Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 223
Тема: КВ-1 Э с нижней Волги
    Доброго времени суток гостям и хозяевам форума. Приобрёл(бу) КВ-1 от фирмы Тайген. Чего собственно хочется сделать:
    Замена редукторов, усиление и герметизация ванны, замена АКБ, окрас 4БО, переделка на ИК ну и по ходу посмотрим!!!
    Хочется сделать машину приближенную(точную копию не планирую) к выпуску июля 1941 г. Советы приветствуются. На долго не хочется затягивать т. К. хочется побыстрее реализовать Танковый бой.
    Так зачем затягивать. Меняйте редуктора, акб, плату управления если планируете воевать по протоколу ТАМИЯ, грибок и в бой. Ну а если не в терпеж помесить грунт, как хороший вариант заклеить всю ванну в нутри шумкой чтоб с герметиком и разными уплотнительными кольцами на балансиры не заморачиваться. Ванна тайген легко моется в нутри. Проверенно на своём Тигруне.
    Земляк , ты насоветуешь сейчас ... Если входы балансиров не герметить , а только отсекать влагу от платы прокладкой шумки , то под ней все так чудесно загниет . Отвода-то нет . Сам с Волги , а не знаешь , как сложенная недопросушенная резиновая лодка может не просыхать месяцами. А ты предлагаешь в такие условия поместить вилки торсионов из ЦАМ и сами торсионы , а также латунные детали , образующие с ферромагнетиками (торсионы) гальванопару , ускоряющую в сотни раз деградацию одного из металлов во влажной среде.
    Если проще - капля воды под шумкой , поролоном , скотсем и прочей синтетикой без вентиляции сгноит все едрени матери.
    Автору - усиливать на ванне там нечего : она как кирпидон. Стыки деталей промажте клеем для алюминия или кислой эпоксидкой . Еще , как мне подсказал опытный коллега , обратите внимание на места крепления натяжителей и места прохода валов редукторов.
    Если у вас действительно будет желание достигнуть определенной копийности , то вам за советом к специалисту (Boggart79) по этим машинам.
    Derstorm у меня к вам вопрос,а вы вообще ванну тайген в руках держали?
    http://kv1ehkranami.narod.ru/kv1ehk_foto.html
    Выбирайте прототип и делайте модель
    Ок, спс.
    Для начала пару фоток того что было вначале пути
    ИК бой будет по протоколу Тайген, Тамию очень хочется, но пока для меня не бюджетно(((
    Само-собою. Собственно на ее основе собираю трофейный КВ , о чем тут даже тема заведена
    Меня не подводят глаза по поводу небольшого крена ванны на один борт ? Моя ванна в пустом состоянии тоже его имеет ...
    У меня не такой ювелирный глаз, может фото так сделано, а ванна она же из жести можно и подправить
    Ляминь , мой друг , ляминь Править ванну на надо , она гнута из 2мм алюминия ... А вот что с торсионами - другой опрос. Моя ванна тоже с танка (не новый комплект) . Когда демонтировать начнете сфоткайте клиренс пустой ванны , стоящей на балансирах или катках на ровной поверхности.
    Тема то открыта,но ни одной фотки...
    Ну не запчасти же фоткать Я на Волге в отпуске , грею кости , катаю пантеру. Запчасти пылятся дома ... Если уж надо , то сфоткаю лично для вас самую обычную ванну тайген , когда домой попаду . Лучше поясните , в чем я не прав в плане ее доработки , может мне это поможет ... Пока я отметил дыры в дне , которые надо закрывать , огромные дыры складок корпуса в районе ленивца и щели в стыках деталей из ЦАМ и алюминиевого основания.
    Для меня лично ничего фоткать не надо.
    А советов по ванне так и не дали ... думаю , они были бы полезны и мне и автору темы.
    Какой смысл давать советы по усилению,если вы сами говорите что она не нуждается в усилении. А по герметизации,я не даю советов по доработкам которыми никогда не занимался.
    Ну на чем-то же основано было ваше мнение , что я ванну эту в глаза не видел... Если считаете , что усиление , кроме узла натяжения , необходимо , то расскажите. Лично по мне ванна - кирпич : жесткая очень , штампованная. Проходные узлы валов делать в любом случае надо (демонтаж корпусов передач и установка опор и подшипников) , натяжители поставлены на соплях - это тоже известная вещь , но моя ванна б\у и без натяжителей , поэтому все-равно придется все заново делать. В своем варианте я установил на ось балансира стальную фланцевую втулку 7х5мм , а балансир ленивца сделал из 2мм стали припаяв его серебром к стальной оси 5мм . Сам узел регулировки пока не готов , но взят с какого-то иностранного ресурса.
    Отвечу прямо. Вопрос был задан потому что очень много слов в разных темах,а дел... Покраска да,отличная. И чем больше я читаю все новые и новые посты,тем меньше желания давать какие то советы. Критика воспринимается в штыки,какие либо предложения отвергаются. Грустно все,форум становится похож на соседний.
    Тем более, что ванну не усиливать, а рихтовать надо)))
    Здравствуйте. Присоединюсь к Серёге. Сплошная болтология ни о чём.
    Правильно . Болтология- наука о болтах!!! Поэтому ближе к теме:
    Герметизация ванны- стык нижнего переднего бронелиста с боковыми, густая смазка осей балансиров, сальник ввходного вала;
    - юбка из пластика на верхней крышке, заходящая внутрь на 8-10 мм.
    Это все.
    Слабое место N1- ось ленивца. Я устанавливаю новую втулку + фигурный финт для кривошипа натяжителя. За счет новой втулки утапливаю ленивец на 1,5 мм к корпусу.
    Слабое место N2- крепление пластикового борта ванны к металлическому основанию. Поддерживающий каток крепится только к пластику. Со временем , от веса гусеницы и нагрузок он отгибает пластик от металла и в щель попадает грязь, а каток встает под углом к плоскости днища. Поэтому слева и справа от катка стягиваю борта винтами ( почти болт, только не под ключ).
    Метры Вы конечно правы, все нужно делать по уму!! Вопрос стоит в доступности тех или иных материалов и во времени которое на это будет потрачено!!!! Я Пока делаю скажем лёгкую доработку если что то сломается будем думать!!! Как Кто то сказал на форуме на этом или соседей "если доводить все совершенства, то на это уйдёт ума времени, а когда собственно наслаждаться самой моделью"
    К советам критически не отношусь, я новичок в этом и спорить с опытом считаю глупым. Ну да ладно...
    Мда раздули тему кто как хочет так и усиливает, клеит, строгает и пилит свои танки. Лично это было моё мнение. Хоть я и с Волги но плавать по ней с ванной Тайген я не собираюсь. Меня и так все устраивает. Разобрать и промыть ванну мне не трудно, это не подводная лодка. Как не крути это будет игрушкой хоть ты в неё ввали сотню. Спроси зем у Сергея Дуная сколько ему встал танк т34/76 полный фарш, волосы дыбом встанут. На эту сумму свободно две Тамии купишь. Ну и все равно игрушка, пусть дорогая очень. Так что думаю кусаться и доказывать кому то свою провату не стоит. У всех свое мнение.
    Без обид и с Уважением ко всем.
    Вот что имеем..
    Всё разобрал и решил "кирпич" усилить
    Снял с помощью малярного скотча(поглядел у сержика) копию днища
    Перенёс на лист 2 мм люминияНажмите на изображение для увеличения.
    Подумал что так будет проще дно зарегметить
    Последний раз редактировалось Mega.krenk; 27.06.2018 в 22:44.
    Далее снял боковины и удалил защитную плёнку, подобрал резиновые кольца на рычаги, зенканул пластиковые боковины под резинки. И собрал боковины и дно предварительно все намазав герметиком
    И поставил сальник на выходной вал(о подшипниках думал, но пока решил обойтись)
    Также обкатал редуктора по 5 мин в обе стороны, разобрал промыл, собрал и смазал
    Сделал кожуха из кабель канала и щели промазал герметиком, вот что получилось
    Немного наростил борта
    К сожалению не смогу т. К. Все давно разобрано. Смогу при сборке. А клиренс можно увеличить подгибанием торсионов, но подвеска будет жесче!!
