Еще такой вопрос к ветеранам танкистам форума))) Гусли, даже при небольшом провисе, скребут по торцам бортовых экранов. Косяк модели? Срезать верхнюю часть экранов или вообще убрать?
Я у себя их убрал. Провис красивый получается.
Спасибо, друзья! Уберу. Вопрос по поведению танка с редукторами 5:1 и 370 моторами снимается... банально не тянут на маленькой скорости, ((( буду менять на 4:1 480...
Конечно не тянут. Это же самый скоростной редуктор.
Да.. побежал впереди паровоза))) вместо уточнения передаточного числа клюнул на маркетинговую примочку 5:1))) Раньше бы почитал весь форум.. эх...
Пока ждал новые редуктора. Слегка покрасил и состарил. Поскольку модель не на полку, а для покатушек, то особо не заморачивался, но вроде ничего получилось))) Башня.
Моторный отсек
Спереди
Еще спереди
Еще...
Еще..
Вот
Гусли не обдирал и катки не обдирал в местах контакта друг с другом, сами, по ходу дела, сотрут краску))
вот общий план
Немного текста про покраску. Сразу скажу, что не преследовал цель воссоздать, какую либо конкретную машину ВОВ. Скажем так – это собирательный образ. Модель не на полку, поэтому и покраска без особых ухищрений )) Сначала с помощью насадок дремелем нанес боевые повреждения брони. На моторном отсеке установил более-менее вменяемые решетки. Заменил убогие тросы из комплекта, на соответствующие тяжелому танку (в реале от 40 мм). Трос 3 мм стальной, коуши из алюминиевой проволоки 3мм и формовка поксиполом серым с последующим напилингом. Расположил на крыльях, ибо, если цеплять за передние проушины, вылезает геморр со снятием верхней крышки корпуса танка. Натяжители троса, соответственно, деинсталлировал)) На крылья вырезал из жести (пиво-кола) точно по размерам секций две заплатки на те места, где запланировал пробоины в крыльях. Просверлил в самих крыльях отверстия в тех местах, где будут пробоины. Наклеил заплатки на космофен. Взял нож, шило, треугольный надфиль (по желанию формы отверстий) и нанес повреждения от осколков внутрь и наружу (рикошет) в местах насверленных отверстий. Затем все задул акановской краской БО 4. Кистью нанес краску вороненая сталь от звезды в места, где сапогами больше всего топают при посадке в машину и стирают краску (спереди по броне в люк, на крыло и далее по башне и в районе командирского люка с обеих сторон). В районе ручек ящиков с ЗИП. Потом черной матовой пульнул маленькими факелами туда же, типа грязь с обуви, немного на крыльях и броне. Ходовую так же. Этой же краской подкоптил след попадания в башню. Так же, копоть от выхлопа на моторном отсеке. Трос покрасил в черный матовый, нанес следы ржи. Следы попаданий снарядов-осколков покрасил кистью, краска вороненая сталь. Её же - на кантах болтов брони, все выступающие грани башни, корпуса, маски орудия, ящиков с ЗИПом, крыльев, люков. Тонкой кистью обозначил немного ржавчины под гайками и проблемными местами на крыльях. В общем, где не броня. Нанес тактический номер на башне. Писал белым перманентным маркером. Затем задул немного пылью-грязью (краска земля светло-коричневая) весь корпус и ходовую, снизу больше. Катки с торцов обдирать от краски не стал, высокохудожественные сколы рисовать не стал, поскольку модель, как уже говорил, не на полку, поездит, само сотрется, где надо. Та же история с гуслями. Просто выкрасил все в ржу, оставил нетронутыми только грунтозацепы и дорожки под местами, где катки ходят. После покатушек сами примут нужный вид.
Мое мнение- покраска лишняя. Как модель эту игрушку рассматривать нельзя. Все косяки на месте. В чем смысл заморачиваться в покраске , мне не понятно.
Да я особо и не заморачивался)) Просто интересно красить. Всяко лучше выглядит, чем из коробки. Я же писал, танк исключительно для покатушек, без претензий на историчность. Но все равно, спасибо за мнение)))
Вот закончил с танком. Остались испытания на природе... пока в квартире проверял ходовые возможности с новыми редукторами СКАТ от Константина))) все супер!! https://youtu.be/13O-DYxqNaI
За такие манЁвры на диване, меня бы жена оскопила
Красиво карабкается,отрабатывает, годная получилась игрушка, молодец!
))дык, он пока, не уличный бродяга..., домашний))) Вот после грязей, тогда да, табу будет))
Отличны танчик получился!и окраска нормальная, приятна глазу. Что бы не говорили наши уважаемые критики!
Каждому своё.
Отличная работа
Дополняю видео полевые испытания https://www.youtube.com/watch?v=J2F7THz_mMg
Отличное видео![]()
Как всамделишний на некоторых кадрах!
Хорошо едет. Кстати нашел инфу о скорости поворота башни. Максимальная скорость была 5 градусов в секунду.
Красиво сняли!!
Отличный видос!!
Спасибо всем, кто оценил!)) Что хотелось бы добавить. Как уже писал, танк собирался исключительно под покатушки и видеосъемку. Поэтому стоит задача придать физике и динамике движения реалистичность, в меру возможности. Для начала я пожертвовал скоростью в угоду мощности. Для этого стоят редукторы 1/100. Увеличение тяги потянуло за собой проблему усиления трансмиссии. Перед - установлены другие натяжители и стянута шпилькой ванна. Зад - установлены опоры выходных валов. Родные торсионы поменяны на регулируемые и с разным диаметром. Потом начались пляски с весом танка, натяжителями гуслей и регулировкой подвески. Сто тысяч пицтот раз были испробованы всевозможные варианты))))
В итоге, (то что на видео) в передней части машины лежит мешок с мелкой свинцовой дробью весом 600 гр. Общий вес танка 7 кг. Батареи 5000 хватает на 2 часа активной езды. Если сделать подвеску мягче, реалистичность хода сразу возрастает, но при этом падает проходимость, и очень существенно, вот пытаюсь подобраться к золотой середине. Еще вопрос к ветеранам танкостроения)) Дым машина в комплекте убогая, кто посоветует такую чтоб дымила как паровоз? Курил многие форумы, но так и не понял, почему до сих пор не делают на основе испарителя электронных сигарет. Точнее делают только самопалы. А то, что в продаже вот на РС танках, например, дык видео нет, неохота шило на мыло менять.
Классное видео.молодцы.много кадров реалестичных.можно было бы в негативе поснимать.
Мое мнение по дым машине- нет смысла ставить без специального блока управления( которого нет).
Имеется ввиду пропорциональное управление? Мне для видео. Там кусочки по 2-3 сек. Можно смонтировать так, что не заметно будет, что г педали газа не привязано)))
