Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Герметизация днища танка.
    Танковод Аватар для DerStorm
    Уважаемые Мастера , помогите советом ! Кто чем делает герметизацию днища танка ? Если можно конкретные марки.
    Какая модель?
    Если на пантере, то думаю можно сравнить с КТ от хл.герметил стык заней бп с днищем, на выходных валах опоры плюс паралоновая прокладка пропитанная маслом, по отсеку аккумулятора - сам разъем и отверстие для проводов в корпус и хорошо закрученые крепежные винты. Это все.
    https://youtu.be/d0cJMBb2eCM
    Модель пантера . Где герметизировать я разобрался (как вы и сказали - корма , валы). А вот чем - силикон , смола , что-то еще ? Выключатели перенес , двойное дно (укрепление пластиной) делаю.
    Я положил к бортам уголки, чтобы смола не залила подвеску
    Уголки придают жесткость днищу
    Далее залил смолой.
    Подойдет эпоксидка дешевая - в моем случае это остатки от литья - выключатели и батарейный отсек загерметил хорошо - советую взять уголок помощнее -у меня недостаточно жесткое корыто вышло
    Люблю эту песочницу Аватар для Aleksej
    г.Соликамск, Пермский край
    Герметил космофеном, который белый ( жидкий пластик, при монтаже пластиковых окон используют). Но у него большой минус при нанесении толстым слоем, разъедает пластик танка, а еще он токсичен. Еще просто проклеивал резиновым клеем щели и стыки пластика, при высыхании слой тонкий и водостойкий.
    Стык обычным силиконом для ванны, с предварительным обезжириванием
    Далее залил смолой.
    http://rctank.club/attachment.php?at...1&d=1495740082
    А у вас уголок двадцатка или пятнашка ?
    А силикон какой ? Кислый , нейтральный , двухкомпонентный ?
    10х10 уголок
    Понял ! Если буду вырезать всю нутрянку , то поставлю уголки 20х20.
    Я так делал
    По периметру рама из уголка и швеллера, отверстия балансиров заклеены пластиковыми пластинками. Все швы и отверстия залиты эпоксидной смолой. Смола густая, в неё добавлял кварцевый песок.
    Спасибо за подсказки , коллеги ! Остановлюсь на смоле для герметизации .
