С удовольствием посмотрел хронику. На некоторых кадрах чадят будь здоров))) У меня будет танк с изношенным дизелем и хреновой солярой)))
Пришел компрессор с али. Засадил во внутрь))) Поигрался с перегородками в выхлопных трубах, чтоб дым более естественно выглядел. Завтра на природе поснимаю видео, как чё... Прислушался к замечаниям старших товарищей и сделал квадратный топливный бак))) поставил на правую надгусеничную полку.)) Но! Цилиндрический бак демонтировать не стал. Придумал для танка (для себя) легенду - четыре квадратных бака утеряны в бою безвозвратно, остался один, который обычно использовался экипажем под масло. На танк поставили бак с другого КВ (челябинского завода)
Ждём видос. P. S. Отличный танчик получился!!, Но гужены прям глаз режут(моё мнение)
Вот испытал на природе. Сын рулил я снимал))) P. S. А что с гужонами не так?
Прошу прощения ссыль слетела, перезалил))
Серега, что б было похоже, нужна не дым машина, дымоустановка со своим модулем управления( специальной программой, ресивером и мощным вентилятором. Это как минимум.
Согласен, дым далек от реального. Но, я над этим работаю))) А так, конечно впечатление, что экипаж машины боевой просто курит в трубы)) Как вариант, рассматриваю установку резинового ресивера с клапаном, чтоб выбрасывал клубы дыма кратковременно и мощно при резком нажатии на газ. Сам компрессор вполне нормально может накачать давление. Изначально его, конечно, не хватает. Простенькое пропорциональное управление в плате тайген присутствует, - при подаче газа, напруга на выходе дымогенератора растет от 4 до 7,2 В.
Пока полирую выхлоп дыма, родился вопрос. Друзья, может кто подскажет, где взять систему с откатом орудия на КВ, может кто продает? Хочу поставить вместо пневматики. Есть мысля сделать при выстреле дым из ствола с подсветкой.
1: универсальный. Ставится на место «родного» механизма.
2 и3 надо переделывать крепление осей цапф.
Первый вариант люб мне))) Готов выслушать предложения!
Насколько я понимаю, первый вариант, о котором говорит Артем, "основан" на использовании сервопривода. А может ли Ваша плата управлять сервомашинкой?
Я на своей "Трешке" использую вот такой (ни разу не реклама):
https://www.rctank.de/Panzer-III-IV-...il-upgrade-kit
Этот же механизм можно вкрячить в "Тигр", "Пантеру", "Лео", Т-34-85 и "Четверку". А вот можно ли его в КВ поставить
https://www.avito.ru/kaliningrad/kol...ce=soc_sharing Вот такой же вариант как предложил Андрей Петрович. Продавец проверенный.
Абсолютно согласен с Сергеем - точно такой же + дополнительные "ништяки" + вдвое(!) дешевле, да еще и без бешеной стоимости доставки из-за бугра
Спасибо, друзья!! По размерам похоже влезет, а вот подключение к КВ ... надо пошерстить инет...
Немного оживлю тему. Провел испытания Квэшки на песке сухом, влажном и о-очень мокром)))
вот
Красота!!
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
