие ,подготовил оставшиеся детали к грунтовке.
    Миниатюры Миниатюры 20180609_071029.jpg   20180609_122759.jpg   20180609_122804.jpg   20180609_161342.jpg   20180609_163216.jpg
    Грунтовка оставшихся деталей.
    Миниатюры Миниатюры 20180609_185124.jpg   20180609_191442.jpg   20180609_191446.jpg   20180610_090721.jpg   20180610_090733.jpg
    20180610_111840.jpg   20180610_113852.jpg   20180610_113856.jpg   20180610_113859.jpg
