Уважаемые Мастера , помогите советом ! Кто чем делает герметизацию днища танка ? Если можно конкретные марки.
Если на пантере, то думаю можно сравнить с КТ от хл.герметил стык заней бп с днищем, на выходных валах опоры плюс паралоновая прокладка пропитанная маслом, по отсеку аккумулятора - сам разъем и отверстие для проводов в корпус и хорошо закрученые крепежные винты. Это все.
https://youtu.be/d0cJMBb2eCM
Модель пантера . Где герметизировать я разобрался (как вы и сказали - корма , валы). А вот чем - силикон , смола , что-то еще ? Выключатели перенес , двойное дно (укрепление пластиной) делаю.
Я положил к бортам уголки, чтобы смола не залила подвеску
Уголки придают жесткость днищу
Далее залил смолой.
Подойдет эпоксидка дешевая - в моем случае это остатки от литья - выключатели и батарейный отсек загерметил хорошо - советую взять уголок помощнее -у меня недостаточно жесткое корыто вышло
Герметил космофеном, который белый ( жидкий пластик, при монтаже пластиковых окон используют). Но у него большой минус при нанесении толстым слоем, разъедает пластик танка, а еще он токсичен. Еще просто проклеивал резиновым клеем щели и стыки пластика, при высыхании слой тонкий и водостойкий.
Стык обычным силиконом для ванны, с предварительным обезжириванием
Понял ! Если буду вырезать всю нутрянку , то поставлю уголки 20х20.
Спасибо за подсказки , коллеги ! Остановлюсь на смоле для герметизации .
