Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 215
Тема: КВ-1 Э с нижней Волги
  1. #181
    С удовольствием посмотрел хронику. На некоторых кадрах чадят будь здоров))) У меня будет танк с изношенным дизелем и хреновой солярой)))
  2. #182
    Не надо думать и выдумывать. Смотрите хронику. Очень рекомендую
    https://youtu.be/1hj9ldZvkmc
    https://youtu.be/KvVXBvVMLbw
    Спасибо за ссылки, Артем. Завис...
  3. #183
    +1! С большим удовольствием посмотрел.
  4. #184
    Пришел компрессор с али. Засадил во внутрь))) Поигрался с перегородками в выхлопных трубах, чтоб дым более естественно выглядел. Завтра на природе поснимаю видео, как чё... Прислушался к замечаниям старших товарищей и сделал квадратный топливный бак))) поставил на правую надгусеничную полку.)) Но! Цилиндрический бак демонтировать не стал. Придумал для танка (для себя) легенду - четыре квадратных бака утеряны в бою безвозвратно, остался один, который обычно использовался экипажем под масло. На танк поставили бак с другого КВ (челябинского завода)Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #185
    Ждём видос. P. S. Отличный танчик получился!!, Но гужены прям глаз режут(моё мнение)
  6. #186
    Вот испытал на природе. Сын рулил я снимал))) P. S. А что с гужонами не так?
  7. #187
    Классный видос. Нажмите на изображение для увеличения.
    На реальном танке они не так сильно выделялись, пересмотрел фото на крыше башни их вообще не видно.
    Если я не прав спецы меня поправят!
  8. #188
    Прошу прощения ссыль слетела, перезалил))
  9. #189
    Цитата Сообщение от Constrictor Посмотреть сообщение
    Прошу прощения ссыль слетела, перезалил))https://www.youtube.com/watch?v=N7refH-Cjjo
    Лишний раз убеждаюсь, что не буду ставить дым.машину. Ещё не видел реализации, чтоб хоть немного было похоже.
    Видео чудное!
  10. #190
    Серега, что б было похоже, нужна не дым машина, дымоустановка со своим модулем управления( специальной программой, ресивером и мощным вентилятором. Это как минимум.
  11. #191
    Согласен, дым далек от реального. Но, я над этим работаю))) А так, конечно впечатление, что экипаж машины боевой просто курит в трубы)) Как вариант, рассматриваю установку резинового ресивера с клапаном, чтоб выбрасывал клубы дыма кратковременно и мощно при резком нажатии на газ. Сам компрессор вполне нормально может накачать давление. Изначально его, конечно, не хватает. Простенькое пропорциональное управление в плате тайген присутствует, - при подаче газа, напруга на выходе дымогенератора растет от 4 до 7,2 В.
  12. #192
    Пока полирую выхлоп дыма, родился вопрос. Друзья, может кто подскажет, где взять систему с откатом орудия на КВ, может кто продает? Хочу поставить вместо пневматики. Есть мысля сделать при выстреле дым из ствола с подсветкой.
  13. #193
    Есть как минимум три варианта
  14. #194
    Я весь во внимании!!!)))
  15. #195
    1: универсальный. Ставится на место «родного» механизма.
    2 и3 надо переделывать крепление осей цапф.
  16. #196
    Первый вариант люб мне))) Готов выслушать предложения!
  17. #197
    Насколько я понимаю, первый вариант, о котором говорит Артем, "основан" на использовании сервопривода. А может ли Ваша плата управлять сервомашинкой?
  18. #198
    Честно говоря не знаю. Я думал она подключается вместо двигателя, который отвечает за подъем опускание ствола.. а плата у меня такая тайген Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #199
    Тайген сервами не управляет
  20. #200
    ясна.. выход какой-то есть?
  21. #201
    Я на своей "Трешке" использую вот такой (ни разу не реклама):
    https://www.rctank.de/Panzer-III-IV-...il-upgrade-kit
    Этот же механизм можно вкрячить в "Тигр", "Пантеру", "Лео", Т-34-85 и "Четверку". А вот можно ли его в КВ поставить
  22. #202
    https://www.avito.ru/kaliningrad/kol...ce=soc_sharing Вот такой же вариант как предложил Андрей Петрович. Продавец проверенный.
  23. #203
    Абсолютно согласен с Сергеем - точно такой же + дополнительные "ништяки" + вдвое(!) дешевле, да еще и без бешеной стоимости доставки из-за бугра
  24. #204
    Спасибо, друзья!! По размерам похоже влезет, а вот подключение к КВ ... надо пошерстить инет...
  25. #205
    Отдельное спасибо Serdjik за ссылку!!! получил поставил, проверил все пашет!! Чутка пришлось попилить, но куда ж без этого.. Зато теперь место появилось под задуманный дым из ствола при выстреле )))Нажмите на изображение для увеличения.
  26. #206
  27. #207
    Не за что)))
  28. #208
    Немного оживлю тему. Провел испытания Квэшки на песке сухом, влажном и о-очень мокром)))
  29. #209
  30. #210
    Красота!!
