Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Грузовик с противотанковыми ракетами
    Да, да, вы не ослышались! На поле боя выезжает грузовик, занимает удобную позицию, ждет цель, накрывает область выстрелами из ракет (3 выстрела по протоколу Тамия через каждые 2 секунды). А потом сваливает подальше, потому что новые ракеты загрузят не раньше, чем через 30 секунд.
    Грузовик разрабатываем мы с Антоном 5na5. Идея с ракетами принадлежит ему, на вопросы по историчности он сможет ответить. Модуль для грузовика планировали собирать на его шишиге.
    Кстати, сам модуль! Он собран на плате управления Unit, на такой же плате, как и артиллерия. То есть модуль получается универсальным, достаточно залить подходящую прошивку (конфигурацию) - для артиллерии или для грузовика. Устройство принимает и отправляет ИК сигнал, перехватывает радиосигнал от пульта, и может вмешиваться в радиосигнал, например при уничтожении блокирует управление. На готовом модуле достаточно легко разрабатывать конфигурацию для машин, самолетов, легких танков и т.д.
    Грузовик может использоваться для сценария - перевезти VIP персону, или в качестве отдельной боевой единицы.
    Для грузовика мы с Антоном решили взять 3 “жизни”. Если будет одна жизнь - случайный “залет” ИК сигнала, и все, наигрались. Будем ставить 3 жизни (предположим, что не стреляют фугасами), но с одним нюансом - при попадании грузовик не двигается 2,5 секунды. Получается, что VIP персона не сможет так просто прошмыгнуть, остановят и добьют. Остановка на 3 секунды при попадании должна делать грузовик более уязвимым, чем легкий танк. Но естественно, характеристики нужно проверять в игре и обсуждать.
    А вот как выглядит и работает устройство в сборе для грузовика:
    Основные параметры грузовика:
    - Движение стиком вверх/вниз через ESC драйвер мотора
    - Поворот стиком влево/вправо через сервомотор
    - Включение/Выключение фонаря стиком вниз
    - Выдерживает 3 попадания по протоколу Тамия
    - После каждого попадания моргает светодиодом, проигрывает звук попадания, останавливается на 2,5 секунды
    - При уничтожении светодиод будет гореть красным, проигрывается звук уничтожения. 15 секунд грузовик не реагирует на управление. Если через 15 секунд начать двигаться вперед, грузовик “перезагрузиться” с 3-мя жизнями
    - Выстрел стиком вверх. Выстрел делает по протоколу Тамия, 3 раза через каждые 2 секунды. При каждом выстреле вспыхивает светодиод. При выстреле проигрывается звук выпущенных ракет.
    - Перезарядка через 30 секунд (Возможно стоит сделать больше). Отдельный желтый светодиод сигнализирует о том, что для выстрела все готово.
    Ну наконец-то!!!!!))))
    По истерическую достоверность здесь все просто, достаточно посмотреть ролики на Ютубе о военных конфликтах в Ливане, Сирии.
    Интересно.
    А как можно с этой платой смоделировать ПТРК ?
    ИК бой это условности, в какой-то степени три выстрела можно считать за ПТРК - три выстрела это просто сильное повреждение от одной ракеты, максимум, что можно выжать из протокола Тамии.
    Но если бы я делал под свои платы, то как вариант для запуска одной ПТУР:
    - ИК излучатель более узкий, нужно нацеливать точнее на танк;
    - Лазерный целеуказатель (на самом деле не лазер, а довольно слабый светодиод с линзой, никто не ослепнет, да и можно настроить, чтобы вверх не смотрел)
    - Нацеливание двумя сервами на такой штуке: тыц, нужно два канала с пульта. Я такую штуку испытывал, очень точно выцеливает.
    - Чтобы ракета достигла цели, нужно лазер удерживать на танке в течении например секунд трех. В этот момент ИК передатчик посылает специальные сигналы, танк принимает сигналы и считает их кол-во.
    - Если танк получил все нужные сигналы (то есть было наведение целеуказателем все время точно), танк повреждается более значительно, например сразу отнимаются 3 жизни.
    Можно эту идею приспособить и под Тамию: нужно узким ИК лучом наводить на танк, и каждые 1,5-2 секунды будет повреждение танка (не больше 3-х повреждений), логика такая - точно наводил, лучше попал, больше повреждений. Будет ли это так интересно?
    Димыч, ты крут!
    Димыч, ты крут!
    Однозначно !
    Надо будет полигон больше делать по площади, а то от этой "адской машины" не спрячешься
    Димыч, ты крут!
    На самом деле нужно подобрать параметры так, чтобы водитель грузовика тоже страдал, долго перезаряжался, был уязвимым и т.п.
    Антон, а можно все-таки ссылочку какую-нибудь, сходу ничего не нашел по этой теме
    На Тойоту к примеру установили
    на американцах
    А вот и ГАЗ-66
    Ссылка на статью
    https://rg.ru/2016/12/30/foto-v-siri...yj-vulkan.html
    Последний раз редактировалось Kerby; 22.05.2018 в 14:41.
    ОФФ ТОПП конечно, может быть. Разбираю загашники - откопал радиоуправляемый вертолет Big Lama. Надо привести его в порядок-полетать чуток пока лето. И возник вопрос, в первую очередь к автору темы.
    А сколько примерно такая плата весит со всеми приблудами? Грамм в 100 можно уложиться, если убрать звук и подключить к штатному АКБ вертолета ?
    Ее можно смонтировать неким блоком "в отдельной коробочке" и подвесить к радиоуправляемому вертолету - типа Big Lama (он соосный, вес около 560 грамм, длина примерно полметра, цена нового в магазинах около 3500 руб., Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17757 летать-висеть можно в помещении или в безветренную погоду, и главное, в отличии от нормальных 6-ти канальных моделей научиться управлять им можно за полчаса, при этом у него все-таки есть автомат перекоса - это не совсем игрушка с горизонтально расположенным винтом в хвосте).
    И получится противотанковый радиоуправляемый вертолет. Если играть с современными танками - танк может "отстреливаться" - орудие поднял вверх - выстрелил ИК-сигналом по вертолету. Или просто еще такой модуль размещать на земле и направлять вверх и чтобы он с какой-то периодичностью "отстреливал" ИК-сигнал, имитируя ПВО. Только, чтобы при попадании вертолет не падал, а к примеру светодиод загорался и отключалась система боя - чтобы нужно было вернуться на "базу" и выкл-вкл его - перезагрузить.
    Ну или на квадрокоптер - получится тяжелый ударный дрон, как в фантастических фильмах.
    Последний раз редактировалось Kerby; 20.06.2018 в 14:47.
    Не офф топп. Идея очень хорошая! Модуль как раз и рассчитан на такое применение. Про вес - даже не знаю, как померять, но наверно не больше 100 грамм. Про габариты не написал: 50x71x19 мм. Все что ты описал про применение - все реально, нужно лишь немного подправить программу, главное чтобы аппаратура управления была обычная, с каналами. Если хочешь реализовать эту идею, могу предоставить плату.
    Небольшой анонс
    Готовлю плату и прошивку для небоевых грузовиков. Основные планируемые характеристики:
    - Подключение аппаратуры, как на танке.
    - Управление регуляторами хода и сервой поворота.
    - Отключение движения при достижении критического разряда батареи.
    - Движение вперед и назад, повороты вправо и влево.
    - Звук запуска и остановки двигателя и пропорциональный звук движения.
    - Настраиваемое постепенное ускорение.
    - Освещение: до семи выводов для освещения, к каждому выводу можно подключать несколько светодиодов. Примерный набор: основные фары, маскировочная фара, стоп сигнал, фонарь заднего хода, поворотники. Управление светом от аппаратуры.
    Технология уже отработана, осталось дописать прошивку и тестировать. К концу этого года планирую закончить с разработкой и в следующем году плата будет готова к продаже. Предполагаемая цена за модуль - 2500 руб.
    Так как плата Unit, на которой все это делается, разработана для инфракрасного боя, бонусом к грузовику будет идти функционал повреждения и уничтожения от танков по протоколу Tamia. (Поддержка других протоколов планируется позже). Чтобы было проще запустить эту систему, в комплекте будет идти всенаправленный инфракрасный приемник. Уж очень мне хочется видеть грузовики на поле боя У грузовиков будет 3 “жизни” с остановкой при попадании на 2 секунды.
    Небольшой анонс
    И можно будет сконнектить нормальный пульт?
    Эм, что имеется в виду? Можно будет подключать аппаратуру как для танков. Короче это почти тот же модуль для танков, только для грузовиков.
    Дима,снимаю шляпу. Молодец!
    Вот
    Ну, наконец! Ждём. Дим спасибо тебе за проделанную работу.
    Работа заслуживает уважения.
    Однако в свое время ни у кого, как говориться, "ни одна жилка не дрогнула"
    По факту ИК боев:
    Колесный броневик или грузовик с ракетами проигрывает танкам из-за плохой маневренности и большого радиуса поворота.
    Для колесной техники нужен свой сценарий боя и своя постановочная карта местности.
    ...свое время ни у кого, как говориться, "ни одна жилка не дрогнула"
    А было это по той причине, что этот броневик, который ты создал лет 8 тому назад, был единственный и, к тому же, переделанный из довольно редкой игрушки. Да и функционал его был, мягко говоря, ограничен. И это не в упрек тебе! Ты просто "опередил свое время".
    Сейчас же благодаря HL, WPL и прочим... "на рынке" появились "колесные шасси" в больших количествах и по вменяемым ценам. Плюс к тому "ардуины" со своими широкими возможностями пошли в массы моделистов.
    Андрей, не нужно смещать акценты.
    Ключевые слова
    ...Имеется в виду модели и то что было опробывано...
    Плюс еще нужно что бы хотя бы (2) два человека ЗАХОТЕЛИ поставить систему на авто и только после этого сочиняли правила и регламент
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 13.10.2018 в 14:32.
    ...Колесный броневик или грузовик с ракетами проигрывает танкам из-за плохой маневренности и большого радиуса поворота.
    Сережа! А с этим "постулатом" я и не собираюсь спорить, ибо полностью с ним согласен!
    Сергей,при всем уважении к вам и всему что вы делали ли и делаете. Я понимаю ваше скептическое отношение. Мое мнение такое,Диму нужно поддержать и помочь ему. Для него обратная связь очень важна,а это много стоит. Он действительно очень делает много для всех нас. И если мы мы ему поможем,то будем иметь в нашем арсенале разнообразие и военной техники и сценариев.
    Последний раз редактировалось нафаня; 13.10.2018 в 18:46.
    Самое главное, что бы не получилось так же как и в прошлый раз.
    Когда человек делает мелкую партию в количестве 10шт, а потом оказывается, что никому оно не нужно и не 300 и не за 200 руб. Причем ненужно ни в каком качестве: ни как тестер для проверки ИК, ни для дота, ни для автомобиля, ни для соревнований.
    И очень жалко напрасно потраченного времени и сил
    Я скажу за себя,если плата будет соответствовать протоколу тамия и моим пожеланиям,то я куплю с удовольствием пару плат для танков и пару для машин. Больше просто ставить некуда. Хотя с каждым танком говорю что это последний. ,
