КАково!!! Принтер для такой модели стОит как наша жизнь......
КакОво!! Суть не в стоимости.
эххх, чертежи бы, всего этого и на поток.
принтер Makerbot Replicator 2. стоит в России 100000. Но после печати есть шагрень на каждой детали , надо либо зачищать или проливать ацетоном.
Последний раз редактировалось max_max; 13.01.2015 в 14:04.
Для обработки нужно использовать пескоструйку. Сделать несложно.Песок абразивный недорогой
Хобби — тихое помешательство в рамках здравого смысла.
Народная мудрость.
Чем старше человек, тем дороже его игрушки.
Марвин Дейвис
вопрос где автор взял ортографические проекции танка Т-80? Типа нашел в интернете...ха ха, ну ладно поверим. Но собрать все за 8 часов это слишком!
В общем статья из темы мопед не мой, но я все знаю....
"не читайте советских газет"
вот полный блог
http://www.instructables.com/id/Repl...Tank/?ALLSTEPS
он пишет о 9 месяцах по полному рабочему дню .
а чем ортографические проекции отличаются от вида спереди , сбоку , сзади ? главное их достоверность
представь что ты работал полгода , за сколько ты бы отдал результаты своего труда ?
Последний раз редактировалось max_max; 14.01.2015 в 16:40.
вот это уже интересней....
...ну да это одно и тоже, но для постройки нужна 3д модель, размеры в разных плоскостях.а чем ортографические проекции отличаются от вида спереди , сбоку , сзади ? главное их достоверность
я вот например рубку для своего СУ-152 выклеивал, а она усеченная шестиугольная пирамида еще и неправильная. Вот и попробуй рассчитай боковые листы и углы у рубки, так что бы все сошлось. Я решил, просто методом примерки и прикладывания делать, благо рубка сушки это не башня т-80 или корпус, не говоря про различные детали...
Последний раз редактировалось zh2011; 14.01.2015 в 17:44.
....вот статья про проекции http://sernam.ru/book_mm3d.php?id=63
из нее
"Одна ортографическая проекция не дает достаточной информации для визуального и практического воссоздания формы объекта. Необходимо, следовательно, наличие нескольких ортографических проекций."
"Для объектов с гранями, не параллельными одной из координатных плоскостей, стандартные ортографические виды не показывают правильную или истинную форму этих граней. Для этих целей используются вспомогательные виды. Вспомогательный вид образуется с помощью вращения и перемещения объекта так, чтобы нормаль к грани совпала с одной из координатных осей (см. разд. 3-9). Результат затем проецируется на координатную плоскость, перпендикулярную этой оси"
поэтому одного лишь вида сверху, сбоку, спереди и сзади будет недостаточно
вот , например моделька
http://otvaga2004.ru/tanki/tanki-fot...-model-t-80ud/ интересно сколько стоит ?
Это 3д модель целого танка для игр компьютерных сойдет. А надо подетально, как у того автора, что бы потом ездил и все деталюшечки отдельно
